Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
kensi
итак вот что проделано за вечер: решил побороться с помехами и прицепил к общему радиаторы которыми обложена рфмка (у меня их 2, один через термо-резинку на модуле, другой с обратной стороны платы) - не помогло.
-решил что во время передачи на высокой мощности наводки могут влиять на ноги вч комутатора (rxon и txon) и повесил с них кондерики 0,033 на землю, и о чудо, стало лучше, при включении средней мощи часть пакетов таки проходила на приемыш, а RFM lock стал проскакивать через 2-3 строчки нормального лога… на максимальной моще все еще не работало…
  • понял таки что дело в наводках, изолировал участок платы с выходным каскадом рфмки, а затем оклеил алюминиевым скотчем(его тоже заземлил) и оно заработало)))) сейчас еще остались ошибки приема раз через 10 на приемной стороне при максимальной моще передатчика, но передатчик перестал блокировать рфмку совсем, а это уже маленькая победа) хочу еще сделать нормальный экран, и поднять емкости на коммутаторе до 0,1 так что продолжение следует)
schs
kensi:
1496 RFM lock
Проблема явно аппаратная, наводки с передатчика на канал между мегой и rfm. Неудачно проложены дорожки, не экранированны, антенна совсем рассогласована.
Пока передатчик не заработает без ошибко - приёмник можно отложить.
Shuricus
X3_Shim:
Так. А вот вопрос сразу. Эксперт пишет, что для 2G нужно магнитную антенну и на крышу авто, минимум на железку 20x20 см. Видимо просто штырь на передатчике имеет слишком фиговый КСВ. А вот если диполь ставить ? Вроде как должно быть для передатчика не хуже чем магнитная на крыше ?
У меня самодельный диполь на передатчике работает лучше чем та фигня на крышу, которую Эkсперт продает. Там наверняка потери в длинном и дешевом кабеле, да и и у самой антенны КСВ никакой. Замеряли ее прибором.
ССМ=
X3_Shim:
Даже лучше, ксв вообще зашибись, магнитку в топку отправил после проверки ксв.
X3_Shim
ССМ=:
Понял. А то мне таки приехала RA07H4047M. Но чет боюсь я ее пожечь 😃
schs
ССМ=:
На 21км на штатной магнитной летал - нормально.
schs
X3_Shim:
скучно.
Если цель именно летать, в радиусе 10км, магнитной антенны более чем достаточно. На рекорд дальности идти - нужна конечно другая, летал с 3 элементной яги.
У меня нет цели использовать РУ на минимальной мощности, смысла для себя не вижу.
X3_Shim
schs:
В общем то аналогично. И ща вот бустер пытаюсь сделать, что бы не ставить направленную антенну на земле и что бы на самолете диполь на “крест” от IbCrazy заменить и не париться на дальности 20+ км что ща FS сработает.
mixachev
А кто нибудь прошивал софтом Байчи вот такой приемник от hackeye ? Я так полагаю под него надо править скетч?
У него разводка чуть другая.
Может кто занимался?
kot-vas
Вроде у меня такой, если без low-pass фильтра. Никакого шаманства, циферку соответствующую выставить и все.
//####### RX BOARD TYPE #######
// 1 = Rx 2G/Tiny original Board
// 2 = Rx Open/orange v2 Board
#define RX_BOARD_TYPE 2
mixachev
Low-pass есть. Циферку правильную ставлю.
Plohish
mixachev:
и что дальше? ты хоть симптомы опиши…
mixachev
Plohish:
После прошивки в терминале вот.
Baychi soft 2013
RX Open Expert V2 F12
S/N=255
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F12
1=72 Bind N
2=199 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=0 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
11=77 Hop F1
12=147 Hop F2
13=89 Hop F3
14=167 Hop F4
15=109 Hop F5
16=189 Hop F6
17=127 Hop F7
18=209 Hop F8
19=100 Beacon F (255=disable)
20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=4 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [4]
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Fuses: DE DC FD
IRQ=0
START
0
0
0
T=-64
Press ‘m’ to start MENU in 10 sec
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
$RL1 S=0 C=1 Rn=0
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
$RL2 S=0 C=2 Rn=0
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
FiErr!
$RL3 S=0 C=3 Rn=0
FiErr!
Передатчик не видет. Она по моему RFM вообще не видет.
X3_Shim
Народ, есть летающие с этой прошивкой на Expert 2G ?
X3_Shim
Andrey3167:
меня стоит
тогда вам и вопросы 😃
Управление мощностью отличается в прошивке байчи и экперта.
Не заметили, что в прошивке байчи передатчик греется практически одинаково не зависимо от уровня мощи (переключаемого через РУ канал) ?
Plohish
как то так:
baychi:
С предатчиком может не прокатить. У 2G управление мощностью вых. усилителя сделанно через ШИМ меги - и у каждого модуля индивидуальные коэффициенты в регистрах. В моей прошивке такого управления мощностью нет, только программное воздействие на RFMку. Если переделаете управление мощностью бустера на подстроечный резистор, будет работать нормально. (До сих пор не могу понять, зачем Дмитрий себе такой гемморой с индивидуальной подстройкой придумал? ИМХО, куда проще одним подстроечником вывести все бустеры на нужный режим и менять мощность единообразно RFM-кой, благо в RFM22/23B диапазон регулировки более 20 дБ).
ССМ=:
А как там реализавано? Управление мощёй за счет измения напряжения?
baychi:
Не. Речь идет только о способе переключения - в данном случае с помощью переключателя на самои модуле. Управление мощности RFM-ки остается прежней - через регистро мощности. Управление напряжением бустера через ШИМ меги считаю личным извратом Димтрия и подержиивать не собираюсь. ИМХО, достаточно было подстроечника…
X3_Shim
Сергей, это я все знаю уже. Но IMHO тут прав Эксперт а не Байчи. Это не “изврат Дмитрия”, а его забота об аккумах пользователей.
Просто ищу этому подтверждение.
Plohish
возможно ты что то не правильно делаешь…
Александр изложил свои доводы и они более чем логичны.
X3_Shim
Plohish:
доводов я не увидел. И глядя на графики усилителя в даташите, как раз Дмитрий сделал логично.
Я не говорю что механизм байчи не работает. Он прекрасно управляет выходной мощностью. Но потребление получается завышенным.
Мои доводы в скринах из даташита. В первом видим, даже на минимальной входной моще потребление тока меньше чем 1 ампер не падает при постоянном управляющем напряжении. Это как раз как управляет Александр. На втором скрине видим что управляя методом Дмитрия (через изменение Vgg) мы можем при выходной 2 ватта, сделать потребление 0.5 ампера. Грубо говоря, КПД усилителя при постоянном управляющем напряжении (как у Александра) падает с уменьшением входной (ну и выходной) мощности катострофично.
Andrey3167
X3_Shim:
Не заметил. Меня только задолбал периодический “нестарт” передатчика.
X3_Shim
Andrey3167:
Не заметил
А какая максимальная моща стоит ? Ну в идеале бы в вольтах выходе ШИМ 😃
