EagleTree Vector FPV Controller
RTH включается либо от переключателя, либо от сработавшего FS. Срабатывание RTH по FS зависит от настройки вектора и, возможно, приемника. Не знаю, как у s.bus, но у меня FS по каналу газа настроен + в приемыше настроены параметры каналов при срабатывание FS
ДА, я так и делал на АП Arcbird. Настраивал приемник. C Вектором появилась возможность подключить по шине S.BUS. Преимущества очевидны. Появился сигнал RSSI. Согласен с -ССМ-, с приемником не надо мудрить
Может кому-то поможет: после заклейки всех дырок на корпусе, кроме usb, и выключения режима “wind rejection” на ветру квадр стал висеть лучше той же Naza
Немного не в тему. Скажите, а для 250 квадрика Вектор великоват будет?
Если ничего не путаю, то Тигромух на таком летал
Геморройно размещать GPS, но в целом нормально влезает. Другое дело, что вектор не заточен под мелколеты. Ему бы что-нибудь посолиднее.
Да и не нужны его фичи на минике.
Но летать будет 😃
Дособрал skywalker, подключил VECTOR. Вроде напрашивается такое расположение сетапа. Регулятор под крылом. Пока для низко и близко планирую. Хотелось бы услышать мнения от профи о таком расположении.
Блок GPS нужно размещать подальше от силовых проводов. Компас будет с ума сходить прямо в полете.
Глупый вопрос, а как его отключить? В виндовом софте не нашел, в мануале по ключевым словам находит только
Similar to 2D Mode with Hold. Offers wind rejection during flight, and holds horizontal position using GPS when control stick is centered. (GPS and compass required)
Через осд еще не искал.
Помню, что видел этот пункт в меню. Может его убрали из последней прошивки?
Упс, что то не заметил…
Сегодня наблюдал как Vector, установленный на квадрокоптере(на весьма сомнительной, резиновой раме) крутил флипы 😁 Лично для меня это было удивлением, даже неожиданностью!
Ну ладно на кусолётах с карбоновой рамой 250мм увидеть флип(и то мало кто делает флипы, в основном просто летают), но на раме “аля ТБС Диско” 450мм, да ещё и с просадкой по высоте всего 1-1,5 метра… Я в шоке 😃
Ar.drone 2.0 управление от сотового тел,делает флипы во все 4 стороны и имеет управление “абсолютный контроль” по компасу. Безопасная игрушка.
А тут даже сравнивать не стоит. Именно полноценный квадр, с управлением от нормальной аппаратуры и руками и Ar.Drone с телефоном, где все действия делает софт. Весь Ar.Drone 2.0 весит чуть меньше батареи от АляТБС 😃
Я к тому что если игрушка уже делает флипы, то для вектора пустяки
Сделайте, посмотрим…
Что сделайте? . Если делает это игрушка,какие удивления от более сложного контроллера? Хотя не думаю что вектор умнее игрушки ар.дрону.
Трикоптер поддерживает? Коптерщики-вектор ставили на виброподушку или жестко к раме и как стабильно висит на таких размещениях?
Судя по софтине Вектора трикоптеры поддерживает, также квадрик и гексу. Гексу с 3мя лучами не поддерживает.
Всегда ставлю на липучку, которая велкро. И виброизоляция достойная и снять можно, при необходимости.
ставил на вспененную фигню с Хоббикинга, и на 3М (двухсторонний обычный)- разницы никакой
Ваша правда, у меня версия софта старая =)
Так обновляйтесь же!))) По личному опыту на квадрике, новый софт только в плюс пошел!
Отлично! Если летает как наза, то треха самое то будет , давно искал “простой” коробочный контроллер для трехи , было бы интересно почитать отзыв владельца трехи на векторе , но что-то не раскручен он у нас как наза , а жаль.
