EagleTree Vector FPV Controller
cnyx
F_R:
Если воздушка = 0, то он двиг не запустит. Эта опция не отключается.
Т.е. данная опция работает только с трубкой Пито? Возможно у меня при переносе модели высота скакала выше 20 метров, потому двигатель и врубался. Давно это было, уже не могу сказать, какие именно настройки стояли.
rank
Апдэйт с достаточно серьезными изменениями.
www.eagletreesystems.com/…/vector-1125-beta.exe
· Changes include the following:
· * MULTIROTOR: Change to arming behavior. Now, the Vector will ‘kick’ the motors twice before the props are fully started, when the stick is held in the arm corner. Also, after arming, but before the throttle is moved, the Vector’s stabilizer will be disabled. When the throttle is increased past the center point for altitude hold modes, and increased at all for non-altitude hold modes, Vector stabilization will be enabled.
· * MULTIROTOR: change to make takeoffs in altitude hold modes more smooth, under certain conditions
· * MULTIROTOR: changes for excessive vibration. Now, warning messages will be displayed if excessive vibration is detected, and the altitude hold logic is more tolerant of excessive vibration.
· * FIXED WING: rename “3D Mode” to “Gyro Mode” to avoid confusion. 3D + Heading Hold mode remains the same.
· * ALL: fix for issue with PPM RSSI/Link Quality, that resulted in the PPM channels for these being cleared when the Rx wizard + serial wizard is run.
· * ALL: fix for setting call sign using stick menus
· * ALL: fix for adding “Flight Mode” parameter to screens 2 or above, in the Advanced OSD Setup menus
· * ALL: allow negative current sensor offset calibration
· * ALL: support switching to online mode from offline mode when the Vector is connected to USB
· * ALL: improvements to data logging
· * ALL: add “Support” tab to PC UI
F_R
cnyx:
Есть ПВД нету, то он смотрит скорость по ГПС.
Специально “опыты” ставил. Если скорость в левой шкале не равна нулю (опция “ниже 20 метров” выкл.), то Игл врубает двиг.
Adoff
Сегодня облетал вектора на крыле GoDiscover. Как и ожидалось крыло полетело с настройками по-умолчанию. Проходим визард, взлетаем и можно смело врубать стабилизацию и RTH. Крыло вернется домой, можно быть уверенным.
Крутил бочки - горизонт не уплывает. Скорость отработки очень радует. Столкнулся с единственной проблемой магнитного компаса: откалибровал компас на земле, но сразу после взлета на экране появилась надпись о необходимости калибровки компаса, секунд через 40 надпись исчезла и больше не появлялась.
Работа RTH без замечаний. Выводит крыло на заданную высоту и держит круизный газ, при пересечении домашнего радиуса убавляет газ, но полностью не выключает и снижается до домашней высоты.
Стабилизация держит на отлично.
Короче вектором я очень доволен!
ps Залил бы видео, но вегас ругается на отсутствующие кодеки. Писалка с BevRC, может кто подскажет, что установить?
Punks122
Adoff:
Очень рад за тебя!!! Подскажи пожалуйста при изменении типа ЛА в программе меняются настройки стилизации и RTH?
Olegfpv
Я не летал , но установил в самолет. и пол дня провозился. Работает . Но что не понравилось:
-Шрифт реально мелкий. Нижний ряд цифр виден только на мониторе, в очках вообще не разобрать что показывает.
  • При подключении Камеры Сони 600твл картинка уходит в строну . Подключаю опять во включенном состоянии к ноутбуку, в настройках есть возможность двигать, настроил. Но при отключении от USB опять все сбивается.
    Настроил только боле менее через ОСД меню
    -Цветной телеметрии вообще не видно и непонятна при смене цветов. Удивляюсь почему на видео роликах есть цветность.
    В целом все хорошо, температуру показывает , но требует переброски минусового провода в колодке от датчика.
    Подключил обычно по PWM .
    Что понравилось.
  • Во время лазанья по меню осд не двигаются элероны и рули как на Fy41.
    Гибкая возможность настройки ОСД. Но очень не хватает размера шрифта.
    Вот видно как картинка задралась чуть к верху и то я ее настройками чуть опустил , больше не опускается и шрифт не меняется.
youtu.be/Nn3WhEiVMEU
Adoff:
Как возвращает, покажи видео. Интересна работа газом.
rank
Olegfpv:
Уберите/поставьте галочку у “reverse colours for PAL display”
появится цвет и шрифт станет много лучше. Прочитал у буржуев
Olegfpv
Первые косяки.
При включении надписиь игл синего цвета и картинка сильно сдвинута и приподнята. Прохожу визард через осд и после прохождения происходит сброс и заставка уже желтая и картинка четко встает по размеру экрана. Вобщем после каждого включения у меня нужно сброс как то делать, не всегда же визард проходить. Видео чуть позже скину.
Алексей_777
Adoff:
Есть просьба. Выложите неклипированное видео всего полета, в том числе RTH, без всяких наворотов, типа, ускорений, видеоэффектов и пр.
Olegfpv
rank:
Убрана она. Обнаружил вот какой у себя глюк.
Включаем Борт, запускается Игл Вектор с уже “испорченными” цветами и чуть сдвинутой картинкой, приподнята нижняя часть и практически не видно цветности. Если настраивать картинку телеметрии через программу и двигая ее под размер экрана , то после ресета визарда она выйдет за предел экрана, поэтому лучше настраивать через ОСД меню. Все настроил. Запускаю повторно , и опять старая песня, бледный цвет и сбита картинка, приходится опять визард проходить и ОСД становится почему то красочным не смотря на убогий мелкий шрифт и картинка становится в полный экран как и была настроена. Увеличение насыщенности цветов после визарда отлично выглядет, но до визарда увеличение насыщенности вообще нет, все цвета бледные и их не видно.
Я думаю что проблема в их замудренном наложении цвета , где сбивается синхранизация и только после ресета восстанавливается . Камера хорошая. Единственное что нужно было Пиксим 690 линий попробовать но я не догадался. Вобщем такая ситуация меня не устраивает. буду пробовать писать производителю.
Смотрим внимательно. Псоле визарда красивая заставка то что и должна быть и шрифт и размер встал .
Какие мысли господа ?
youtu.be/dp43xziquuw
SUPER_mONSTER
Кто нибудь выводил RSSI с immersion rc на вектор? Подскажите как вы это сделали
Adoff
Взлетал и садился много раз, хотел ролики Вегасом соединить, да лишнее повырезать, но поскольку кодеков не хватает залил видео как есть. Выбрал один ролик, где немного лишнего и как летает понятно. Первую минуту можно сразу пропускать.
После взлета сразу крутил бочки, тестировал как горизонт уплывает.
Это видео содержит только близкие и низкие полеты, но тест RTH присутствует. Настройки RTH: высота возврата 100 м, домашний радиус 300 м, домашняя высота 50 м. Все остальные параметры по-умолчанию.
На 4:46 RTH поднимает крыло до 100 м, при пересечении 300 м. снижает газ и опускается до 50.
В нижней части экрана вывел: входящий канал чувствительности, и выходы элерон, элеватор и газ.
Настройками OSD, цветностью, шрифтами не заморачивался. Цвета мне и не нужны, шрифт очень даже приемлемый. Курсовая камера Seawolf Pixim 690.
Горизонт сбит на 10 градусов - не удивляйтесь, не успел настроить. Самолет новый, тоже в первый раз облетывался. Прозрачный колпак очень сильно видео портит, но это позже буду исправлять.
Olegfpv
Наконец то время полета включилось в момент движения, а не в момент включения питания как это было на Игл Трии. Одометр общего пробега вроде так и не сделали.
Высота по баро с сильной погрешностью до -5-8м. По возврату конечно мало что понятно , вроде газ держит и вроде совсем один раз заметил выключил. Как я понял летали визуально. Конечно нужно было с 3-5 км и с высоты от 500-600м прилететь тогда можно было лучше понять.
Кстати почему курс не поставили ? как летать без ориентировки )). Радар тут как я понял из настроек имеет установки своего радиуса, тоесть устанавливается в зависимости на сколько летать собрались. по умолчанию там 1556м. Поэтому галка на экране и трется об центр. Почему нельзя было сделать авто-масшабирование с установкой заложенного радиуса. Хотя может так и есть , нужно проверять.
Шрифт реально мелковат что бы там не говорили. Он должен быть хотя бы как шрифт GPS координат, а ведь только их зачем то сделали крупным , а другие цифры в очках реально всматриваться нужно , что сильно отвлекает. Нужно просить изменять шрифт.
И походу у меня с камерой Сони 600 твл (без корпусная) плохо дружит. Проблема описана постом выше. Буду дальше копать.
Punks122
Сори за оффтоп, но я же обещал выложить фото самой дешевой доставки со штатов с отслеживанием в РФ. кстати это мой вектор 5 дней и уже таможню миновал.😛
Алексей_777
Извините за оффтоп. А что, на фоне триумфального шествия Вектора, прежний классический Игл, ни где не подешевел?
yurik999
кодга захотят продать побыстрому оставшуюся партию старого игла обычно скидку дают хорошую.
Olegfpv
И так, тесты продолжаю с камерами. Глянули сегодня в старый Игл, ух как же хорош шрифт, читается в очках шарк просто изумительно, начинаешь ценить после Вектора)))). И так, взял 4 разных камеры, Пиксим690, 171, с дронвизиона 500 твл и сони 600 3шт разных партий.
У вектора есть настройка смещать по горизонту и вертикале экран. Но на сони 600твл не удается выставить ровно. Цветности вообще нет, нужно обязательно с ней пройти визард и дождаться ресета, тогда появляется цветность и экран сам становится ровно. Чудеса. Со всеми другими камерами пришлось чуть влево сдвинуть экран и все супер, сразу при включении все цветное и с хорошим качеством. Я уверен проблема в прошивке, но как описать ее в службу поддержки не знаю. Но место имеет быть. Камеру не хочется менять так как сони эти самые удачные для меня. Помнится у фишек была проблема в синхронизации из за шрифта но ее сразу убрали.
cnyx
Жаль, я себе как раз соньку такую на новый носитель купил.
Olegfpv
Причем на всех сонях 600 тво такая фигня, на других совсем дешевых хорошо все. Просто нужно понять причину, может какой кондер припаять) или писать в службу поддержки. Камеры сони не хочу менять, мне удобны они и стоят в Кабинах во всех самолетах.
shura2000
Алексей_777:
Да не годится она, как курсовая!
На коптере с подвесом нормально летается по прохе
Алексей_777
Да. Вполне может быть. Но чудная она, Проха. Может взять, да что-нибудь “этакое” выкинуть.
Раза три уже возвращался на базу без видео. Благо, хоть ОСД отображалось, по радару дошел.
Фиг ее знает. Перегревалась что ли.
Olegfpv
У моего знакомого Проха просто в полете отключилась))))
Adoff
Olegfpv:
Одометр есть, я не стал выводить
Летал как визуально, так и по камере. Просто выложил только один полет.
Курс (если я вас правильно понял направление на дом) вверху есть, но мне удобнее ориентироваться на радар (масштаб на видео 3 км.) и компас.
Тестировал RTH и при большом удалении, двигатель полностью не выключает, почему не понимаю, для моих крыльев лучше бы с отключенным двигателем планировал. Можно ли менять этот режим я не понял. При снижении RTH выставляет круизный газ и угол снижения около 10 градусов. При достижении заданной высоты выравнивает горизонт и газ остается круизным.
У меня сильно глючит магнитный компас, видимо зря я поставил датчик возле батареи. Постоянно просит перекалибровать и в полете видно, как компас уплывает, при этом RTH начинает зигзагом крыло водить. Пришлось компас вообще отключить.
С камерой и шрифтами у меня проблем нет, но я летаю на телевизоре около 10 дюймов, на нем всё четко читается.
обнаружил один маленький глюк: при достижении скорости более 100 км/ч и последующем снижении, слева вверху на экране остается незатертая цифра 1. На видео это фрагмент начиная с 2:44
Зато я очень доволен, как AHI отрабатывает. На крыле присутствуют большие вибрации (пропеллер не отбалансирован), при этом горизонт держит очень четко, не уплывает даже когда в инверте летишь.
