Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
одним проводом
в приёмнике указываешь канал на котором будет RSSI, так же указываешь этот канал в настройках АП
Круто, Спасибо, вечером попробую.
Победил minimOSD на NAZE32 Cleanflight! С 15 канала ловит RSSI. Ну и глючное г… это minimOSD 😃. Сергей спасибо. Но
ШИМ одного из каналов S.bus
сбило меня с толку и я два дня в настройках MWOSD указывал PWM 😵. Baychi нереально крут 😃 и Cleanflight тоже молодцы.
Всем привет! Запаял в свой HawkEye (который обычный, не делюкс) 3 позиционный тумблер на 24 и 25 ноги с коммутацией на землю.
Регистры выставил 19=0, 20=0, 21=2, 22=7. Но мощность не меняется? Кто сталкивался?
Из Руководство пользователя Baychi OpenLRS
При R19=0 мощность можно переключать внешним аппаратным 3-х позиционным тумблером: его средний вывод соединяют с GND, а два крайних - к 24 и 25 или 25 и 26-й ногам микропроцессора. При R19>=14, управление мощностью отключено, а значение регистра мощности определяется регистром 22.
У меня вроде так и сделано (регистры я написал), но не работает.
А еще здесь инфа есть
О, а это похоже то что нужно! Спасибо, вечером попробуем!
Podkovka, Большое Человеческое Спасибо! Так же спасибо Александру Михачёву, который нашёл этот аппаратный “косяк” в схеме KHA. Аппаратный переключатель работает!
Всем, кто хочет иметь аппаратный переключатель мощности (3 позиционный тумблер, впаивается в место разъёма MODE) на передатчике HawkEye (или изготовленных по схеме KHA), пины (ножкки процессора) 24 и 25 необходимо притянуть через 10КОм резисторы к питанию (+5вольт).
в схеме KHA
Столкнулся, тини оригинал та же самая проблема. Спрашивал тут у многих, с полгода назад,проблему так и не решил. Как вариант можно попробовать.
Жаль что Байчи ушел отсюда.
Согласен, специалистов его класса очень не хватает. По аппаратному переключателю: Он поработал один денёк и перестал 😦
Модуль излучает на одной мощности, на переключатель не реагирует (может это проблемы моего железа). После перепрошивки, вчера вечером, опять заработал, но все установки дефолтные. Сегодня изменю настройки и гляну что к чему.
День добрый всем.
Кто-то пробовал подправить прошивку Baychi под openLRSminiRX? Валяются несколько приемышей, есть желание поднять на нормальной прошивке.
Что у меня получилось: приемыш с передатчиком общаются, вывод на PPM отправил, SBUS еще не проверял, но видимое еще не работает, прописал почти от балды, RSSI - косячит, надо разбираться поборол, не запоминаются установки FS. Но главная загвоздка - временами проскакивает на приемыше FiErr! и следом 2-4 мессаги $RL1. Может кто-то помочь? Сброшу в личку наработки, чтобы не с нуля копать.
Сергей, напишите Константину (Тигромуху) он хотя бы в коде понимает, может поможет.
А кто нибудь пробовал БАйчи прошивку допилить под это копеечное детище? www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859&p…
,сваял под КХА вроде запустил а вот Байчи нет.
О чем речь? Если о приемыше (тип5), то примерно такой (тип8) пробую побороть, только плюсом sbus еще. Постом выше результаты.
А прошивку можно глянуть?, у меня пока ничего не выходит. Надо с пинами поиграть в прошивке.
Здесь посмотри
копеечное детище
Эти модули не очень хорошие, здесь обсуждали уже, хотя у некоторых они летают.
Из за домашних проблем он совсем с форума исчез. Боюсь, что в данное время вряд ли сможет помочь.
Я был бы только рад, если бы он вернулся к хобииным делам.
Вахтанг вы же Элекронщик, подскажите решение проблемы, пожалуйста:
Запаял в свой HawkEye (который обычный, не делюкс) 3 позиционный тумблер на 24 и 25 ноги с коммутацией на землю. Регистры выставил 19=0, 20=0, 21=2, 22=7. Но мощность не меняется? По совету Сергея (Podkovka) притянул 24-25 ноги через 10КОм резисторы к +5, Переключатель заработал!, но поработал вечерок и перестал. Я перешил (TX) заново , всё настроил, сейчас всё работает (но пока не летал). Как то страшновато, если аппаратный переключатель в поле работать откажется. А 3 позиционник на Апе занят переключением режимов Ардукопрера не хочется его использовать.
Ну используйте двухпозиционник и два режима мощности =)
Нужно 25 и 26-ю ноги. А2 и А3 задействованы.
Андрей - Те же тапки, вид сбоку! Вопрос по железу!!! Хочу чтоб работало как надо, а не авось “пашет”!!! Надёжность прежде всего! Так говорил Александр! Я вообще мало летаю, мне важно чтоб всё работало по Феншую 😃 . Сергей спасибо, но 25-26 ноги для Тюни и Оранжа, для HawkEye 24-25 ноги. Я мануал уже скоро наизусть выучу 😃
Переведи.
У Эксперта на тумблере между ногами мелкие конденсаторы стоят, не могут они влиять? В том смысле, что их надо впаять, чтобы тумблер нормально работал.
