cyclops tornado
Andry_M
Vitali74:
радиус кружения вокрг дома стоит 200метров
Сразу не заметил, что было написано… 😁
Тогда с 220м все нормально!!!
ZAGUS
У знакомого на торнадо часто пропадает изображение ОСД т.е. камера показывает а показаний нет никаких , нипонимай в чем дело? Пользуется очками фатшарк доминатор.
9 days later
Vakum-69
Доброго времени суток.А ни кто не встречал в продаже отдельно кабеля от Tornado к GPS?А то у меня потерялся(((((((
Vakum-69
serega0573:
ооооооо,спасибо огромное!!!
Vakum-69:
А точно подойдет???А то не написано.что для Tornado!!!
Dok555
Vakum-69:
У “Шторма” и “Торнадо” ГПС-кабели одинаковые.
Vakum-69
Прошивочка там новая не появилась???
Ничего не слышно про следилку???
10 days later
serega0573
Tornado Firmware V1.08 Release
  1. Fix the clock time error when TF card recording.
  2. Add mah for battery capacity and display, and the unit can automatic change to ah when value up to 10000mah.
  3. Add RTH ALT HOLD function, the altitude can keep the value when you switch RTH(When RTH ALT HOLD is N and the current altitude is above HOME ALT).
  4. Add AIL-RUD Mix function.
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=7…
9 days later
Kurtpc
Так в итоге стоит его покупать? Или на что-то другое смотреть?
Как я понял на старых прошивках все нормально? И спускается он плавно при rth) так?
mmm99
Я думаю в этом ценовом сегменте особо не из чего выбирать. Особенно актуально с учетом нынешнего курса. Я какие нибудь недостатки в любом автопилоте имеются. Также ни один автопилот не даст 100% гарантии, что самолет не улетит.
Kurtpc
mmm99:
Можно выбирать между фишкой 41 лит или arkbird! Про недостатки это само собой) а по прошивкам?
mmm99
Я пролетал все лето на прошивке 1.02 (перешился с 1.03). Высоту автовозврата не ставил, поэтому при RTH у меня самолет не пикировал. В сильный ветер вероятность что самолет по RTH вернется невелика. В слабый ветер или штиль - все четко. У меня еще шторм есть, поэтому когда покупал торнадо предполагал примерно с какими проблемами столкнусь. Перечисленное Вами брать не стал, почитав профильные ветки - не хотелось новых сюрпнизов. Плюс для этой системы у меня уже были запасной GPS и программатор.
Andry_M
mmm99:
Совершенно верно! Причину писал выше…
Поэтому я однозначно против торнады.
Может выложенное мной видео поможет парням сделать свой выбор.
Kurtpc
Andry_M:
Да вы правы выбор сделан! И не в пользу торнадо! Единственное у торнадки оформление осд мне очень нравиться!жалко!
Vakum-69
Kurtpc:
А что же если не секрет вы выбрали???Не Аркберд ли???)))
Andry_M
Kurtpc:
Согласен. Приятное оформление. И в случае шухера, когда весь на нервах, больше шансов прочитать данные правильно.
Kurtpc
Vakum-69:
Ха) да именно его) прочитал всю ветку по нему почти 3 тысячи постов! Люди пишут что все довольны, из косяков у него как я понял только жпс долго ловит и слабенький, и сложность подключения)(примерно половину постов там про это)
И еще мне его знакомый советовал!
ZAGUS
Да ну на… у моего знакомого недавно аркбирд улетел… На торнадо хоть забор есть , по любому возвращается. По началу тож сомневался а теперь нет. Будем ждать новых прошивок с новыми вкусностями.
kolya27
господа, у кого есть прошивки 1.03,1.04 выложите пожалуйста ато нигде не могу найти их.
Kurtpc
ZAGUS:
У arkbird тоже забор есть по высоте и дальности! Просто по отзывам arkbird получил больше плюсов чем торнадо!) к томуже соглашусь с максимом шушиным (пост выше) ни один автопилот не даст 100% возврата)
Andry_M
kolya27:
Киньте в личку мыло. Вышлю. А то сайт не пропускает файл… превышение объема…
11 days later
ААА
Перечитал всю ветку но не увидел такой проблемы как у меня.
Проблема такая, при газе больше 50% перескакивает с режима РА в РТХ. Питается торнадо через DC. при планировании и на малом газу держит режим PA отлично.
В соседней ветке (про шторм) рекомендуют разделить питание и запитать Торнадо от отдельного аккумулятора. Есть другие варианты?
Andry_M
ААА:
Вы разобрались в причине переключения режимов? Если нет, будете менять все подряд, пока устраните проблему…
По одному шагу исключайте все, что влияет на рэтэха.
В первую очередь: в меню откл контроль напряжения
проверить каналы с передатчика
погазовать на земле без винта
подцепить Ц-шку и проверить напряжения с газом и без.
затем думать… а то может она правильно включается…
ААА
Andry_M:
а вот это точно нужно попробовать! там сейчас стоит что то вроде 10 В.
Andry_M
И не только это! Мало ли что влияет. Откл контроль напряжения первым делом.
А Вы не думали, что возврат включается из-за старого ходового акка? Или нового с большим внуртенним Re ? Поэтому нужно лазить с Ц-шкой, а не методом тыка…
