GPS трекер RF V16
Спутников оно не видит, чутье GSM-модуля - ниже плинтуса. Все отправленные мною СМС-ки получили ответ лишь после того, как я вернулся в город. Считаю деньги потраченными зря.
GSM антенна у всех подобных устройств никакая, её надо дорабатывать под наши нужды, а как узнали что GPS не ловил ?
прямо в лесу смотрели на индикатор ?
P.S. а сотовое покрытие то вообще в лесу есть ?
Докладаю: в лесу прибор - ни о чем. Если модель, снабженная оным упадет в лес и не застрянет на макушке дерева, найти ее возможным не представляется
Представляете, кто-то всерьез расчитывает на трекеры живя в Сибири😁
На счет зря/не зря - думаю не зря. Если самолет упал на открытую территорию и не найти его ОЧЕНЬ БЫСТРО, ему приделают ноги. Насладиться “охотой на лис” вас не дадут.
В лесу- да, полезнее маяк. Имеет смысл возить их оба.
Не бог весть какое, но есть, дозвониться можно, хоть и не всегда с первого раза, опять же, СМС мои уходили, только в никуда… Отправил команду gon#, период обновления поставил 20 минут, на просеке перед тем как разойтись отправил запрос на получение статуса устройства, минут через 20 после включения - GPS нет. Все, остальные СМСки только сейчас дошли и обработались.
З.Ы. У нас не Сибирь 😃 Надо смотреть в сторону радиомаячка все же…
только комплексный подход,а антенну GSM переделать и GPS антенну тоже можно переделать если сильно хочется и уложить в нормальный корпус
А как определить примерные координаты расположения трекера, когда нет сигнала GPS, по вышкам GSM ?
Проверяю трекер.
Положил на окно, где ловит спутники, отправил команду dw#.
Он прислал ссылку с координатами Googl. Открываю в Интернете. Координаты точно.
Но если положил трекер в комнату, где не ловит спутники, то в ответ на команду dw# приходит вот такая ссылка www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=2…
По ней открывается карта Китая.
Но ведь должны приходить координаты трекера, определённые по сотовым вышкам оператора?
Что делаю не так?
Если модель, снабженная оным упадет в лес и не застрянет на макушке дерева, найти ее возможным не представляется. Спутников оно не видит, чутье GSM-модуля - ниже плинтуса.
В лесу у меня и автомобильный GPS навигатор не ловит, только если поляна большая. Это “нормально” для них, похоже. Мобильный ловил, как этот трекер будет - проверю.
А у меня по команде dw# если раз из десяти что-то вообще приходит - уже большая радость. Такой вот глючный трекер попался…
Вставил симку, включил трекер. Нашел спутники дома, на окне за 30 секунд. Очень удивился, т.к. Навител мой вообще дома не ловит ничего.
На китайском сайте показал мое местоположение, все верно.
Далее пошел тупизм. Пытаюсь установить мастер-номер, не отвечает на мои смс. Деньги на счету есть, симку активировал, в личном кабинете на сайте билайна все нормально.
Может еще что забыл?
Пин-код на карте не установлен?
Включал симку в телефон перед этим, активировал, не было никакого кода. Да и на звонки он отвечает. Странно.
UPD:
Подключил трекер к ноуту для зарядки, у меня появился некий съемный диск, на котором записаны каталоги и какие то любопытные файлы, в том числе и такой: jt_ads.bin (202 860 байт)
По моему, в теме уже писали про это, сейчас еще раз перечитаю.
Это некий исполняемый файл, скомпилированный с языка высокого уровня, это скорее всего C++.
И он с очень любопытным содержимым внутри.
По этому содержимому можно понять, что это файл имеет самое непосредственное отношение к работе трекера, т.к. там все сообщения трекера находятся, а также исполняемый код присутствует.
Похоже, что это и есть его прошивка, и должна быть команда для ее загрузки в память. Вот штамп даты компиляции: TQ_V1.0_2014.07.04_18.25.26
Вроде заработал. Не воспринимал номер +7**** , то ли из-за плюса, то ли из за того, что там откуда то пробел взялся, автоматом ввелся при наборе/переводе строки.
Установил интервал обновления 99 минут, похоже что можно и больше. Запросил координаты (с окна). Прислал сначала на БС, затем когда нашел спутники, прислал нормальные.
Перевел в режим goff#.
Запросил координаты - трекер прислал сначала левые, по LBS, затем я снова запросил - он по индикатору якобы нашел спутники и прислал уже ссылку на гугло-карту с нормальными и точно определил местоположение.
Перенес в другую комнату, на окно - он увидел мое перемещение по квартире и по запросу прислал ссылку на гуглокарту. Все это в режиме goff#.
Похоже, что GPS поиск действительно работает, завтра еще буду проверять.
Логика работы его в goff# такова - при запросе координат он честно пытается найти спутники, если ему это удается, то присылает нормальные координаты. Если же не может, то присылает координаты по LBS-позиционированию.
… Прислал сначала на БС, затем когда нашел спутники, прислал нормальные.
… если ему это удается, то присылает нормальные координаты. Если же не может, то присылает координаты по LBS-позиционированию.
Покажите, пожалуйста, в каком виде присылает координаты на БС.
А то у меня присылает со ссылкой на Китай:
www.trackanywhere.org/LBSQuer...ID=2004&lan=en
Вот так и у меня присылает, тоже самое. Это не совсем координаты на БС, это с точностью плюс-минус километр от того места, где я нахожусь. Но это только в том случае, если не найдены спутники. Если они найдены, то ссылка на карту гугла с координатами.
Только что еще раз проверил, все ок. Включен режим goff#
Определил местоположение с точностью до пары метров.
Пока что мне все нравится. Судя по всему, трекер в инет не лезет, координаты определяет, не перезагружается. 😃
Вот так и у меня присылает, тоже самое. Это не совсем координаты на БС, это с точностью плюс-минус километр от того места, где я нахожусь. Но это только в том случае, если не найдены спутники. …
По ссылке, что я привёл, это не плюс-минус километр, а тысячи километров.
Я ж говорю, что присылает ссылку на Китай.
Вот у Вас, когда не видит спутники, трекер присылает ссылку. Если её ввести, как это выглядит дальше? Она (ссылка) хоть приблизительно ± км даёт место положения трекера?
У меня в пределах километра точность показывает. Я вашу ссылку открыть не смог и потому подумал, что имелась ввиду китайская карта, а не местонахождение в Китае. Моя ссылка выглядит также - на этот сайт, только указывает не на Китай, а на ± километр в радиусе от реального моего местоположения.
Какая версия прошивки? Найдите в файле строку, подобную той, что я привел выше.
Если нажать кнопку на трекере, то у меня он всегда присылает по соте координаты, в режиме goff#. В gon# не проверял.
Все таки китайцы работают над софтом и видимо в последних версиях прошивки уже многие ошибки были исправлены. Плохо то, что они никак не поддерживают тех, кто уже купил, им то как обновы ставить?
Хорошо бы разобраться, как обновлять саму прошивку и наверняка можно будет залить скажем мою (более свежую) в аппарат с более старой.
Ссылку на Китай присылает если есть проблемы с приемом информации базовых станций GSM по коду местности LAC и номеру сектора Cell ID (идентификатор соты) , в этом случае приходит сообщение вида www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=2…
Если информация указанная выше будет принята трекером и по прежнему нет сигнала GSM то приходят координаты с точностью плюс-минус от сотен метров до километра. Зависит от плотности сети.
Так же могут быть нюансы при работе с определенными СИМ картами, при котором запрос БС проходит некорректно.
Сегодня этот трекер мне здорово помог. Координаты на китайском сайте не очень удобно, конечно. Но сильно сузить район поисков можно и там уже звонить на него. Коптер в автомиссии свалился в лесу. Похоже, что просто не рассчитал высоту и зацепился за дерево. Искал комплексно. Вначале по трекеру определил место, а там по 3dr модему точно на него вышел. Отчитался на ветке walkera 350 pro.
Симка теле2. APN работает без проблем.
Если сильно не заморачиваться с этим китайским сайтом, то можно сделать так. Копируем ссылку из SMS. Идем в гуглмап на мобильнике. Там в строке поиска редактируем ссылку на N1цифра,Е2цифра. Ищется красная сопелька и топаем по синему кружку к месту поиска. Поскольку улетенец скорей всего обездвижен этого вполне хватит.
Для обновления прошивки новый ее файл должен лежать в c:\Updata\ и иметь имя jt_ads_new.bin
Это пока лишь мое предположение, но его надо проверить. Кто нибудь желает?
Под c:\Updata\ я имею ввиду каталог на трекере.
Вполне возможно, что этот файл должен закачиваться самим трекером через GPRS, с какого то китайского адреса.
Похоже, что у трекера есть либо предусматривались такие функции, как реакция на шум (звук) вокруг и тряску (вибрацию).
Attention, Your device is shaking.
Attention,Noise arround the device
написал вчера китайцу типа хочу новую прошивку потому что со старой есть проблеммы, а в новой версии она решена.
Китаец ответил что свяжется со своим поставщиком и вышлет прошивку
Фиг знает сдержит обещание или нет, может чё и пришлёт
Приложил с моего.
Это скорее всего самая свежая.
Ее надо поместить под именем jt_ads_new.bin в каталог \Updata\ и посмотреть что произойдет. Если ничего не произойдет, то надо дать какую то команду (какую?). Там есть некая команда mod, что делает, не знаю. Может еще какая есть, пока не понял.
Не могу/не знаю, как определить какой процессор используется в этом трекере.
Хотелось бы увеличить время поиска спутников в goff# , может еще какие твики.
На плате трекера есть контакты RX, TX, еще какие то. Возможно, это для связи через терминал, в самой программе трекера есть режим вывода отладочной инфо, один из них точно для терминала.
пробовал давно класть этот файлик вместо родного трекер перестаёт работать, а где нашли что его надо в jt_ads_new.bin переименовывать ?
интересно со старым надо что нибудь делать или просто рядом прикладывать
Надо именно под таким именем положить. Нашел в прошивке. Пока не до конца ясно, откуда он должен браться, может вообще с инета качаться, авторы, похоже рассматривали такую возможность, но не факт что реализовали.
Старый оставить, как есть, т.е. не трогать вообще.
Вдруг прокатит?
вечером проверю
попробовал подсунуть файлик если его рядом ложить вообще ничего не происходит, если родной удалить то после ребута он сам появляется, если положить вместо родного трекер перестаёт работать
Архив надеюсь, распаковали?)
Выходит, надо команду для обновления давать какую то. Может “mod”? Там еще какие то вроде бы есть.
Файлик сам появляется видимо из флеши, где и зашита сама прошивка, вот с какой целью, вопрос.
Я не могу изучить сам код прошивки, т.к. не знаю какой там процессор использован. Трекер открывал, но там все закрыто экранами и чипы не видны. Так бы конечно многое прояснилось…
