EagleTree Vector FPV Controller
А у кого еще посылка с треком вида LN…US трекалась по России?
У меня не трекалась. Из штатов LN…US, а у нас наклеили другой номер. Из Штатов улетела 15-го на таможне была 19-го и 28 в местном отделении почты.
Вектор каким то образом управляет регулятором мотора, тоесть регулятор сам входит в режим программирования и начинает лазеть по меню регуля
Идеально было бы подключить вместо регулятора измеритель длины импульсов. Некоторые пульты это могут, у меня есть “сервотестер” который тоже может измерить что там идет. Иногда бывает очень удобно понять живо или нет. (мой сервотесрет - это на самом деле коробочка для программирования регуляторов Джети-спин, Джети-бокс. Которая не только их программирует, но и сервотестер и измеритель длины импульсов).
У меня трекается на таможне
Неясно назначение UART на борту. В мануале ни чего нет. Дома проверю что с него идет. Но подозреваю что задел на будующии типа узеровский интерфейс.
На первой странице темы:
Также Vector передает телеметрию в реальном времени через видео-сигнал для использования с EagleEyes. Более того, UART порт Vector’a совместим с опенсорсными телеметрийными передатчиками и прочим оборудованием.
Мы планируем реализовать этот интерфейс и другие телеметрийные фишки в будущем.
Не трекалась. LN100350070US в США, RA699945570RU в РФ.
И у меня трекается, фото выкладывались выше, и скорость тоже порадовала.
Вот как Вектор входит в меню регулятора. При подключении питания идет несколько писков, потом дергает элеронами и входит в меню регуля. Кстати если самолет поднять и пошевелить то он отрабатывает элеронами в 2Д при выключенной аппе.
Вот что можно" не так " настроить что бы видеть такое)??? Прошел визард , сложного нет. Файлс сейф выдает только управлением AUX-режим RTH и немного приподнят газ . Но приемник не может выдавать файл сейф, так как он вообще молчит. Я попробовал отключить во время проверки 3 канал и вставил туда серву, так она вообще молчала и свободно руками крутилась, а это значит что приемник ничего не дает, только Вектор сам дает сигнал нарегулятор, так как при отключенном проводе от приемника 3 канала он всеровно продолжал лазить по меню регулятор. Так что дело не в подключении pWM или PPM или S.Bus.
Попробуй после вектора вместо регулятора повесить серву и посмотреть дергается или нет?
Ответили в службе поддержки и попросили проверить на новой прошивке 11,27
Буду пробовать.
www.eagletreesystems.com/…/vector-1127-beta.exe
Ответили касательно проблем с камерой Сони?
Нет, сказали что просто изменение какие то в новой прошивке, СОНИ тут не причем, обычно судят именно ее (в ветке про Шторм, там мерцание с этой камерой) но никто не хочет признать что проблема в системе автопилота.
Зачем вы вообще заморачиваетесь этой темой? У меня наверное уже в крови сидит, что сначала включаем передатчик и только после этого все остальное.
Получилось подключить по PPM? Я не знаю как ведет себя эксперт, но вполне возможно, что при включении без приема сигнала на PPM выводятся другие команды, нежели на PWM.
Я выдергивал из приемника 3канал провод и вставлял серву, серва молчит , а регулятор подключенный к Вектору продолжал мелодично лазить по меню.
Лучше вставить серву не в приемник, а в выход TrOut на векторе
Ок, вечером попробую так и еще новую прошивку. Скажу честно Вектор нравится только гибкостью настройки и телеметрией, больше там ничего такого нет. Поэтому буду его осваивать . Сейчас просто времени на FPV мало стало, погода хорошая стал на мотике кататься ))) как испортится погода то летать начнем))))))
Олег, Экспертовкие приемники (с Экспертовской же прошивкой) при включении сразу встают в режим ФС и включает маяк, даже если передатчик еще не включался. Про сторонние прошивки не знаю. Так вот, исключено ли влияние маяка на регуль (или на провода от него)?
2 Adoff.
У меня в старом Игле и в гардиане 2D-3D если некоторое время (ну например с минуту) лететь с, например, левым креном, то горизонт немного уплывает - стабилизация как бы начинает думать, что этот продолжительный крен есть не что иное как новый горизонт. И при отпускании стиков летит какое то время немного с левым креном. Далее спустя какое то время все встает на свои места, но мне это было крайне неудобно. Так вот, избавили ли Вектор от такого явления?
Не тестировал такой режим и до ближайших выходных уже не смогу этого сделать, но на заметку взял
У меня прошивка от Байчи, приемник без приема сигнала молчит и серва даже руками крутится.
На 3Д гуардиане уплывает горизонт при пилотажах , мои коллеги мне об этом говорили, а у них серьезные машины.
Не наш случай, я например сначала включаю борт потому что видео у меня на 1.2ГГц, а потом включаю пульт ЖР на 2.4 чтобы он выбрал свободные от помех (в том числе помех от видео) каналы.
Значит в канале присутствует шум, которого хватает регулятору. Попробуй подоткнуть регулятор другой марки.
ЗЫ. А если регулятор вообще никуда не подключать что он делает? А если при этом рядом включенная вся начинка бортов? Т.е. вынуть из разьема сигнальный провод к регулятору и включить, что будет?
Это значит что на выходе приемника нет никаких импульсов, что не совсем хорошо.
Попробовал, он просто тупо пип-пип-пип и все, тоесть все нормально. Подлючил к FY41, он пип и 3раза быстро пип-это значит готов. Подключаю опять к Вектору и опять то что на видео.
Значит путь один - брать осциллограф, цеплять его к выходу Игла и смотреть что там присутствует. В крайнем случае можно использовать микрофонный вход компьютера + программку подходящую.
Я может пропустил, пардон, если повтор: а регуль калиброван?
Ну а причем тут это. Калиброван на обычном футабовскос приемнике 2.4 , через автопилот не откалибруешь.
Я конечно могу и аппу включать первой, но блин как раздирает найти причину этому ) и написать производителю. Еще раз для себя убеждаюсь что на тестирование бесплатное нужно было нам отдать)))))
А попробуйте откалибровать на том приемнике, что используете с вектором.
Но с FY41 такого же нет и с Иглом трии.
