Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Карабас
Все верно, греется, собака. Радиатор себе делал так: согнул буквой П медную полоску сечением 5х0.5мм. Края припаял к боковинкам платы, а центр получился прижатым к транзистору. Немного термопроводящей пасты и проблема перегрева решена.
baychi
okan_vitaliy:
По схеме openlrs-m2 gp0-tx gp1-rx. А нужно наоборот.
Shuricus:
Посмотрел схему Tiny - там тоже GPIO_0 - TX. Короче так на всех схемах без исключения.
Не в HAWKe наоборот сделали. KHA зачемто извратился. У всех остальных - как на Flytrone…
okan_vitaliy:
что для этой схемы нужно выбирать TX_BOARD_TYPE == 4 в конфиге. И тогда все будет работать верно,
Там не только в GPIO разница. Еще и вход PPM другой.
Если у Вас нестандартная плата добавьте еще однин тип…
okan_vitaliy:
что транзистор предвыходного каскада сильно греется. Короче нужно садить на один общий радиатор
В грамотныйх модулях либо опеспечивают теплопроводящий прямоугольник на другую сторону общей платы - и уже к нему радиатор,
либо сверху прокладку из мягкого теплопроводящего пластика к металлическому корпусу модуля.
Shuricus:
Судя по схеме
Смотрите внимательнее, на самой RFMке: 4-я нога соединена с 7, 3 с 6-й.
У всех остальных - наоборот. KHA ошибся с подписями к ножкам…
Shuricus
baychi:
baychi:
Ничего не понимаю!
Посмотрел еще раз, как раз у Tiny - GP0-RX!
А у NG - GP0(6)-TX(3)
RFM:
GP0 - 6
TX - 3
В чем ошибка?
baychi
Shuricus:
GP0 - 6 TX - 3 В чем ошибка?
Это даже не ошибка, а просто не как у всех - изварщение. 😃
У остальных соеденино: 4-6, 3-7.
Shuricus
Вот сейчас смотрю на Flytron М3 - там тоже GP0-TX!
Gapey
Shuricus:
Это вообще интересно - прочитал все ветки рцгрупс по этим схемам, там ни разу о такой ошибке не упоминалось.
это не оошибка , просто у RFM22B и у RFM23BP цоколевка отличается двумя ногами - RX и TX поменяны местами … остальные ноги совпадают …
вопрос , ктонибудь пробовал вместо RFM использовать модули на SI4432 ??? они нормально работают без переделки кода ???
Shuricus
Gapey:
Так мы обсуждаем только RFM23BPs в контексте передатчика. И схемы все только под нее.
baychi
Shuricus:
там тоже GP0-TX!
Смотрите номера ножек, а не подписи.
Александр! Поверьте, что в Тини/2G и в 1Вт от Flytron сделано не так как у hawk eye. Это учитывается в моем коде и коде KHA, иначе бы не работало. 😃
Gapey:
Какие конкретно?
Shuricus
baychi:
Там нету номеров ножек. У флайтрона на схеме.
Александр Вы меня запутали вот этим:
baychi:
На моей схеме все совпадает.
В результате для NG я паяю 3-6, 4-7. Все правильно?
baychi
Shuricus:
Если ставите тип платы 4, как для Haw Eye, то да.
okan_vitaliy
Gapey:
У меня работают на si4432. Проблем нет. Использовал платы REX2DP. Там все сделано по уму.
ССМ=
baychi:
Надеюсь на работу не повлияет?
baychi
ССМ=:
Нет.
okan_vitaliy
Shuricus:
Лучше чем рфмки?
Чем лучше? )
Начнем с того, что приемопередатчик и микроконтроллер от одного питания живут. А вот мега, расчитанная на 16 мгц при 5 вольтах, не так уже себя комфортно чувствует при 3.3 вольтах питания. Модуль хорошо экранирован, имеет малые габариты. Есть возможность полностью отключить приемопередатчик и находиться в спячке. Короче перечислять можно много чего, но это уже к данной ветке не относится. Я данный модуль буду использовать в качестве приемника и сателита с портированной Baychi прошивкой.
Shuricus
Ну если там все так шоколадно, то может рассматривать модули для создания новой системы на базе этой прошивки? Мне кажется это будет всем интересно. К тому же Кха обьявил, что следующая версия его передатчика тоже будет на СТМке, теперь подозреваю, что и он в эту же сторону смотрит!
А что там еще нужно из внешней обвязки для модулей?
И в качестве передатчика у них какая мощность, только 100мВт?
okan_vitaliy
Shuricus:
Эти модули лучше рассматривать в качестве приемника. А вот в качестве передатчика использовать stm32f100 и rfm23bps. Обвязки там в принципе никакой, даже кварц ставить не надо. Должно получиться дешево и сердито. И желательно сделать в форм-факторе платы передатчика от турниги 9х. Родную плату заменил и летай. Кстати турнига с альтернативной прошивкой выдает в ппм аж 16 каналов. Во какие есть перспективы.
baychi
okan_vitaliy:
C RFMкой может и никакой, а на внешние гребенки - 1 кОм хотя-бы. Ну и лампочки всякие, кондеры по питанию…
Без кварца - будете встроенный RC генератор пользовать, или от RFM-ки тактировать? Первый вариант - время плыть будет…
okan_vitaliy:
Если уж делать что новое, то я бы с RFM69 поигрался. Приемник там намного более избирательный, чего собственно RFMке нынче более всего не хватает.
okan_vitaliy:
Футаба в SBUS - 18. 😃
AlexSneg
baychi:
Оооо,Да! Я в принципе уже поигрался. Подтверждаю. Надо заканчивать с rfm23-22. LRS под RFM69 у меня уже есть в рабочем варманте. Можно брать схему, герберы, исходники и дорабатывать. Передатчик у меня немного специфичный, но но его можно сделать из того же приемника, если дополнительным усилением не замарачиваться. И даже я готов поучаствовать в доработке схемотехники и софта.
Gapey
я si4432 рассматривал с точки зрения изготоыления миниатюрных сателлитов … сами чипы стоят около бакса , кварцы тоже найти непроблема … гравное ненужен самый труднодаставаемый элемент - антенный коммутатор … если лень возиться с покупкой мелочевки можно покупать готовые модули и переносить детали на новую плату …
проц любой , Атмега в MLF вполне миниатюрна … можно еще на входе фильтр поставить …
baychi
AlexSneg:
Я так понимаю не с Экспертовским протоколм. С AFC разобрались?
Gapey:
Делать самому ВЧ модуль без множества приборов - ИМХО задача неблагодарная. Даже паять эти 0402 трудно, а искать косяки - еще веселей.
Не такая у нас массовая затея.
AlexSneg
baychi:
Нет конечно, я под себя протокол делал. Но это вопрос прошивки, не более. И rfm22 вариант никак не будет работать с RFM69 в принципе.
baychi:
С AFC разобрались?
В принципе да. Есть нюансы, но это уже рабочие моменты. Дело в том, что там разные настройки входного фильтра при поиске преамбулы в режиме AFC и в режиме приема полезной нагрузки. И тут уж либо преамбулу искать с зауженным фильтром до предела и получить с/ш лучше, либо искать в режиме AFC но тогда избирательность теряем и с/ш на поиске преамбулы ухудшаем. Сейчас у меня сделана автоматическая подгонка кварцев и периодическая компенсация. А если уже большое расстояние до приемника, тогда AFC полностью отключается и работаем на найденных компенсациях, но с максимальной избирательностью.
baychi:
Согласен, перспектива повторения такого девайса на рассыпухе для 99% аудитории близка к нулю. Нужен готовый модуль с цифровыми сигналами.
Shuricus
Никто меня не спрашивал, но я как единственный тут нуб на фоне злых электронщиков (в хорошем смысле конечно), считаю что нужно делать вариант по принципу впаивания только готовых модулей в “материнскую плату”. Тогда можно заказать этих платок у китайцов на всех желающих, как вон немцы сделали свой первый контроллер подвеса. Либо сразу готовых, либо только без модуля. Получится дешево и всем легко собирать.
Я готов заниматься оргвопросами и переговорами с китайцами.
Вообще если есть такая реальная перспектива - может новую ветку долбанем, что бы тут не флудить?
Gapey
паять радиомодуль самому имеет смысл только в случае экстремальной миниатюризации , поэтому такой вариант рассматривается только как совместимый с стандартными модулями , городить что то совершенно иное не имеет смысла …
развести модуль не проблема , там всего 2 слоя , топологию можно просто срисовать , детали использовать 0603 оно ненамного больше получится …
у китайцев можно ничего не размещать , как только появится что то стоящее с открытым кодом ,они тут же это сами пустят в производство …
