RLS Rlink
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, как FS на приемнике настроить, или хотя бы ссылочку на мануал. Не могу найти инструкцию по настройке. Спасибо
1.Ставим стики крутилки в нужное положение.
2.Жмем кнопку кнопку ФС на передающем модуле.(секунду-две примерно)
Бьюсь с этим уже второй день, не получается настроить FS по каналу газа. Не могут понять что к чему. Использую Rlink передатчик как ретранслятор в связке с приёмником R6D. Без Rlink работал FS по каналу газа.
Как же заставить это работать… чтобы по отключению аппаратуры управления, pwm канала газа понизился???
… вроде разобрался… так понял на двух приёмниках нужно настраивать FS
Да так и есть, на двух!
Тут вычитал…
Чтобы работал режим возврата домой — необходимо, чтобы работал GPS и был 3D Fix . Если 3D Fix отсутствует, то срабатывает FS по GPS, который начинает процедуру посадки или удержания высоты.
Как это понять ? Допустим лечу я в чистом поле… вдруг пропадает связь со спутниками и… аппарат перестанет слушаться управления и начнёт автоматическую посадку ?
Если в полете пропадает gps все сушите весла! Надежда остается только на ручной режим ну максимум в стабе лететь домой и не дай Бог фс сработает
Это на каком автопилоте? Рлинк тут не причем, он машину обратно не вернет.
Так я не пойму при пропадании gps …ФС должен срабатывать или нет ? В Mission Planner таких и настроек то вроде нет F/S по GPS.
Рлинк к gps не имеет никакого отношения, это задача автопилота.
Терзает меня такой вопрос! Зачем использовать посредника энкордер?Если только для увеличения шансов получить проблемы или геморрой. Сейчас же куча приемников с нужным сигналом.
Энкодер нужен тогда, когда приемника с ппм нет. Например, у меня на Дево10 приемник 1002 не имеет ппм на выходе. Поэтому приходится извращаться, если не хочешь кабелей. А их я везде исключаю, у меня даже хэдтрекер беспроводной.
А проще было за место энкордера купить приемник необходимый, чем в огород залезать! Чуть дороже, зато проблем меньше. Сами же говорите (от проводов избавляетесь). Не воспринимайте близко к сердцу просто зацепило!
Какой приемник к десятой Деве будет с ррм?
ru.aliexpress.com/item/…/32832276992.html?algo_pvi…
ru.aliexpress.com/item/…/32870627604.html?algo_pvi…
Главное же желание!
Я себе делал ретранслятор , дай думаю пойду против шерсти (не как все с Энкодером ). И батц!, китайцы уже все слепили давно, купил поставил -" на одного глухого в цепочке электроники стато меньше! Все работает! И вам желаю!!
Благодарю за ссылки.
Так лаг меньше с ним, или этот приемник состоит из 1002 + энкодер и результат тот же? 😃😃😃 Что с надежностью? Это официальная версия или чисто самопал под протокол Девиэйшн?
Видел множество разных видеопередатчиков. В итоге вернулся к тбс и 832 из-за надежности и проверенности железа и софта. То же с Валкерой, за 8 лет ни одного сбоя. Поэтому к самопалу, а особенно в управлении, отношусь с подозрением.
m.ru.aliexpress.com/item/32818566834.html?trace=ww…. До этого был раздетый, это пишут оригинал
Благодарю, заказал.
Придет - соберу и проверю, что с лагом.
Сейчас у меня стоит 14-тиканальный породистый энкодер. Дешевый китайский я забраковал. Свой на ардуине не делал - ограничился б/п хэдтрекером, хотя там в прошивке есть обработка ппм.
Ха, прикольно. Заказал по крайней ссылке приемник.
А продавец ответил, что качество ужасное и он снимает товар с продаж на два месяца до фикса проблем у производителя.
Вот о чем я и говорил, неоригинал есть неоригинал.
Посмотрим по другим ссылкам что и как.
Стоит это заказывать,или нет?
Оригинал стоит. MFDLink.
С алиэкспресс?
Оригинал работает отлично. Давит 1.2 приемник при близком расположении антенн, решается раздвиганием девайсов.
Покупал с Али, все ок.
А как он дружит с 5.8?
Прекрасно. Висит рядом и работает.
Доброго времени суток Всем.
Коллеги подскажите ПОЖАЛУЙСТА проштудировал весь форум и тернет ,но похожего ничего не нашел, есть ли возможность подключения как ретранслятора аппаратуры Fytaba 8FG и приемника R6008HS с Rlink 16 без декодера или все же без него hobbyking.com/…/rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus…
никак???
И есть еще один приемник
hobbyking.com/…/orangerx-futaba-fasst-compatible-8…
СПАСИБО
на сколько понял, на этих приемниках ни ппм ни с-бас выходов нет , значит только с декодером .
но лучше купить приемник с ппм , меньше звеньев в цепи передачи сигнала , меньше вероятность поломок, меньше задержки .
В ретрансляторе использую приемник FrSky TFR4. Дешевле варианта для Futaba с выходом РРМ нe нашел.
