EagleTree Vector FPV Controller
Решил переставить вектор на гексу и заодно отказаться от подставки под GPS. Просто прилепил её сверху над контроллером. В итоге не смог пройти калибровку компаса. Раз десять вектор заново требовал перекалибровать. Сделал подставку под GPS и всё пошло как положено. Где то увидел прогу GPS тест и решил проверить свою раму на плохие условия приёма для GPS. Результат был неожиданным
Запаял новые регули на квадр, пытаюсь запустить моторы, они один раз дергаются вместо 3х раз и все, на векторе загорается красный и ничего не происходит! Что может быть? С прошлыми регулями стартовало все отлично!!
Регули BlHeli поставил. Не калибровал, т.к. вроде они не калибруются.
калибруются! именно из-за этого скорее всего не работает. калибровать можно классическим методом, но газ задирать 2 раза надо, или в проге просто выставить значания
После небольшого налета : появилась надпись internal timer overrun. Еще при висении в одном месте коптер поворачивается медленно по яву вправо,компас откалиброван.Что то подсказывает мне,что надо все таки установить вектор на виброплощадку, в силу конструкции не смог это сделать , но кроме этого нет других мыслей.Хотя надо сказать летает хорошо, падений и отказов за 8 часов полета не было.
Микро Вектор все уже видели? Гоночные коптеры не дают иглам покоя 😃
КПДВ:
Анонс: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2668425
Ценник на контроллер: $109.99. Плюс $56.99 на GPS. Плюс $39.99 на датчик тока.
Пара видосов:
У горизонта “своя жизнь”)))
Просто камера сильно наклонена, поэтому так кажется.
Купить то где не нашел, на оф сайте нет.
Не так быстро. Это же иглы 😃
Коллеги, подскажите пожалуйста, стоит ли ставить Pitot Tube на Ская для EagleVector? Пришел мне этот датчик, но я в замешательстве ставить или нет. Без него прекрасно возвращался. Даст ли этот датчик что то, чего у меня не было? Заранее всем спасибо за помощь!
странный вопрос решать вам, даст он то что измеряет - воздушную скорость, которую очень полезно видеть
Воздушная скорость нужна всегда, но не всегда её дают))
Она не нужна только на скоростных моделях типа фанджет.
Если её нет, тогда в уме держат поправку на ветер.
Подкиньте схему подключения airspeed v3 к вектору, что то она не гуглится.
эх… скил гугления слабоват
Никак нет
Мне нужна распиновка перехода от airspeed v3 старого игла, к новому.
Иглам вопрос задай
Немного статистики-пока не упал,налет около 30 часов.Иногда появляется странная надпись,что никак не сказывается на полете, забил и летаю. Контроллер удобен своей осд и стабильностью полета.Плюс ставится(переставляется) с рамы на раму лехко одним легким движением)) Только вот цена у него не уютная…
да уж зато всё в комплекте сразу, хотя смотря с чем сравнивать, если с апмами айопами + minimosd то да дороговато, а если сравнить с назой второй и родным её осд, то вектор будет уже не дорог
Я себе заказал вот такую детальку-может быть сможет заменить вектор , вроде и осд на борту есть , зато вес не такой как у вектора и размер прикольный.ru.aliexpress.com/item/…/32654167747.html Насчет вектора-при висении все равно иногда сам поворачивается очень медленно по яву, примерно один оборот за 5 минут, странная фигня, по идее он должен слушаться компаса…Компас калибровал. Денис, у тебя вектор тоже немного дергается при торможении в режиме удержания? типа фиксирует позицию небольшим наклоном ,наза все делает плавно. Пробовал убрать это настройками?
А какая прошивка этой детальки может по функционалу и надежности приблизится к вектору?
Да в режиме gps тормозится довольно резко, ни как наза, но у меня точно ничего не крутит по яву, убирать не пробовал, после назы было не привычно, но сейчас привык, по Фпв только неудобно газ сбрасываешь и сразу камеру дергает
Я думаю выбирать придется между либропайлотом и клинфлаем, в зависимости от задачи и умения настроить. Мне самое важное надежность , в чем вектор пока очень нравится , падал пару раз из-за регуля в процессе настройки коптера , а после все летает и в ветер и в дождь … Жаль вектор не так распостранен как наза, интересна была бы статистика .Кстати признак надежности это “вялая” ветка контроллера.
А я привык плавно останавливаться , стиком нежно так…
Расскажите когда клинфлай домой полетит?
сколько весит весь комплект вектор в граммах,?)
