Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
RFM69 у меня уже есть в рабочем
Alex, не ты ли их в чип нн все выгреб:) на 20дбм
Проделал измерение зависимости ухода от частоты от температуры на втором экземпляре RFM23BP и был неприятно удивлен - обнаружив строго обратную зависимость, по сравнению с первой.
Наверно и с RFM22 тоже возможен такой разброс из разных партий.
rfm22 вариант никак не будет работать с RFM69 в принципе.
Если можно, объяснте детали? Потому как я не теперь не понимаю RFM…
если уже большое расстояние до приемника, тогда AFC полностью отключается и работаем на найденных компенсациях, но с максимальной избирательностью.
Тонко сие, и неочевидно с первого взгляда.
там всего 2 слоя
Как правило 4-6.
ненамного больше получится …
И труднопредсказуемо…
китайцев можно ничего не размещать
Китайцы - вынужденное зло. И надеюсь, что временное.
Нет, но я им письма писал, чтобы привезли. И вот привезли, но сейчас кончились. Еще привезут, не беспокойся.
Там другой порядок следования header, length, syncword. CRC считается по другому. Формулы расчета несущих частот разные.
В РФМ22 один входной фильтр и баста. А в 69й два режима. Первый фильтр на период поиска несущей, второй на период считывания полезных данных - это обеспечивается аппаратно. На узком фильтре AFC не работает нормально, думаю это и так понятно. Поэтому на дальнем расстоянии, если вы расширяете фильтр для поиска преамбулы и срабатывания AFC то соответственно теряете в избирательности и повышаете шансы совсем несущую не увидеть. А если держать фильтр узким, то нормально принимаете тот же пакет.
В любом случае это все детали. Базовый вариант кода работы с 69й у меня есть. Если будет проект с учетом моих минимальных хотелок по нескольким выходным пинам, то я в теме. И даже более того, могу собрать несколько комплектов харда приемник+передатчик для основных девелоперов. В чип-нн все запчасти есть для этого дела.
Нам нужна только Syncword, ну и преамбула перед само-собой.
Странно сие. И там и там даташит упоминает CCITT: то есть полином X16 + X12 + X5 + 1.
В чем разница то? Ну в крайнем случае можно CRC и самим посчитать.
Неужели нельзя сделать шаг прыжков в 60 кГц с началом на 433.075 МГц?
Вы же понимаете, Алексей, что несовместимый протокол малоинтересен. Передатчики на удобной RFM23BP есть уже у многих и менять их не разумно. А вот сделать совместимый приемник с лучшей избирательностью - актуально. И пока я не верю, что это нереализуемо на RFM69. 😃
C STM-кой в качестве проца? Я бы поигрался…
Жаль, что не Мега конечно, очередную архитектуру лень изучать, но учитывая сколько разных процов я за 30 лет познал, как полиглот какой. 😃
Без header нельзя. Я ж говорю, там длина между header и sync словом. RFM22 не считает length в CRC, а 69-я syncword туда лепит.
Это не вариант. Слишком мутно, если поразмыслить, то надо очень много нюансов учитывать.
Я уже пробовал подружить 22ю и 69ю. За 2 недели у меня это не получилось.
Если хотите могу отправить почтой через пару дней готовый вариант приемника с установленной 69й и STM32F100C8 в качестве проца. 3 входных АЦП с делителями и 10 PWM выходных аппаратных. CH0 и CH1 это совмещенные UARTы TX/RX аппаратные. SWD дебаг выведен 6-и пиновым шлейфом. Питание от 5В до 13В. Дебаггер ST-LINK у вас есть? Discovery найдете в Москве?
Вот фото, того что могу прислать.
mozgolet-navigator.narod.ru/…/rcv3_top.jpg
Я и не собираюсь проталкивать свой протокол. Пусть он будет портированный экспертовский, или Ваш. Мне все равно. О софте совместимом с данной схемотехникой и со своим АП я позабочусь сам. Я готов предоставить схемотехнику, развести платы, заказать их, сделать прототипы, дать код по работе с 69й, чтобы было проще всем остальным девелоперам. Мой интерес здесь в том, чтобы железо было совместимо с моим проектом. Для совместимости хочу пролоббировать 😃 следующие 2 фичи:
- наличие UART TX/RX, VCC, GND, RESET, BOOT0 на отдельном разъеме. Они же нужны и обычным пользователям для прошивки через UART адаптер
- 3 входных АЦП для подключения датчиков тока и ВС.
- Процессор STM32
- RF69HW
Передатчик я бы тоже перекинул на RFM69 + STM32, но это как бы в том случае, если Вам не удастся сделать вариант совмещения RFM23 -> RFM69.
Без header нельзя.
Почему? В даташите написано, что можно. Обязательные элементы только преамбула и хотя-бы одно syncword. И без байта длины и без адресных байт - можно прекрасно обойтись. www.hoperf.com/upload/rf/RFM69HW-V1.3.pdf
Если нет байта длины, а в этом протоколе - нет, то и CRC его не учтет.
Точно так-же можно отказаться от аппаратного CRC и считать его самому.
Почему? Абсолютно стандартный алгоритм, известный всему миру. 😃 Программные затраты на вычисление CRC16 при наших скоростях - ничтожны.
Давайте, попробую. Если не выйдет подружить 69 с 23, обещаю вернуть приемник обратно. А если получится - будем думать об окончательной схеме и тиражировании.
Для совместимости хочу пролоббировать следующие 2 фичи: 1) наличие UART TX/RX, VCC, GND, RESET, BOOT0 на отдельном разъеме. Они же нужны и обычным пользователям для прошивки через UART адаптер
Это само собой. Я бы даже 2 UARTa вывел, коль они там есть…
ИМХО можно будет потом сделать “большой” вариант (со множеством контактов) и “компакт-саттелит”: один PPM/SBUS выход+ UART.
- Процессор STM32
Ну это понятно. На новых изделиях AVRки уже неретабельны. Эх, жаль EEPROM уходит. Настройки и статистику придется во FLASH размазывать. 😦
- RF69HW
Само собой.
Если нет байта длины, а в этом протоколе - нет, то нет и CRC его не учтет.
Ну для меня пакет постоянной длины - не вариант. поэтому даже не пробовал. Попробуйте, может сработает.
30 декабря, едет человек от нашей конторы в Мск. Я передам через него. С Вас встретить у поезда и забрать. Остальное давайте в личке обговорим ближе к делу.
Там уже два выведено на разъеме. Я же говорю, это почти финальный вариант харда, уже рабочий.
И I2C и SPI также присутствует на гребенке. Это не Мега, там функции контактов программно переключаются.
Единственное - нет аппаратного инвертора сейчас. Но, если дело пойдет, учтем это в следующей ревизии харда. Поставим XOR вентиль за 1,5руб и дело в шляпе.
Сейчас нет флешки. Но опять же в ревизии харда можно отдельную прикрутить. На данный момент для хранения настроек я пользуюсь последней страницей флешки самой СТМки. Весь код я дам.
Вам какой вариант тройной гребенки запаять? Вверх штырьками или угловой, как на фото? Фидер RG178 + SMA-F разъем оставить на фидере или снять?
Нет и ненадо. Есть куча вариантов обхода.
Зачем умножать сущности? Внутренняя FLASHка - вполне достаточна. ДАже если 3/4 половину из 64 кБ занять программой, на настройки и статистику, будет в 8 раз больше, чем в Меге. 😃
Угловой удобнее.
Лучше снимите. Для экспериментов мне и проводка хватит. 😃
Хорошо, спасибо. Подробности - личкой.
Умоляю, не надо обходных маневров (разве что временных). Я верю, что вы это сможете. Давайте все же сразу закладываться на то, что все найденные косяки по харду мы исправим после ваших экспериментов.
Без обходных маневров в нашем деле нельзя, c RFM69 по любому придется воевать. Для меня лишний инвертор - позор программиста. 😃
Раз уж зацепился за данный девайс - Baychi OpenLRS, спрошу здесь. Привинтил я девайс к турниге. В турнигу дополнительно вмонтировал монитор и приемник видео на 900 мгц. По раздельности все работает как часики, а вот одновременно не хотять. Передатчик LRS забивает нахрен приемник видео сигнала. Передатчик видео на коптере 800мвт. Пробовал все 4 канала, та же самая ерунда. Видеопередатчик работает на 100 процентов по своей мощности. Отключил rfm23 и подключил si4432. Практически те же яйца, только чуть меньше приемыш забивает. Отсюда вопрос- у кого нибудь LRS на 433мгц нормально работает в связке с видео на 900 мгц.Заранее благодарю за ответы.
У меня работает отлично с 1.2 китайским приемником на 15 каналов. Там нижние каналы 900 цепляют, по моему.
С аналогичным приемником на 8 каналов - дикие помехи, особенно при небольшом разносе.
В том то и дело , что разнос антенн сантиметров 15 от силы. Причем пробовал вместо передатчика LRS использовать 3dradio. Та же самая фигня получается. Выход либо приемник разносить, либо покрасить его и выкинуть и ждать когда 15 канальный приедет. Будет просто обидно, если и он на маленьком расстоянии будет так работать.
Варварство это, Виталий. 😃 На таком расстоянии от 1 Вт любой приемник будет страдать, как минимуум потерей чувствительности.
Тем более 433 и 900 МГц - это почти 2-я гармоника. У меня 5.8 ГГц в очках начинает чувствовать 1 Вт передатчика на пузе. Поэтому стараюсь летать на 100-200 мВт или с ретранслятором.
Но если хотите помучаться - попробуйте следующие приемы:
- Используйте антенные фильтры, на передатчике отсекающие частоты выше 450 МГц, на приемнике - ниже 800 МГц. Хоть они и недешевы
- Оденьте ферритовую муфту на кабель к передатчику.
Это лучшее решение.
У меня данное решение работало с родным передатчиком турниги. Все работало хорошо, за исключением того, что передатчик на коптере забивал приемыш турниги. Чуть не упал из-за этого. Решил перейти на LRS. Теперь проблема вылезла в аппе. Есть вариант использовать LRS в качестве ретранслятора. Я думаю на расстоянии 2-3 метров должно нормально работать. А передатчик для ретрансляции использовать турниговский. Жаль, что он 8 канальный. Я уже губу раскатал использовать в турниге 16 каналов. Хотя можно выкинуть турниговские приемыш и передатчик и на cc2500 собрать маломощный скоростной мост между аппой и LRS. Тогда проблему с многоканальностью можно будет решить.
Всех с праздником!!!
Спустя 75дней пришли наконец то одноватные модули РФМ23. Пока они блуждали по просторам китайско-российской почты, юзал пару приемников с ХК, один перешитый под передатчик(100мВт). Работает все хорошо, хоть на морозе или в тепле, температурная конпенсация отрабатывает четко.
Сейчас собрал на 1вт по схемме хавка, тут и начились проблеммы.
В меню заходит без проблем, все настраивается. При старте в меню видны постоянные попытки старта, но не стартует. После какого то времени передатчик нагрелся и запустился все таки, но с приемником связи нет ( в меню все правильно выставленно!).
Вспомнил обсуждение в этой ветке про ножки GPIO_0 - ТХ GPIO_1 - RX, у меня были так 4-7 и 3-6. Решил поробывать 4-6 и 3-7 и сразу появилась связь с приемником, но мощность не более 10мВт и на переключение мощности почти не реагирует. РФМ-ка стала греться в режиме меню. Т.е. ситуация повторилась как у okan_vitaliy
плохо излучает, практически не излучает. При переходе в режим меню - передатчик перестает работать , но транзистор выходной продолжает греться и ток потребления модуля доходит до 150 ма. Это ведь не нормально. Причем на обеих модулях присутствует такая вавка. Даже если ставлю минимальную мощность и транзистор при режиме передачи не греется, то в режиме меню, когда передатчик ничего не передает, то транзюк начинает греться.
Вернул снова на 3-6 и 4-7 и связи опять нет.
Передатчик подключен через S.Bus.
Эксперементы проводились на работе при температуре не выше15гр.
Притащил все это домой, в тепле более менее передатчик стал стартовать. Пробывал отключать темп. ком-цию и менять 3-255 , 3-1. Никак не получается подобрать коэф. поправки, вроде подберешь связь есть, при по сл. включении опять связи , приходится опять менять коэф.в втором регистре. В общем очень чувствителен к температуре как я понял.
И еще допустим на маленькой мощности (20-0) связь с приемником есть, а при переключении на среднюю (21-1) уже начинаются на приемнике потери пакетов(в меню появляются строки с CRC!). При переключении на мощность (22-2) передатчик вырубается и опять происходят безуспешные попытки старта пока не вкл. мин. мощность.
Провала напряжения не заметил ,на Рфм- ке 5в , на меге стабильно 3,3в.
Монтаж схеммы перепроверил несколько раз.
Завтра попробую запаяю вторую РФМ ку.
Ножка SDN RFMки куда подключена? Если висит в воздухе - с замерзанием именно так и будет. Нужно посадить на землю или 13-ю ногу Меги.
А это признак наводок от RFMки на Мегу. Там все не просто. Очень важна запитка: в какой точке, от какого источника. Важно расположение модулей друг относительно друга, корпус, антенна и еще много чего…
Простоя замена RFM22B на RFM23BP не у всех сразу получается. Все-таки 1 Вт СВЧ не 100 мВт…
С питанием попробывал по всякому, мегу от одноного источника, модуль от другого. Не влияет.
Все таки это наводки, даже на минимальной мощности.
Отпаял модуль и на проводочках отодвинул его на 4см подальше от палаты и все заработало как надо(CRC! исчезли). Эксперементирую дальше по температурному режиму.
Попробуйте - как вариант защиты от наводок - пропустить линии связи с RFMкой через резисторы на 100-200 Ом.
Вообщем изначально запаял РфМ-ку плоской стороной к верху , посчитал что так будет лучше тепло отводить к крышке модуля JR вырезанной из аллюминия, это и явилось причиной наводок.
Хотел сделать как лучше , получилось как всегда.
Перевернул модуль деталюшками к вверху и через 2мм термосиликон к крышке-радиатору. Сейчас полет нормальный, наводок не замеченно. Температурный поставил 3-1, включал и охлажденный (из морозилки) и прогретый до 20, 30, 40, 50гр. Параметр А (на приемнике) при старте передатчика показывает в пределах 254 - 255 - 0 - 1, т.е. обратной температурной зависимости вроде не выявил.
По всем пяти сигналам ?
Да, но коль получилось наводку убрать другим способом, то и смысла нет.
Ясно.
Любопытно, какая у Вас шумовая обстановка на модели? Сколько оказывает Rn= при включенном борте?
Ребята я перестал следить за темой.
Для оранжа на выход RSSI нужен фильтр RC ? (что-то проскакивало вроде 1кОм и 0,1uF керамика, но для какого железа я не понял)
Показания пляшут но что-то показывают, раньше особой нужды в РССИ не было (далеко не летал) вот и не парился.
и еще у меня приемник с сателлитом, с кого из них лучше брать показания rssi. (с того что в более лучших условиях или наоборот)
Спасибо.
Резистор 1ком уже стоит на примнике, нужно только поставить кондер 0,1-1uF
Тоже интересно.
Вопрос скорее философский. 😃
Я бы брал с лучшего.
Помимо RC фильтра, еще можно усреднение поднять в R40 до 10-15 значений.
Александр, прочитал в вашем блоге:
Отправляемые байты готовятся непосредственно перед их передачей в эфир. Что для старших каналов дает выигрыш в 15-20 мс по времени доставки.
Так может стоит “переворачивать” пакет при передаче. Особенно если подключение по Sbus HS ? (Ну или только для Sbus HS)
Что бы последними приходили те каналы, которые наиболее важны для быстрого отклика.
PS т.о. у вас будет как бы свой протокол 😃
