Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
можно ли с ней летать на коптере или нет
Можно конечно, тем более для неё приёмник можно за ~10$ сделать, как раз для мелколётов.
Я так понимаю, что нужно моральное разрешение потратить деньги на приемник 😃
Но вам надо было сказать, что летать хотите близко и быстро, тогда бы вас все стали отговаривать от ЛРС. А так, ЛРС вполне может работать и медленно и близко, и медленно и далеко и даже, при должной сноровке, далеко и быстро 😃
мне жаба и кризис, не даёт морального и физического разрешение на растрату денег на покупку фрискаевского комбо, а лрс с приёмниками уже есть.
просто как то читал что на коптеры лрс не советуют ставить, вот и спросил, теперь понятно что можно, буду пробовать.
ещё теперь небольшой вопрос, монитор с приёмником 5,8 гц висит на пульте, хавковский модуль немного в стороне, не будет он мешать приёмнику 5,8 или надо как для самолёта разносить монитор и пульт?
Всем привет. Подскажите мне стоит ли покупать любую RLS взамен моего frsky или докупить 2w booster? Видео 1.2ghz lawmate 500mw и квадр на раме Tbs Discovery. Или с бустером тоже можно улететь прилично? И еще не мало важный фактор это полетать низко за препятствиями, а платить много не хочется по-этому курсу.
Господа, давайте обсуждение выбора LRS и прочей дребедени для летательных аппаратов будет происходить где нибудь в другом месте?
Люди, такой вопрос. едит ко мне модуль Orange OpenLRS 1W (да, знаю, что выбор плохой, но на другое финансы не позволяют) и есть самопальный приемник на SI4432 + Arduino Pro Mini (так и не понял, поддерживает ли прошивка модули si4432). смогу ли я с этим комплектом установить данную прошивку, или мне светит только OpenLRS?
Приёмник собран же. Эфир сканирует? т.е. проверить работу радиотракта.
Можно собрать второй приёмник, залить прошивку передатчика и проверить в паре.
На Orange OpenLRS 1W прошивка Baychi у меня работает.
Сможете!
передатчик тоже был собран, но в процессе тестов (еще с OpenLRS) спалил стабилизатор на 3.3 вольта, а с ним и SI4432. так и не понял, почему погорел стаб: ардуика была 5в 16МГц, стаб перепаял на 3.3В. ардуинку питал через вход RAW от LiPo 2S, к ней был подключен на прошивочном разъеме FTDI с питанием 3.3 вольта. один раз в такой куче у меня все работало, к компу подлючался. а в последний раз, почему то выгорел стаб, и подал напряжение 2 банок батареи на ардуинку и на si4432. ардуинке все равно, она віжила, а модуль признаков жизни больше не подает 😦 . в обещм решил взять на передатчик Orange OpenLRS 1W, что был запас по мощности. да, там нет этого 1W, но, у меня друг почти на 10 км улетал и на 100mW, а мне пока больше и не нужно
Где-то здесь есть тема про само дельные приемыши на 4432, там было сказано, что они идентичны с рфм22/23 потому работать будет. Сейчас ссыль не найду (пишу с телефона) но Сашок может покинуть. Там его мини платка есть.
Можно фото твоего приемника? Хоцца посмотреть как получилось.
та в общем то мини-приемник Сашка меня и натолкнул на идею сделать себе но без особой пайки, на более готовых компонентах
вот фото приемника и передатчика (тогда еще рабочего)
А прошивка Байчи будет работать если вместо обычных ардуин взять на ATmega32U4?
ИМХО должна работать. Среда ардуино сама скомпилирует если правильно указать плату
Не компилируется.
Обнаружились как минимум две проблемы - памяти меньше из-за большого загрузчика. Код напрямую не совместим.
Поддержка 32U4 есть только для передатчика. Для приемника нужно немного допиливать код.
А только для него и нужна! )
А как она реализованна?
Просто board = 6
Точно! Компилируется!
Вот Константин спасибо вам большое! Еще раз!
Просто board = 6
Да, TX_BOARD_TYPE 6, тип платы Arduino Leonardo и должно проканать.
Теперь только вопрос, выходы 32U4 там все соответствуют схемке Кха на 328й?
Нет, распиновка согласно вот этой схеме: github.com/DTFUHF/DTFUHF-1W-Deluxe
Коллеги, я правильно понял по теме - купил с ХоббиКинга приемник Оранж, но в него не получится сразу залить прошивку, нужно фьюзы как то править?
Получится залить, но летать так не стоит, могут быть сложные глюки.
Фюзы правятся через USBASP за одну минуту.
Это нужно подсоединяться к “miso” “mosi” и т.п.?
Именно.
Константин, а вы не подскажите в каком случае в регистрах остаются значения из прописанных в config?
Потому что там есть еще отдельная процедура сброса настроек по умолчанию в eeprom, где тоже прописаны эти значения.
Если в первом случае это просто инициализация, то она все равно всегда затирается после первой прошивки, из-за запуска сброса на дефолт.
Т.е. нужно либо дефолтные настройки прописывать в eeprom, либо сделать общие константы и там и там, что бы не дублировать. И получить из в регистрах после первой прошивки.
Ни в каких. Их можно спокойно обнулить или оставить неинициализированными, но всегда приятнее знать, что даже если что-то пойдет не так и процедура чтения EEPROM глюканет, в рабочих регистрах будет хоть какой-то конфиг. 😃
Менять дефолты надо в eeprom.ino.
