RLS Rlink
Vnukov
Помогите разобраться с RLSкой. Не получается запендить Rx иTx. Изначально в текстовых файлах был указан разный ID (код из 4цыфр). Приёмник нового образца (в сером пластике). В описании сказано — в сочетании с уникальным ID для каждого модуля ( RAFHSS ) , обеспечивает превосходные характеристики защиты передачи. Получается ,если раньше ID должен был быть одинаковим числом, то сейчас разным ?При зажатой кнопки F/s подаю питание на тх 12в., приёмник пикает четыре раза и всё на этом, приёмник не перестаёт поочерёдно мигать. Помогите товарищи 😃
spec-43
Кол-во каналов тоже должно совпадать!
spec-43
ID должен быть одинаковый. Перебить ручками. Я только не помню в какой коробке менять rx или tx. У меня новый и старый приёмники работают с одним передатчиком
Vnukov
Я только не помню в какой коробке менять rx или tx. передатчиком
Так и я не знаю в какой менять, пробывал по разному, непомогло.Было заявленно ,что работает из коробки, в итоге танцы.
Nik_son
Попробуйте на обеих устройствах поставить ID 3221. У меня так, работает.
Vnukov
Я его тока купил, начал пендить и началось, Попробую, спасибо, отпишусь
Андрей_М79
Nik_son:
Только на одном поле потом не летайте.
Vnukov
Установил ID 3221 на передатчике и на приёмнике, безрезультатно . Вот фото файлов
Nik_son
Может у Вас все таки загвоздка с сигналом с аппаратуры на передатчик?. Сигнал ппм или сбас (не знаю что за аппа) если приходит на передатчик он перестает пикать и светодиод быстро моросит не зависимо от того подключен ли приемник (и в радиусе 100м от вас у всех перестают работать брелки сигнализации от машин 😃 ). Вот ссылка на мои файлы, Вы их скачайте, разархивируйте и не открывая не просматривая как есть положите в приемник и передатчик (свои скопируйте себе, не удаляйте полностью, а в устройствах удалите). cloud.mail.ru/public/HxNG/LPgnwtFd2
Vnukov
Аппа радиолинк АТ9, приёмник R6DS, перевёл в режим ррм, ( режим ррм исправен, проверял сервой в 10 канале вкл-выкл.)
Vnukov
Получилось !!! Просто на передатчике перед пендингом включил режим Hi и приёмник р-линк замигал как надо, будто мощным импульсом пробил! На tx и rx выставил ID 1588. Спасибо всем за помощь!
Летун_классический
Инструкции читать надо. В режиме hi производится биндинг приёмника при нажатии на кнопку передатчика. В режиме low производится установка фэилсейва.
Max_NN
Петтинг с приемником - это на любителя! (Простите, не удержался. Пойду пендинг сделаю 😃
11 days later
Da4nik
Вот и мне походу попался дефектный экземпляр передатчика, связь отваливается примерно на удалении 2 км, на высоте 100м (коптер). TX подключен по РРМ через тренерский порт к Radiolink AT-9 и питается от батареи аппы 3S, видео 5.8, RanCam отключал перед полётом (ходили слухи что фонит), при замере мощности Эксперт повер метром получилось Lo-115мвт Hi-230 мвт. Внутри экранированный модуль, ни кто не вскрывал? Не знаю что делать…
Drozdmsk
Дело не в модуле может быть. Надо копать бортовое оборудование, что то фонит. У меня несколько приемников и стоят на разных моделях. Так вот на коптере и вертолете летает без проблем, а при установке на самолет фигня. Более 1,5 км не летит. Но это видно по рсси. Я грешу на регуль или двигатель, так как камеры и видео менял. При этом этот же приемник на коптере работает без проблем.
Da4nik
Да меня ещё смущает мощность показанная поверметром, изготовитель говорит что калибровал по имершону, да и частота такая, что погрешность вряд-ли велика, это всё же не 5,8.
10 days later
kosmich1980
У моего Р линка дальность в поле около 2км, в любом режиме, в городе пробовал - максимум 500м… Аппа Аврора 9, подключал и напрямую и через конвертор, антенны ТХ тоже менял…
У кого есть антенна Nagoya NA 771, посмотрите какой длинны центральный контакт разъёма антенны по сравнению с штатной антенной. У моей антенны центральный штырь визуально длиннее чем на штатной, и он ПРОДАВИЛ внутрь центральный контакт на антенном разъёме передатчика. продавил так , что при установке штатной антенны - центральный контакт не прозванивался. Естественно я этого сразу не заметил. Могло там погореть что нибудь? Как проверить передатчик “в домашних условиях”? Тут кто то писал, что китайский видеопередатчик глушится с 2 метров - у меня нормально даже вплотную…
Летун_классический
По идее без антенны должен сгореть. Лучше к электронщикам сносить, они точно скажут, а 2 км это конечно же мало.
Какая дальность была вначале на штатной антенне?
kosmich1980
В позапрошлом году улетал на 10 км и ни одного фс.
сегодня на даче проводил наземный тест. Передатчик с аппой на втором этаже, антенна штатная, режим low. Через 650м связь пропала… В hi режиме даже не стал проверять. Буду заказывать новый тх.
kosmich1980
Пришел новый передатчик. Один хрен - дальше двух км не пускает, срабатывает фс, самоль летит домой, метров через 100 связь восстанавливается. Или приемник забивается видео передатчиком, или сам приемник моросит. Видео передатчик - 0,8Вт, частота 1160, китаец, антенна штырь+фильтр. Еще поставил L-C фильтр на питание видео. Все это установлено на морде самолета (скай). Питание на видео - отдельная батарея. Приемник лрс на хвостовой балке у самого киля, антенны V-образно, подключен к АП одним кабелем (комплексный PPM)+кабель RSSI, т.е. расстояние между видео и ру - достаточное. Попробую экранировать сигнальный провод PPM, если не поможет, то приёмник менять…
Подскажите, параметры в файлах конфигурации приемника и передатчика не могут ведь влиять на дальность работы системы? Т.е. если у меня все забиндилось, сервы и прочее работают, то в конфигурации больше ничего делать не нужно?
Alexey_22rus
kosmich1980:
У меня точно такая же проблема, полтора км и тоже срабатывает RTH не знаю что с этим делать. Если вы разберетесь в чем проблема отпишитесь пожалуйста.
kosmich1980
900метров если по прямой сквозь 6 или 7 многоэтажек, плотная застройка. передатчик в режиме hi
