EagleTree Vector FPV Controller
по питанию, банально, два бека в параллель, на выход одного диод поставил, а на выход второго, диод поставить поленился.
И про Граупнеровский RSSI не совсем понятно.
Как вызвал вход RSSI Игла ошибку системной шины?
Изначально я предполагал, что протокол передачи данных должен быть “стандартный”. Как он вызвал ошибку я не знаю. Факт в том, что если оставить этот провод, то гарантированно вывалится system bus error.
Может наводки от земляной петли? Вы же два провода к RSSI подключали?
Занятный глюк !
У Игла (на сколько мне известно) вход RSSI является входом АЦП, на который просто подается напряжение с цепи АРУ приемника, по уровню которого и определяется уровень принимаемого сигнала.
Могу предположить что у Граупнеря с приемника лезет не аналоговый выход, а какая то цифра.
По видимому эту цифру Игл пытается оцифровать, а результаты оцифровки обработать.
И либо АЦП зависает, либо прога Игловая вешается от такого “разнообразия” значений…
Я так думаю…
А про беки не совсем понятно.
Как интересно развязка на диодах повлияла на работу приемника
Да, два. Но в пошлый раз и одним, и двумя пробовал, только не помню точно в какой конфигурации выскочила ошибка.
Интересно. В новой инструкции к версии 11.70 немного изменился метод калибровки (нужно вертеть квадрик во всех направлениях). Вот только что это даёт?
НА сколько мне известно, квадрик крутиться только в момент калибровки компаса
Я это и имел ввиду (калибровка компаса), только для чего квадрик вертеть во всех плоскостях, и самое главное что эти действия дадут в последствии, что-то улучшиться?
Из сообщений на rcgroups, я понял что разработчики продолжают дорабатывать “капризный” режим loiter
Тонкостей процесса калибровки компаса я не разумею)
На счет лойтера, сегодня обновился и пошел летать. Ветер конечно был жесть( Чуется мне, что после этого обновления квадрик перестал держать позицию. Висит, висит и опа, порыв ветра и поплыли в сторону…( Перед взлетом по честному дождался фиксации и резета хоум позишн.
После обновления я его сбрасывал на заводские настройки - это привычка, всегда так делаю. Может настроить что-то забыл? Визард прошел, ПИДы настроил, компас откалибровал, что еще мог забыть? Подскажите пожалуйста!
Я в квадриках не шарю особо, но имхо это мало помогает именно для удержания позиции. Погрешность GPS довольно велика, в hold скорее работают акселлерометры и гироскопы, чем позиция GPS.
з.ы.
А вообще посещает мысль, что моделисты “зажрались”. В плане того, что реальные ЛА тоже вполне колбасит, сносит и все остальное. Просто реальные ЛА за счет своей инертности менее этому подвержены + встроенная в мозг стабилизация изображения сглаживает все колебания.
Дело в том, что до обновления держался он вполне сносно. А сейчас будто в 2DH продолжает работать и лойтер не включает вовсе.
з.ы.
В процессе полета заметил такую странность, высоту на ОСД он показывал 0, хотя я его гонял в 3-5м над точкой взлета. Надо проверить логи…
з.з.ы.
Все норм с точностью у ГПС, назы да ардупилоты летают же без проблем
А у меня вчера немного по-другому вышло:
Прошивка последняя, по горизонтали висит, почти как прибитый(Naza-таки получше), а вот по вертикали… я задолбался его ловить - проседал при сильных порывах на 1.5-2 метра, квадр правда новый и еще не отлаженный, но чувствуется vertical gain погоды не сделает, так как если его повысить, то он еще агрессивней проседать станет, а ниже уже некуда и так 50%
Или поролон ставить на Вектор все же надо?
Какая погрешность у GPS? Вот в статье говориться что со всеми улучшалками 3-5 метров. Следовательно висеть на месте только с помощью GPS квадрик не может, он еще использует акселлерометры и гироскопы. Качественный алгоритм обработки данных + точные акселлерометры = хорошее стабильное висение в заданной точке.
Явно что-то не так.
В Векторе есть бародатчик высоты. Если ветер задувает прям в Вектор, может и показания будут плавать? Попробуйте подуть на вектор вентилятором каким, может это причина его скачков по высоте?
нда… в общем подул я на Вектор, стоящий на столе, если дуть со стороны разъемов под моторы, то я его просадил на 3 метра… - то есть видимо все-таки поролон?
Только что провёл эксперимент. Дул феном на Vector со стороны основных разъёмов (то есть с задней части по ходу движения) и получил просадку по высоте от -3 до -6 метров. Подул феном спереди и высота увеличилась до 2 метров. По-видимому придётся “укрыть” контроллер от ветра, тем более , что он у меня находится на верхней площадке квадрика:
я термоклеем прошелся по щелям, вместо 3 метров получил 0.5 метра
надо с Naza попробовать…
может уже обсуждалось… хотелось бы прояснить, можно ли телеметрию, которая идет в видеосигнале на ground station еще и/или пустить в ноут в какой-нибудь mission planner или куда еще? в реал-тайме видеть где летишь… думаю что не, но все-же теплится надежда.
и вообще, чем отдельно тогда народ телеметрию передает на расстояние 2-7 км?
Как хорошо уметь читать!
www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/p…
оk, пасиб
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто пробовал настраивать полет по точкам? Как этот режим отрабатывает контроллер?
ЛА -коптер.
никак не отрабатывает, так как не умеет
А как не хватает этого режима, я бы слетал туда , куда не достаёт РУ
О как, а я на паркфлаере в описании прочитал, что есть функция полета по точкам…,. поэтому и заинтересовался …
Точки можно только отметить на карте и вручную к ним лететь. Вроде отсутствие автоматического полета связано с запретом в США (разработчик) на это.
Проясните мне, пожалуйста. Собрал skywalker, подключил VECTOR по шине S.BUS (пульт Spektrum DX-8, приемник Orange R800X)
Все вроде настроил. Вопрос по режиму failsaif и RTH. Режим RTH включается когда RSSI пропадет или приемник даст команду и переключатели
Mode и Submode будут в режиме RTH test? Другими словами, надо ли в приемнике failsaif настраивать?
Если подключено по S.BUS и визард пройден правильно, то FS можно вообще не настраивать. В S.BUS присутствует метка о FS , при потери связи “Витек” сразу увидит эту метку и возьмет курс домой.
