EagleTree Vector FPV Controller
Olegfpv
А какая у вас камера? У меня именно только с Сони супер хад 600-650 твл проблема. Причем они все разные. Ладно сдвигалась бы телеметрия, а то после визарда она ровно становится , так что до визарда лучше не настраивать а то вообще за пределы экрана вылезет . Да и цветов на шрифте нет, все искаженно с ней , вместо желтого бледно голубой, но после визарда все Восстанавливается. Прочитал в теме про Шторм автопилот так там тоже с Соньками проблеммы, мерцает телеметрия, пишут что помогает кондер 300-500мкф.
Adoff:
Зато я очень доволен, как AHI отрабатывает. На крыле присутствуют большие вибрации (пропеллер не отбалансирован), при этом горизонт держит очень четко, не уплывает даже когда в инверте летишь.
Большие вибрации это когда тряска видна в полете через камеру , а у вас я такого не заметил, так что это просто мелкая дрожь на определенных оборотах мотора)).
Adoff
Камера Seawolf Pixim 690, писал выше.
О каком визарде вы все время говорите?
Olegfpv
Adoff:
Wizard это у Иглов там где задаешь отклонение рулей , мотора, и вкл/выкл аппы, Но только нужно через ОСД меню делать , а не через программу, так как произойдет Ресет а это очень важно.
Нужно было на Тестирование в Россию нам отдать Билу , а не своим забугорным дилетантам, у нас экстремальней полеты и требования другие. А там они многое не догоняют.
Adoff:
А ну да) . На этой камере проверял, проблем нет. Но она мне в кабину не лезет , да и автопилот должен с любой камерой работать.
Adoff
я вообще не могу понять причем здесь визард. Как анализ rx может влиять на настройки цветности, сдвигов картинки и пр?
Olegfpv
При том, что после визарда происходит reboot(перегрузка) Что тут не понятного))))))?
У вектора есть видео процессор который плохо понимает сигнал от Сони при включении, возможно после reboot перегрузки он воспринимает уже нормальный сигнал от камеры, а при включении нет. На первых прошивках FY 41 то же не все камеры подходили у меня, был срыв синхронизации, проблема была в формировании шрифтов, позже проблему эту убрали. Поэтому не так все просто как может показаться на первый взгляд.
Adoff
ну так и пишите, что проблема в ресете, а визард тут ни при делах.
если вы буржуям напишите, что визард портит картинку, они вашу заявку удалят и правильно сделают
Olegfpv
Я не могу понять как им рекламацию отправить( на какую почту , там темный лес на сайте, какие Стикеры )).
BAU
Olegfpv:
Это аналогично билетикам в очередях(банках, билетный кассах). Обращений в саппорт много, они их рассматривают по очереди. Вы пишите новое обращение ему присваивают номер. По этому номеру вы смотрите всю переписку касательно обращения. По мылу они вам тож ответят и дадут номер обращения.
Olegfpv
Отправил, старался писать простым языком)) и ссылку на видео дал. Возможно через неделю две народ начнет писать про схожую ситуацию, так как еще мало кому пришло да и камеры сони не у всех.
rank
Olegfpv:
Полагаю что 1000 Векторов они уже продали, и Сони пожалуй сейчас самая распространенная камера.
Olegfpv
Еще что не понравилось это если включить первым борт , а аппаратуру не включать то Вектор каким то образом управляет регулятором мотора, тоесть регулятор сам входит в режим программирования и начинает лазеть по меню регуля и жто слышно по мелодичности , что не очень то хорошо. Может запросто изменить настройки. Значит Вектор дает какой то сигнал на управление и постоянно меняет длину импульса. Регулятор Турнига плюш.
Adoff
При подаче питания на вектор, он вообще ничего не выдает, пока сигнал с приемника не получит. Сервы не шевелятся, контроллер не взводится
Olegfpv
Меня удивляет Дмитрий что вы как будто слышать меня не хотите)))) Конечно не дает и ничего не двигается
но регулятор начинает пищать , через 15 сек уже идет мелодия, то что он в режиме программирования и все пошел лазить по меню. Беру другой регуль Плюш 80а и такая же фигня. Подключение стандартное PWM, сервы не шевелятся при этом и мотор не крутится . Мне снять видео что ли? Просто он может поменять настройки.
FS настроен на тублере без отрицательного газа. Приемник 433 Эксперт, без сигнала от аппы не дает сигналы . На других самолетах с такими же приемниками но с FY41 такого нет.
Вы просто включите борт без аппы и оставьте его на пару мин
cnyx
Вопрос: если питать камеру+передатчик от отдельной батареи (возможность упомянута в мануале), то можно ли выводить на экран напряжение этой батареи? На старом игле надо было через резистор проводок подключать.
Adoff
Olegfpv:
Да , но регулятор начинает пищать , через 15 сек уже идет мелодия, то что он в режиме программирования и все пошел лазить по меню. Беру другой регуль Плюш 80а и такая же фигня. Подключение стандартное PWM, сервы не шевелятся при этом и мотор не крутится . Мне снять видео что ли? Просто он может поменять настройки.
FS настроен на тублере без отрицательного газа. Приемник 433 Эксперт, без сигнала от аппы не лает сигналы . На других самолетах с такими же приемниками но с FY41 такого нет.
Вы просто включите борт без аппы и оставьте его на пару минут.
У меня регуль тоже плюш, выдает короткий сигнал примерно раз в 3 секунды, свидетельствующий об отсутствии управляющего сигнала, в режим программирования не входит. Приемник эксперт подключен одним проводом PPM. Тоже самое при подключении приемника футаба по s.bus.
Возможно failsafe в приемнике не правильно настроен.
А зачем вы эксперт по PWM подключили, чтобы себе жизнь усложнить?
cnyx:
ничего дополнительного делать не надо
BAU
cnyx:
Можно вывести 3 напряжения: Силовая, напряжение видеоТХ , и камеры. Снимается по всей видимости с красных разъемов ОСД.
Получил своего вектора сегодня. Буду ставить на коптер изначально.
shura2000
Может нужно отдельную ветку открыть про Игла в применении к коптерам?
Olegfpv
Adoff:
Во первых. Файл сейф не сработает пока не будет входного сигнала от аппы а потом его изсчезновения.
Во вторых причем тут PPM сигнал, я PWM снимаю с колодки , все приемники дают PWM сигналы.
Adoff
Olegfpv:
Я говорю о том, что у меня система один в один как у вас. При этом контроллер в режим программирования не входит. Сейчас проверил - с экспертом регуль взводится и дальше молчит, в режим программирования не входит, при подключении через s.bus пищит раз в три секунды, в режим программирования не входит.
Эксперт выдает PPM, который можно пустить на Vector одним проводом, значительно упростив себе жизнь
Olegfpv
У меня входит(( приемник Тини Эксперт 9 ch. Попробую ради интереса 2.4 приемник подключить.
А вот что. , если через usb к ноуту подключен то да просто пищит. А если все отключить и перезапустить борт сразу входит в меню регулятора.
BAU
shura2000:
Незнаю. Железка одна и та же. Настройки и проблемы будут одни и те же. Есть ли смысл? Все кто имел опыт с иглами все равно в этой ветке тусуются и будут тут все обсуждать…
Если создавать игловский коптерный топик, то в коптерной ветке. Если считаете нужным - заведите, ктож запрещает.
Adoff
Olegfpv:
попробуйте лучше по PPM подключить
тигромух
BAU:
Тоже сегодня получил. И тоже поставлю на коптер 😃
BAU
тигромух:
Мне еще в субботу позвонили с почты, сообщили о посылке. Но был в отъезде, получил тока сегодня. Иначе уже бы в воскресенье облетал.
Неясно назначение UART на борту. В мануале ни чего нет. Дома проверю что с него идет. Но подозреваю что задел на будующии типа узеровский интерфейс.
