EagleTree Vector FPV Controller
Эти треки без отслеживания так как первая буква L, далее при приеме дается трек который будет трекаться на почте России .RA…RU. вообще смотрю все ждут Вектора))). Я еще немного с осторожностью на него смотрю, если был бы Скай то не переживал бы. Вчера опять мне жаловались на Гуардиан 3Д (приехали с соревнований по пилотажу) совершенно новый человек, классный пилот большой импеллерной машины и все жалуются на одни и те же проблемы , а именно на скорости не четкое удержание самолета в 2Д и после маневра 3д плывет и самолет раскачивает , приходится переключать в ручной режим, так как реально разбить в режиме стабилизации.
Может стоить gain прибрать чтобы болтанки не было, сам летал на импеллере с гардианом и все отлично ни каких болтанок и срывов в штопор. Посадка в 2д просто сказка. Так что может дело в настройках или брак что мало вероятно
Возможно, на Бд5 у меня вообще вибраций нет и не будет, ВМГ сбалансирована и стоит далеко от морды , даже мелкая дрожь если есть не доходить на таком длинном расстоянии. Так что Вектор думаю приживется у меня, уж нравится Телеметрия мне у него. Но тут я не знаю вибрация или может сам алгоритм отработки еще не доработан был на Гуардианах но именно только от хорошего пилотажа шли жалобы. Да Кстати, другой пилот Дмитрий снял в Гуардиан и поставил 30ю,фишку , зная о ее глюках и боязни вибрации на свой срах и риск, но опять же со слов говорит сам алгоритм отработки совершенно другой, самолет стал адекватный.
То же возможно, как вариант. Сам не летал на Гуардиане, Только на Игл Трии с маленьким гуардианом, на Скае вообще Сказка 3 мес без проблем, а вот на шустром самолете чуть не разбил, позже опять Игл перешел на Скай но уже на самолет моего приятеля где с успехом летает по сей день.
Заметил что программа для Вектора по интрефейсу немного отличается ползунками от скринов из мануала, видимо обновилась после выхода.
Есть Вопросик, который я не понял читая мануал.
На векторе 2 канала управления. Второй из которых AUX можно повесить на крутилку и в настройках по нему выставить назанчение Гейн (чуйка). Так вот , если это сделать то получается по первому каналу управления повесив на 3х позиционник можно будет только 2 режима включать, например 2Д но холд и 3 д но холд. А как же RTH ? Просто на видео что выше пилот включает вообще все режимы и еще Гейн крутит. Или тут по S.Bus можно как то сделатьЮ там вроде до 14 каналов сразу появляется. А то у меня на ЛРС как раз выход есть S/Bus на приемнике.
Есть Вопросик, который я не понял читая мануал. На векторе 2 канала управления. Второй из которых AUX можно повесить на крутилку и в настройках по нему выставить назанчение Гейн (чуйка). Так вот , если это сделать то получается по первому каналу управления повесив на 3х позиционник можно будет только 2 режима включать, например 2Д но холд и 3 д но холд. А как же RTH ? Просто на видео что выше пилот включает вообще все режимы и еще Гейн крутит. Или тут по S.Bus можно как то сделатьЮ там вроде до 14 каналов сразу появляется. А то у меня на ЛРС как раз выход есть S/Bus на приемнике.
Начнем с того что АВД(RTH) можно включать как и раньше выдти из рабочего диапазона газа fail safe TRH или теперь уже можно по тумблеру. на 3 х позиционнике можно использовать не 2 а 3 режима первый например 2д второй 3д третий ручное управление а по 2 каналу чуйку крутить, а АВД будет работать по файл сейф который также можно посадить на тумблер, как было и раньше на старом игле. Фух, как то так
Летал на обоих гардианах и оба ставил на скай, так вот разницы в поведении особой не заметил, гардиан 3d стоял на импеллере, на 3d пенолете все отлично, обычный гардиан незнаю как себя будет вести на резких самолетах, но думаю разницы не будет, главное все правильно настроить
Это если приемник подключить по ШИМ. Если подключить по PPM/SBUS то там 3 управляющих канала (mode switch, submode sw., и крутилка gain knob)
Правильно ли я понял вас. Если без s.bus ,по pwm то только 2канала управления, а если по s.bus то три канала ? А вот Артема не понял))))), хотя перечетил 4 раза,как то через чур умно , попроще нужно))).
У нас же на Тини Эксперт с прошивкой от Байчи как раз реализован выход S.Bus.
Ну да. Эти и имел в виду. Посмотрите входы PWM на векторе. Их всего 2 (aux1 и aux2), А в настройках PPM/SBUS присутствуют “mode switch”, “submode switch”, “gain knob”. До 14 каналов можно подать на вектора.
Ага, нашел. Спасибо. Не внимательный я). 14 каналов увидел а самого главного и не заметил.
Еще понять не могу. В комплект Вектора набор проводов входит? Смущает этот отдельный лот Vector Cable Set.
Конечно входит. Это сменный комплект.
У них же одна из главных фич - легкая перестановка вектора с модели на модель.
Все, я тоже ждун. Выбрал 2й способ доставки за 25$. Уже дали трек, статус Shipped. Правда трек начинается на LN, вроде ж такие трекаются только по территории США?
Да, только до Экспорта и 2 недели ожидания, а может и 3. И только в почтовом ящике поймешь что пришла посылка.
Если вы про RMRC, то самая дешевая не отслеживается в РФ.
Понадеялся на этот ответ. Ну да ладно, подождем и так. Одно плохо: соседка у меня напакостить может и вытащить уведомление =(
Видимо у соседки проблема с туалетной бумагой)
На башне появились, с скидками получается около 200$: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXECHY&P…
Не дождался…
На башне появились
Late Jun
похоже, на башне, всего две штуки появилось этих векторов, так как мой бекордер на три штуки не исполнился. забрал эти два.
упс, и эти кончились
Отсчитывайте примерно 2-3 недели после отправки и сходите на почту если не будет уведомления
УРА! получил посылку ЕМС. Как раз вчера крыло GoDiscover собрал, вечером будет на чем настраивать.
Вообще-то это странно. Для приорити трек должен быть CxxxxUS. Тогда это будет полноценная посылка со страховкой и т.п.
Насчет отслеживания: вообще, приорити отслеживается. Но вот относительно Small Flat Rate Box сведения разнятся. Но трек точно не должен быть на L.
Попробуйте написать в саппорт, может они попутали что-то.
Поздравляю! Похоже, вы первый в РФ 😃
Залил свежую прошивку, выставил все настройки с компа - очень удобная программа. Осталось настройки для самого крыла установить, но это уже вечером.
Походу у меня это первая OSD в которой не надо ничего паять/допаивать. Проблема с питанием камеры и передатчика решена. Остальное всё на стандартных серворазъемах.
Спасибо! Но я из Владивостока, Москвичи должны были еще позавчера получить.
Видимо, все москвичи сэкономили на доставке 😁
Конечно с экономили, заказать одновременно Вектора, Шарк HD, модуль тринити, модуль 5,8 и прочее одновременно))) хочется хоть на доставке с экономить. Куда спешить, летать есть на чем, причем не один самолет)))). Вы пока испытывайте Игла да поскорее и покажите как он летает из “коробки” не забыв его установить на самолет)))). Так же интересен полет по точкам, как он сам летит или только на экране точке показывает? Будет интересно увидеть все это , за одно и с настройками пока разберетесь.
Ксати решил вчера полетать по точкам на FY41 , вроде как особо не нужная функция но что то понравилось , взлетел поднялся чуть за 100м и включил Автоматический полет и самолет сам пошел набирать плавно высоту и слетал на 7км и так же сам на последнею точку прилетел и снизился то указанной высоты. Видео в теме про фишек(если кому интересно). Во время полета вообще ничего не трогал, самолет сам летел. Хочется что бы Игл Вектор так же летал.
А нигде не проскакивало фото внутренностей вектора? Плата там задемпфирована?
