cyclops tornado
Grapist
Слетал сегодня с торнадо в первый раз. Ощущения самые положительные, стабилиация вообще на высоте - при сильном, порывистом ветре самолет даже не трясло. RTH тоже сработал отлично.
Во всем полете было 1 НО: не показывал скорость и, соответственно, при RTH не управлял газом. Скорость не показывал ТК не подвел трубку. Есть ли способ заставить его брать скорость с GPS? При моем варианте компановки подвести трубку - что-то из разряда фантастики 😦
Cathay_Stray
Grapist:
Чё-та или я не понял вас, или вы не поняли инструкцию.
Торнадо по умолчанию берёт ГПС-скорость ВСЕГДА. Воздушную - если подключить эту опцию в меню. Где конкретно в меню - лень искать, сами найдёте быстрей меня. Ну и если трубку подсоединить, конечно, в дополнение к включению опции.
Только возникает вопрос: на хрена вам тогда Торнадо, если не использовать воздушную скорость? Без воздушной скорости в полтора раза дешевле есть Шторм? Только для полётов по точкам?
Grapist
Cathay_Stray:
Ну вообще брал как раз ради автоматического управления газом. А вот управлять им, ориентируясь на ГПС скорость торнадо не хочет. В меню нашел только пункт “reset airspeed”. Тоесть это не имеет никакого отношения к проблме.
Cathay_Stray
Grapist:
Аааа… понял.
Нет, к ГПСу Торнадо не цепляется. МФД цепляется.
Grapist
Cathay_Stray:
Понял, грустно это. Видимо по ФС делать придется, что весьма неудобно.
Vladimir_N
Пробовал полетать с Торнадо, основные параметры отображает отлично, воздушную скорость тоже держит нормально. RTH вроде работает, самолет возвращает, но не по прямой, а постоянно виляет как змейка, курс не держит.
Deniskin
Vladimir_N:
Если я не ошибаюсь то и шторм так же возвращал самолеты. Получается он летит как лодка под парусом ходит “галсами”. И это вроде не косяк а такая особенность. Поправьте если ошибаюсь.
Duschman
Vladimir_N:
Владимир, тех видео нет?
Vladimir_N
Duschman:
Есть немного, но только качество очень плохое. Провод на писалку повредился.
Вначале раскачивается не сильно, но подлетая ближе раскачка увеличивается.
www.youtube.com/watch?v=_AeOPoPyvxI
Duschman
А что за модель? Может плохо оттримировали? Как ведёт себя при подлёте к базе, надо углы и чувствительность оптимальные для каждой модели подбирать.
Vladimir_N
Duschman:
Модель бикслер2, вроде все триммировано сам по себе летит ровно, начальные положения запомнены. А вот углы и чувствительность, наверно надо подбирать, но пока не понятно чего крутить и куда.
Grapist
Кстати, а кто-нибудь пробовал использовать трубочку от сока для воздушной скорости?)) Я посмотрел - по размеру вообще хорошо встала.
Cathay_Stray
Grapist:
трубочку от сока
Да и от клизмы отлично! 😃
Я так понял, что диаметр не то чтобы критичен. Сам использую (густо краснею) трубку, вытащенную из ободка мягкой накладки на стульчак.
pilot#
Заказал на Hi model прошивка 1.03 цена 168$ отдали за 160 😃
mmm99
А RTH у Торнадо по какомунапряжению питания происходит AV или ENG?
Duschman
mmm99:
😵 RTH никак от питания не зависит.
Grapist
Раз у речь пошла о питание. Кто как питает? У меня вызывает опасение питание видео через торнадо - при отказе любого из 2х аккумуляторов самолет падает - сервы/мотор/ресивер обесточены. При питание автопилота от ходового акка не видно заряда акка под видео, что тоже не есть хорошо. Тк планировать без мотора можно очень долго, соответственно можно не уследить за видео акком.
Павел_28
Grapist:
А Вы когда летаете то не смотрите на вольтаж аккума видео? Если питание общее то при полной разрядке аккума самым последним выключается видео. У меня было пару раз из за ветра недотягивал по амперам до дома, так вот аккум уже даже двигатель вообще крутить отказывался, но видео работало. Таким образом я смог спланировать еще около 1 км. дистанции.
Grapist
Павел_28:
Так. Там 2 варианта:
  1. акк под видео воткнут в автопилот. ходовой в сенсоре. На экране вольтажи 2х акков, при отказе/просадке ЛЮБОГО из них - выключается управление, сервы, мотор. (+видео если отказал/сел видео акк)
  2. акк под видео не подключен к автопилоту, отдельно питает камеру и передатчик. Ходовой питает автопилот, мотор, сервы. При отказе видео- тухнет только оно, работает все остальное, в том числе и РТХ. но заряда видео акка на экране нету.
Итого первый вариант более рискованный, второй вариант - не видно заряда видео.
mmm99
Duschman:
В меню торнадо есть low power RTH. Я думаю все таки RTH при понижении питания должен включаться, иначе зачем это меню? Два питания сделал ни от хорошей жизни. При даче газа помехи с регуля на видео перли. С фильтрами заморачиваться не захотел. А так да - в этой системе второй акк увеличивает вероятность потери аэроплана. ИМХО лучше все же от одного питать.
ZAGUS
mmm99:
Не понятно как может полный акк перестать питать систему если другой сел?
Только если вручную отключить его, разве они не страхуют друг друга…
Grapist
ZAGUS:
В том то и дело что не просто не страхуют, а еще и “зависят” друг от друга. Попробуйте на земеле любой отключить и посмотрите, что будет.
Papercut
Grapist:
А не играет при этом роль последовательность включения батарей? Я просто по аналогии с АркБерд рассуждаю. Там при раздельном питании есть нюансы. Хотя там если не в том порядке включить, ОСД просто не запустится, хотя автопилот работать будет нормально.
Сам Торнадо пока только начал на пепелац внедрять, пока не готов проверить.
ZAGUS
Papercut:
Последовательность включения похоже играет роль только на запуск ОСД.
А вот отключение второй батареи при выработке первой эт серьезный косяк производителей, тем более не первую ОСД делают (если это не брак самой платы).
У меня есть вторая ОСД RVOSD там любая батарея может работать самостоятельно.
