EagleTree Vector FPV Controller
kwerty
Парни подскажите как настроить переключатель режимов 3 поз. Не могу подтверждение команды сделать. Режимы переключает норм. Сделано так у меня : CH5 : -125 full ID 0
0 full ID 1
  • 125 full ID 2
    Аппа 9 xr
    ОК ни как не хочет делать с такими настройками одним щелчком как по инструкции. Хотя режимы переключает.
kwerty
Повороту настраиваю там нужно подтверждение выключателем. С компа все удобно калибровать но вектор в этом случае не запоминает калибровку.
kwerty
Когда они устранят баг чтоб с компа наземку можно было калибровать. Почему-то с аппаратуры не дает калибровать. Парни кто нить может объяснить как откалибровать с аппы, что-то делаю не так. С компа калибруется без проблем но не запоминает углы.
Buka1
kwerty:
Парни кто нить может объяснить как не откалибровать с апапы, что-то делаю не так. С компа калибруется без проблем но не запоминает углы.
Это касается версии 12.54?
Я уже на эти грабли наступал, поэтому пока отложил перевод визарда поворотки, перевёл только визард приёмника.
Uvis
Подскажите нормальный ЛЕТАЮЩИЙ сетап квадрокоптера для Вектора на 4S и размер примерно 650мм! Сломал мозг, то, что летает на АРМ и Назе, падает на Векторе, либо невозможно толком стабилизировать (моторы 560, винты от 12 до 14, вес от 1200 до 1800). Был успешный пробный полет на 750 кв и 11 винтах, потом сплошные фэйлы.
lavalava
700кв моторы, 13е пропы, 670 размер, летаю, но мужусь с помехами на видео, но это не вектор виноват.
Uvis
А регули какие? Я уже не знаю что думать, после первых отличных результатов решил построить красивый коптер, регули в трубах, минимум проводки - и встрял. Буду перебирать сетап.
lavalava
Стояли т-мотор 40А, но тяжелые они и грелись какого то фига. Поствил мелкие Флайколор 30А Блхели, нагрева нет, летают хорошо, НО появились дикие помехи на видео, х.з что делать. Попробую кондюки припаять на питание регулей, но не знаю что даст, полетит ли вообще…
Uvis
От помех я защитился, запитав видеотракт от отдельной батареи 2S 800ман, помехи как отрезало 😃
lavalava
Рама у меня не обычная, лучи как у ТБС Дискавери раскинуты, передние широко, задние уже, на назе летало идеально, как танк, но таки решил вектора поставить, т.к. ОСД крутое и в весе меньше выходит и надежность вроде как. Были проблемы с вибрациями, поставил вектор на вспененую виброразвязку с ХК, пока вроде ниче, но думаю вибрации одолеют. Летал мало, т.к. нет теперь видео, такие помехи прут, что аш мелькает все.
Не хотелось бы акум еще один вешать, попробую кондюки, не поможет, буду думать… А так, вем 1кг без акума, очень легкий получился, карбон.
Uvis
Акк на видео получился легкий и видео не ест основной, так что на время полета не влияет 😃 800мач хватает на 40-50 минут при 600мвт передатчике.
lavalava
Ну, мне надо 3S тогда, 1000мвт передатчик, в общем кондюки а там посмотрю…
Yden
Uvis:
очень странно у меня пару сетапов летало на векторе ничего даже не перенастраивал,
3110 моторы 470кв пропы 15 4s
Vlad-1357
У меня тоже вектор сначала стоял на 450-м квадре, а потом на 600-ю гексу перешел. Почти ничего не перенастраивал. Летает стабильно.
Uvis
Вот и я удивляюсь. Буду искать причину, пока вижу только одно отличие - поменял регуляторы на слимы , раньше были мультистары. Размер рамы увеличился незначительно, вес уменьшился, летать перестал 😦
Yden:
А ПИДы под такой сетап какие получились?
Buka1
Кто пробовал автопосадку при возврате домой на коптерах, как она работает?
Ради интереса решил поставить галочку “Возврат домой и посадка” и посмотреть на реакцию. Аппарат завис над домом и всё, садиться не хочет.
У меня особый случай, настраиваю вертолёт в режиме трикоптера.
Uvis
наткнулся на похожую проблему (плохолетящий коптер), rcopen.com/blogs/219107/22441 . Прошивка на регулях SimonK. Мне последнее время больше нравилась Блхели. Вопрос - у кого какая прошивка в регулях на Векторе?
Vlad-1357
Uvis:
На двух коптерах Афро (симонки) какая прошивка не знаю, а на 250-м минике BLheli. Все симонки летают нормально, но 250-й с BLHeli заметно лучше стал. Адекватней, точнее, собранней.
Yden
Uvis:
стоковые ничего не трогал
8 days later
Buka1
К сожалению, я так и не дождался ответа на свой вопрос, складывается впечатление, что ни кто не пользуется автопосадкой на коптерах.
Наконец перевёл обновлённую инструкцию, за исключением трёх последних разделов. Учитывая то, что закончить в ближайшее время не получится, а информация в них не столь важная, решил скинуть то, что есть. cloud.mail.ru/public/Hmz6/YdqCUHe9c
Как всегда жду Ваших замечаний и поправок, у самого глаз уже притупился.
mikdim
Buka1:
Это когда он сам садиться при возврате домой? Я проверял этот режим, проблем не было. Вначале быстро снижается на заданной скорости и в полуметре-метре от земли начинает садиться очень плавно.
Buka1
mikdim:
Да именно это. Что-то особенное в настройках надо ставить, кроме галочки автопосадка дома? Просто у меня он прилетает и висит. Скорость снижения стоит 3 м/с, скорость посадки пробовал от 1 до 3, не влияет.
Yden
прошивка последняя ? версии 2 назад этот режим не работал и сами игловцы мне это в переписки сообщали, потом выпустили прошивку в которой пофиксили режим
Buka1
Yden:
Да последняя.
Понятно, что эта функция, не самое важное в автопилоте, и, что без этого можно обойтись, но если она есть, она должна работать. В моей практике был такой случай, когда по недосмотру батарея в передатчике сдохла во время полёта. Модель находилась в 5 км от дома на высоте 200 м. Пока автопилот возвращал модель домой, я успел заменить батарею. Но запасной могло и не быть, тогда что? В этом случае, и не только (любой отказ в передатчике), автопосадка последняя надежда.
