EagleTree Vector FPV Controller
Датчик бароскорсти например как вариант.
Для коптера, наверно, не актуально. Хватит и ГПСа.
Ну да, я с самолетной “колокольни” смотрю. 😃
Вродь со штатов посыли идут быстрее чем с китая. Но как повезет…
Я, ради интереса, порылся в своем архиве треков.
Результат неутешителен: все посылки с треками Lx…US шли 25-30 дней 😦
А разве Баро тут не встроенный?
Встроена баровысота. Бароскорость надо покупать отдельно.
тоесть без него газом не управляет при автовозврате???
Почему же? Все управляет. Скорость по GPS заменяет его. Назначение у них несколько разное. Много раз расписывали тут…
Меня вот все волнует снижение высоты за счет отключения мотора) На коптерах так же при возврате?)))
Хочется немного интеллектуального управления газом, а не просто вкл-выкл.
Да, это хорошо он так снизит коптер, думаю производители не идиоты, к тому же не зря систему тестировали пол года, если бы был такой косяк, то убрали бы точно, наверняка при смене типа ЛА поведение канала THR также изменяется. А для самолетов полное отключение движка при спуске очень даже хорошо, на кой в холостую аккум тратить, надо только смотреть против ветра как себя поведет
В программе для Вектора в крайней вкладке Safety Setup есть возможность разных режимов возврата домой. Home altitude mode/ и Выбор /Disable\Normal\Throt off
\Если стрелку наводить на выбор включения режимов и те что снизу то справа подсказки вплывают. А так же внизу есть Круиз Тротал позишен в uSec. Кто нибудь разобрался с этим? По ходу можно без отключения мотора снижаться или я ошибаюсь.
Эти все режимы были и в старом игле. Но чего нового не появилось. Настроек тока побольше стало.
Это установка в ручную газа в круизе.
Вот тут при RTH снижается на круизном газу.
Вообще, забавное видео. Скайхантер летит в инверте в режиме 3d hold 😃
Судя по видео РВ автопилот управляет для снижения и даж очень резковато. Непонятно тока что за движения галсами происходят, хорошо видно на 14 минуте…
Ну значит можно что бы система не отключала газ,это хорошо. Кстати можно в симуляторе погонять попробовать, но я что то в программе не нашел, возможно есть симулятор через меню на ОСД .
Я заметил режимы есть с HOLD и NO HOLD . Тоесть правильно что если NO Hold это с возможностью подруливать, а если просто Hold то без возможности подруливания стиками?
Нет, HOLD это просто удержание высоты. А для самолета еще и курса.
Подруливать можно во всех режимах. Даже в RTH.
Кто силен в английском - присоединяйтесь. Вместе переведем 😃
ДОКА ЗДЕСЬ
Вот оно как) спасибо. Да перевод некоторых моментов нужен и не просто перевод текста, а дословный с учетом опыта от Игла трии. Так как через гугл только небольшое понимание но без разъяснений. Конечно за пару недель полетов можно методом тыка проверить , но лучше понимать и даже переспросить лишний раз , ведь в авиации должно все быть четко. Спасибо
Скажите, есть смысл выбирать доставку подороже?
Я не вижу, мне самая дешевая приходит за 12-20 дней
Если вы про RMRC, то самая дешевая не отслеживается в РФ.
Насчет 12 дней доставки - не уверен. 10 дней уже прошло, и где моя посылка - хз 😃
Насчёт РФ согласен не отслеживается. А оно надо? И кстати насчёт не отслеживается вот что иногда бывает LN099542336US . почтовики пробили и трекер отработал в РФ доставка за 5 $
Эти треки без отслеживания так как первая буква L, далее при приеме дается трек который будет трекаться на почте России .RA…RU. вообще смотрю все ждут Вектора))). Я еще немного с осторожностью на него смотрю, если был бы Скай то не переживал бы. Вчера опять мне жаловались на Гуардиан 3Д (приехали с соревнований по пилотажу) совершенно новый человек, классный пилот большой импеллерной машины и все жалуются на одни и те же проблемы , а именно на скорости не четкое удержание самолета в 2Д и после маневра 3д плывет и самолет раскачивает , приходится переключать в ручной режим, так как реально разбить в режиме стабилизации.
Ставлю на черное повышенные вибрации 😃
