Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
0,1-0,5-2
0,1-0,5-2
Это в ваттах видимо ? Я в вольтах имел ввиду.
Ну пусть в ваттах. 2 ватта при максимальной мощности RFM ?
Ну да, в ваттах. В вольтах не мерил. Да, выставил макс мощность 2Вт
понятно, она вообще не греется практически. А вот если выставить мокс мощу ватт 5 (к примеру), а потом сделать 2 ватта через управление мощностью RFM, не пробовали ? По моей теории нагрев будет значительно больше.
ну почему, греется. Долго не тестировал с разными мощностями на разных прошивках. Так- чуть пощелкал. Может поэтому разницы и не увидел. Мне наоборот показалось, что на прошивке байчи передатчик греется меньше. Для себя объяснил это неточной тарировкой мощности на данной прошивке. Меня устроило пока до 2Вт, летал только на 0,1 - 0,5. и то пульт в руках уже давно не держал
Братцы вопрос по схеме передатчика КХА - кто шарит в электронике, подскажите что делать с резистором который идет на 13ю ногу NSEL RFMки?
Я хочу поставить 1К резисторы для развязки уровней от Атмеги, а с ним тогда получится делитель, что неправильно. Так его совсем убрать или заменить на другое сопротивление?
таксь, погоди… а смысл? ты хочеш таки получить правильные напряжения? или же для передатчика рфм22 использовать?
вообще то он необязателен, вполне достаточно будет включить подтяжку (встроенный 50к резюк), по сути он нужен только в моменты включения/перезагрузки проца для уверенного удержания СПИ интерфейса РФМ-ки в неактивном режиме
Сергей, давай сюда уйдем. Тут типа про прошивку! 😃
вкорячил в приёмник фильтр TA0594A SAW Filter 441.265MHz
Сергей не подскажете где ТА0594А брали? И чего стоит? Кто производитель Golledge или TAi SAW?
давно было, по моему вот тут
Парни, подскажите. Правильно-ли я понимаю написанное про регистры 11-18.
11-18 Hop F - Частоты прыжков по 8 ми каналам. Каждый из 8 регистров задает код частоты. Частота канала вычисляется по формуле F=433.075 МГц + 0.06*код в регистре.
Т.е. если код в регистре принимает значения от 0 до 255, передатчик излучает по очереди на 8ми частотах в интервале от 433,075 до 433,075+(0,06*255) - до 448,375 , и середина диапазона придется на частоту 440,725. Это я про то, на какую частоту антенну рассчитывать.
в общем то правильно. Но лучше все таки сделать антенну на эту частоту, а потом посмотреть на каких же частотах она лучше работает и на каких меньше шумов и туда подвинуть каналы.
UPD: Пока сейчас смотрел в код передатчика, увидел что байчи сам перемешивает каналы при бинде. То есть идут он не в последовательности как найдены, а:
0
4
1
5
2
6
3
7
ипа если есть помеха и она давит две соседних частоты, то перемешивание каналов в итоге даст меньшую задержку сигнала.
Прикол в том, что я когда каналы задавал в ручную, делал ровно тоже самое (ставил не подряд возрастающие или убывающие частоты, а именно так как делает байчи) 😃
по моему вот тут
Понял, спасибо.
Клубни, есть кто из Питера, кто может помочь с прошивкой модуля и приёмника оранж (бывший эксперт). Не заработал он у меня с аркбердом, хотел перепрошить на байчи, но то ли дрова кривые, то ли руки… Вообщем лежит мертвым грузом. С меня пиво или как договоримся)))
Вы какой программой пробовали прошивку заливать ?
PS: Видимо это не руки и лечится легко.
Мегалоадом, тем что у Эксперта
Ну значит моя догадка не верна. Вот недавно перешивал только передатчик в байчи из эксперта с помощью этого мегаплоада, все штатно прошло.
С передатчиком, вроде получилось… Мигает светодиодом и турнига шумит от находок. А вот приемник, после прошивки мигает одним светодиодом и начинает методично моргать другим… Судя по описанию, надо в меню лезть и настраивать его, так чтоль? Если да, то здорово… Пошёл искать, как влезть в менюшку.
влез в меню. передатчик работает исправно, а вот приемник не хочет.
пишет: FLASH ERROR!!! Can’t work!
пробовал перепрошить, результата нет…
а может прошивку не ту взяли ?
orrx. перепроверял, все верно…
просто нужно сбросить все настройки по умолчанию… делается перемычкой
Точно, было же написано, что после прошивки сброс сделать надо… Забыл!
Не, не помогло. И так и сяк тыкал и снова прошил и опять тыкал, все одно, пишет flash error
регистры покажи
