При чём тут приёмник от R-Link? О нем речи не идет он стоит в самолете и уже подключен к автоплоту и уже забиндин с RLS, я веду речь о родном приёмнике от футабы чтобы его подключить к разъему с.бас RLS и получить все 16 каналов или 14.
У меня подключено через ретранслятор, работает… но есть опыт у знакомого - он в саму аппу встроил передатчик R-Link-а, очень удобно, не надо таскать доп устройства!
Приемник я и имел в виду Футабовский, чтобы узнать есть ли там PPM выход. А на видео как раз показано как собрать ретранслятор с Футабовским приемником.
Друзья, подскажите как подключить R-Link в режиме ретранслятора с футабой 14SG и родным приёмником через разьем с-бас?
Как подключить хорошо описано в инструкции, месяца четыре назад я пытался подключился через с-бас, ничего не вышло прошивка не даработанная была и не было поддержки с-бас, как обстаят дела на данный момент незнаю.
Version [Tx3.0.0]
ID [1058]
Frequency Band H [435]
Frequency Band L [433]
Mapping [0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]
Remote power switch [0]
Channel maximum number [8]
ID Slave [0]
ID Slave Enable [0]
Voltage High [20]
Voltage Low [0]
Для подключения по ППМ и увеличения кол-во каналов что поменять? Это делается только на TX ? Простым изменением текстового файла?
Редактируете текстовый файл и в TX и RX. Только в приемнике нужно выставить правильно каналы. Какие будут идти по ППМ, а какие по PWM.
Появилась прошивка 1.1.4 Как перепрошить ?
Вроде в мануале расписано. Файл с прошивкой с расширением .bin скинуть на виртуальный диск, который появляется при подключении передатчика или приемника.
А стоит оно того, если и так все нормально работает?
Я не стал перепрошиваться. Со времен 1.1.2 пофиксили всего два бага
fix the problem of binding failure in some situation.
fix the FS problem for radios under 8 channels.
У меня подобных проблем не возникало. Лучшее - враг хорошего)))
То то и оно! Прошивка, обновление это хорошо, но сдохнет мало ли или глючить начнет…
А работает ли уже вход sbus на передающем модуле?
Всем спасибо ! С перепрошивкой разобрался Но пожалуй тоже подожду
Прошил все таки 1.1.4 На РЦ групс пишут что с прошлого лета летают - типа все оккей
Сделал тест по земле Передатчик на окне 2 этажа Первый FS через 2 км кстати около ОВД может с ними пересекся ? ХЗ.
Считаю что результат не плохой
Тест в городе !!!
Что то мало 2км! Это в лоу или хай режиме?
В лоу В хай не пробовал
Интересно вытащить на улицу и в хай проверить. Я все никак не проверю.
Ах да забыл написать , что приемник внутри машины лежал
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, как FS на приемнике настроить, или хотя бы ссылочку на мануал. Не могу найти инструкцию по настройке. Спасибо
1.Ставим стики крутилки в нужное положение.
2.Жмем кнопку кнопку ФС на передающем модуле.(секунду-две примерно)
А есть вообще мануал на русском ?
Вот такое инфо нарыл : Фабрика royalway-tech по непонятным причинам прекратила выпускать данную замечательную LRS…ходят слухи, что производство и поддержку передадут другой фабрике…
Компания MFD, теперь они буду заниматься дальнейшей разработкой софта и поддержкой, ценовая политика вроде не меняется, так что ждем в ближайшее время, возможно
будет обновление линейки с какими то нововведениями от MFD, в частности обещают добавить:
Later we will integrated MFDAP support (one cable for all data, including multi-channels, RSSI… etc)
Приёмники вроде пока есть у arxangelrc.com как и передатчики.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a04ad403df955007776e654":{"_id":"4a04ad403df955007776e654","hid":47897,"name":"Vad_y","nick":"Vad_y","avatar_id":null,"css":""},"4b82b1133df95500777640e5":{"_id":"4b82b1133df95500777640e5","hid":61651,"name":"Corban","nick":"Corban","avatar_id":null,"css":""},"4bd8a68c3df9550077761895":{"_id":"4bd8a68c3df9550077761895","hid":65158,"name":"AVIATORs","nick":"AVIATORs","avatar_id":null,"css":""},"4ddf91ef3df9550077752055":{"_id":"4ddf91ef3df9550077752055","hid":89218,"name":"parahawk","nick":"parahawk","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4f8b1fec3df955007774567e":{"_id":"4f8b1fec3df955007774567e","hid":117888,"name":"Vladislav855","nick":"Vladislav855","avatar_id":null,"css":""},"4ff6df8a3df95500777426cd":{"_id":"4ff6df8a3df95500777426cd","hid":122034,"name":"sergebezborodov","nick":"sergebezborodov","avatar_id":null,"css":""},"5051727b3df955007773fee4":{"_id":"5051727b3df955007773fee4","hid":125539,"name":"bernie","nick":"bernie","avatar_id":null,"css":""},"514b02973df95500777388b8":{"_id":"514b02973df95500777388b8","hid":143763,"name":"Aer","nick":"Aer","avatar_id":null,"css":""},"526cdc6d3df95500777309a3":{"_id":"526cdc6d3df95500777309a3","hid":180787,"name":"hrumsk","nick":"hrumsk","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"52bdaa963df9550077101434","hid":347716,"title":"RLS Rlink","views_count":105333,"last_post_counter":1180,"cache":{"post_count":1170,"first_post":"52bdaa963df95500771016ab","first_ts":"2013-12-27T16:28:06.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"6151f8f33df955007710200d","last_post_hid":1180,"last_ts":"2021-09-27T17:01:39.000Z","last_user":"614f2bea3df95500776f2600"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1170,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
