EagleTree Vector FPV Controller
В разделе “Advansed OSD screen setup”, выбираешь параметр и в его свойствах “Gauge and Swatch Setup…” выставляются цветовые пороги до 5 штук на каждый параметр. Ими же можно менять цвет? Может конечно ошибаюсь…
Это пороги для изменения цвета. Типа >10 спутников - зеленый, 8-10 - желтый, <8 - красный.
А я имел в виду просто цвет одного конкретного параметра, без порогов.
А счастье все ближе 😃
Распаковка продакшн версии Вектора:
Ну да, это я понял. Но кто мешает установить “>10” например сразу на красный? И этот параметр всегда будет красный.
Короче чего гадать, приедет глянем…
Скажите , как спецы Иглов, какой алгоритм возврата со снижением на Векторе судя из настроек программы? С отключением двигателя или можно за счет руля высоты снижаться, не совсем понятно в настройках. И почему то высоту в футах задавать? Просто у меня самолет не планер и за счет отключения двигателя ему снижаться опасно, нужно снизить обороты и рулем снижать.
Для меня сложновата настройка после фишки будет))) вот и рему чешу какие цифры вбивать в программу, хотя думаю после подключения вектора уже при считывании будут какие то значения .
Тож пока не понятно. В настройках на этот счет ни чего не вижу.
По умолчанию футы. Как контроллер подключиться, будут считываться метрические установки, все встанет на метры.
Думаю как и старый Игл будет с выключенным двигателем снижаться, не вижу в этом вообще никаких проблем
Кто вам мешает в настройках сейчас сменить высоту на метры? Кнопку “Сохранить” только нажмите для применения
После этих манипуляций все равно остаются футы…
Сохранить нажмите
Проблема на самом деле есть.
Некоторые быстрые и тяжелые самолеты практически не умеют планировать, сразу штопорят при падении скорости.
Но есть параметр минимальной скорости. Можно попробовать с ним поиграться.
У меня Bd5 с задним мотором с ооочень чувствительным выкосом, при отключении мотора задирает немного морду. На старом Игле были проблемы с этим, особенно испугался когда один раз на подъеме RTH включился, самолет завалился на бок. Возможно на Векторе все же есть сдвиги в прошивках и может будет снижаться за счет руля. Уж очень интересный рисунок самолетика в настройках , главное понять какие параметры для своего самолетика вписывать.))))
Сохранить нажмите
Вы наверно имеете в виду кнопку “Apply” -применить?
Ну, я не первый день за компом… В закладке с установкой систем исчисления, все сохраняется. А при переходе в закладку настроек автовозврата, футы так и остаются.
думаю достаточно увеличить желаемую скорость спуска в пункте “Desired Descend/Sinkrate”
нет, кнопку “Save”, чтобы в файл сохранить, тогда все настройки применяются в режиме offline
Смотрю многим в этой программе очень все знакомо, Если есть возможность снять видео материал по этой программе и рассказать что за что отвечает, а тут тут сокращенные терминологии вводят в тупик(, а так можно будет заранее зная параметры своего самолета подготовить уже настройки для него.
У каждого параметра есть описалово в окне Information. По ней и ориентируемся…
Планер например может еще и набирать высоту, если окажется в восходящем потоке.
С этими проще - надо настроить Игла так, чтобы он считал за горизонтальный на самом деле полет со снижением. Тогда при выключенном моторе модель не потеряет скорость, а потерю высоты ниже заданного коридора Игл исправит включив мотор и прибрав руль высоты.
ну так он тогда и в стабилизации будет лететь со снижением
Вектора уже шипуют вовсю!
Не. RMRC пока только получили партию от иглов. Они же пишут “we’ll”, это будущее время 😃
Зато некоторые счастливчики, заказавшие напрямую у ЕТ уже хвастаются трек номерами 😃
А я не утерпел и попросил RMRC апгрейдить мне доставку до экспресса 😃
Ага. У меня вчера статут заказа изменился:
Your order has been updated to the following status:
New status: Order Processing in Warehouse
У меня напрямую оф сайта от Игла статут без изменений((((. Очень жду . Кстати прошивка обновилась на оф.сайте.
РМРЦ сегодня ответили что полученная партия на порядок превышает количество предзаказов, так что, в путь друзья!
Поговаривают, что на Башне с купоном можно урвать его за $200, только где брать тот таинственный купон не имею представления.
А мне уже отправили посылочку с Вектором с RMRC 😃
Мне тоже. Причем, оказывается, еще вчера 😃
Это по словам саппорта, который из за этого отказался мне менять доставку на EMS. Ладно, обычной почтой как-нить доползет 😃
А письмо с треком пришло пару часов назад.
А мне не отправили как главному критику ))))))))
Аналогично… Теперь ждемс посылку…
