GPS трекер RF V16
KBV
SteK:
пожалуйста за советы 😃.
и самое главное - учитесь на чужих ошибках. Я упустил свой коптер, имея на руках этот трекер и поленившись им воспользоваться. Небо ошибок не прощает.
PS: а сетовать на то, что это не черный ящик… ребят, ну не культурно же! и смешно. все ведь с руками и головой! иначе в RC не ввязались бы
Предлагаю так- вы пару-тройку раз найдете самолет по трекеру, потом поделитесь опытом. А потом мы вам скажем спасибо за советы:)
Вы все правильно вроде говорите, но непонятно- достаточно этого чтобы найти или нет 😃
SteK
Борис, не подумайте, что я издеваюсь или смеюсь, но трекер, как и радиомаяк (парашют, дымовая шашака…) - это последняя надежда.
В вашей фразе я уловил мысль о том, что улет самолета - это норма. Типа “да, вот пошли полетать, все улетели… сейчас ищем…”.
Улет самолета - это катастрофа, это ЛП (а может еще и с последствиями). И трекер - это только вероятность того, что мы найдем беглеца. Какая вероятность? конечно, мы используем трекер для отслеживания бабушки в летательных аппаратах не от лучшей жизни. Поэтому и не стоит именно на эту модель возлагать большие надежды. про другие я не знаю ничего. требовать от него космической точности и военной надежности нет смысла. но и говном его называть нельзя. то, для чего он сделан, он выполняет (если не брак).
поэтому я в своей первой речи сказал - учитесь на чужих ошибках. Изучайте случаи отказов/улетов, тренируйте, программируйте и настраивайте технику перед вылетами, и в зависимости от задач (например, в моем случае улета квадрика конечно, мне надо было настроить FS -> посадка, а не RTL. и думать надо в каждом случае, какую высоту возврата поставить, скорость снижения, радиус круга… и пр.). И еще надо “слушать и осязать” технику в полете. Если “показалось, что что-то пошло или реагирует не так”, то это не показалось, а это так и есть. Надо срочно на посадку и проверять еще раз. Это одна из причин моего улета.
к сожалению, отказ контроллера, аппы, отдельных элементов вероятен. качество оборудования очень страдает, но мы сами строим свои машины. читаем форумы и выбираем исходя из своих возможностей.
вообще, вся эта писанина - флуд (и моё личное мнение), но не надо улет приравнивать к норме.
а то, что я написал в первом своем тексте, я считаю, что новичку сгодится. Если он, конечно, не поленится прочесть.
7 days later
Эдуард_из_Питера
Подскажите, пожалуйста, как отучить этого мерзавца тырить интернет трафик? goff# команда дана, подтверждение есть, но все равно тырит килобайтики. Накладно как-то за каждый этот выход в инет по 1,64 рубля терять. Он лазит когда ему вздумается.
SteK
вытащить симку 😃 и не будет тырить.
у меня тоже регулярно отправляет в инет что-то при выключенном слежении. я полагаю, это все-равно будет, пока не задать время обновки 999 минут.
но это только предположение.
а как часто у вас он выгружает данные в инет?
у меня раз в 20 часов примерно.
Эдуард_из_Питера
Я пошел простым путем: Отрубил лоступ в инет через личный кабинет. Посмотрим как теперь эта коробчонка будет себя вести.
crown
Эдуард_из_Питера:
Эти рекомендации давно проскакивали, отключить на симке интернет
ehduarg
Пришел и мне. 13 го отправили, 20го в Твери по треку. Трекаться начал 30го, квиток не принесли, пошел сам забрал. Коробочка паспорт, все вроде хорошо. Качеством очень доволен. Даже переходничек под нашу розетку был. Но при попытке одеть его на зарядку туго пошло. Разобрал, ох…нул. При более сильном всувании он бы вошел и отогнутые усики соединились бы. Пронесло. Взял другой переходник, включил зарядку, подсоединил трекер. Пока заряжался часа полтора, прочитал внимательно три последние страницы, заодно и паспорт. Все то же самое. Первый раз ввел свой номер не поставив одну запятую. Чуть помучался, заметил, ввел правильно, но результата нет. Он по всей видимости должен присылать ответные сообщения или нет. В общем, ресет набирал, кнопочку ребут нажимал. Ничего. Моргает правильно, включается выключается очень мелодично. При звонке на него пиликает. Из него на телефон ничего ни приходит. При нажатии кнопок тоже. Деньги на симке есть. Пойду погуляю может спутн ки ему нужны.
ehduarg
Спасибо Александру Романову. Отлистнул еще пару страниц. Он пишет ввод без пробелов. Я вводил без запятой, с пробелом, без решотки и с четвертого раза попал. Пришло СМС на китайском, пошел дальше.
SteK
да-да, у нас же не принято читать инструкции 😃
ehduarg
Да выдумщики эти китайцы. Чет мудрено. Как то. Почему как на ТК-102 не сделать было. Но координаты определяет хорошо. Даже точнее наверное чем смартфон. По звуку тоже в радиусе метров 10 найти можно. Но если в пену запрятать то не услышать будет. Кнопки наверное акуратно залью циакрином, обмотаю скотчем. Оставлю только отверстие для зарядки. Кнопку включения сточу и рядом скобу приклею, чтоб случайно не нажать. Очень хорошая фича при подаче питания включаться. Можно вообще в самолет замуровать и не вытаскивать. Для тех кто летает часто. Ну а формфактор вообще отлично. Даже на мелкий квадрик поставить можно. Селеру наверно отлично поставлю, только напишу про переходник. И не понял: перед полетом в поле необходимо включить трекер, установить tim,1#; gon#; dsp# (убедились, что gps не спит); dw# (координаты адекватные).
Всё, в полет! После полета goff#. У меня после включения после dw приходят координаты правильные.
ehduarg
Поправте если не прав. Режим gon это просто трекер не спит икаждые 10 мин дефолт запрашивает координаты(какие находит) приоритет похоже у ЖПС. И запоминает. При первом запрашивании dw их и выдает. Если опять запросить dw выдаст фактические. Если интернет не блокирован с какой то периодичностью выходит в интернет и отправляет данные.
Goff, трекер спит. При запросе dw просыпается вроде подольше и выдает фактические координаты. Опять какие нашел с приоритетом жпс. И засыпает. У меня вроде так. Тыкать смски дорого выходит.
SteK
ehduarg:
конечно, если он при включении нашел спутники. если нет, то покажет координату, определенную по GSM. она такой точностью не обладает.
периодичность выдачи данных в инет - я думаю, что по заполнению какой-то своей памяти, в которую он пишет с установленной регулярностью данные о местоположении/скорости/времени.
в режиме GOFF у меня всё-равно примерно каждые 20 часов зачем-то отправляет посылку в инет.
с сервисом gps123 разобрались? при периодичности определения координат 1 минута очень удобно. но хотелось бы 0,5 минут 😃. все мартшруты остаются на сервере.
ehduarg
Нет пока не разобрался. Интересно и важно через какое время появиться трек на gps123? Если более чем 12 часов, то самик за это время унесут. Хотя если трекер не отвечает то последние координаты единственная надежда. Получается у вас через 20 часов треки на сайте обновляются?
SteK
ehduarg:
нет, конечно! при интервале раз в минуту, включенном gon#, я катался на машине примерно 1,5 часа. за это время было 4 соединения с инетом. весь трек шикарно разрисован на сайте. выходы в инет - на 12-й, 13-й, 37-й и 97-минуте после включения. Причем между последними двумя посылками я никуда не перемещался, сидел на месте, гпс спутники не видел.
надо в далекий путь скататься с рабочим ГПС-ом и еще понаблюдать, как часто трекер выгружает посылки на сервак.
KBV:
считаю, что при условии сохранения работоспособности трекера после пропажи самолета (плюс покрытие GSM), этот трекер один из хороших вариантов для скорейшего поиска беглеца.
если при падении произошел отказ трекера, то остается смотреть, что осталось на сервере 123gps.
вероятность отказа при падении велика, т.к. он бытовой, а не аэрокосмический. выбирая “черный ящик” надо и покупать “черный ящик”, а не игрушку для экстренной связи с бабушкой/ребенком.
отличный вариант - разобрать всё, вывести наружу антены, разъем ЮСБ, динамик, микрофон, кнопку ВКЛ, а остальное вместе с симкой и батарейкой залить эпоксидкой насмерть.
ehduarg
В целом алгоритм работы тоже не плох. Просто не привычно. Вообще получается устройство полностью автономно. Во всяком случае можно на месяц про него не вспоминать а может и больше. На кануне полетов спросить заряд, перед полетом спросить координаты dw. Если интернет выключен про goof, gon вообще забыть. Раз в месяц а может и реже заряжать включать ставить goof и до следующей зарядки. А если смотреть треки ставить time и gon. Если все так отличный аппарат. В пенном крыле вырежу ложемент под него, проложу поролоном, замотаю скотчем, сверху лючок из самой тонкой фанеры и на 6 саморезов а лучше 8. Краиний ТК развалился похоже даже в воздухе.
SteK
да-да. я тоже от него в восторге.😃
я сейчас включил его, обновление 1 минута. пусть работает до разрядки, или … посмотрю что да как.
потом напишу про частоту выхода в сеть.
ehduarg
За два дня настроек сьел 200 руб. Интернет я заблокировал. Положу в машину или ребенку в куртку. И изредка буду спрашивать.
c4Faraon
Купил пол года назад. Включил попользовался, вроде все работало. Зарегился на www.gps123.org. И убрал. На теме подписан, так что все сообщения читал.
Но от этого только больше запутался. И подзабыл алгоритм действий
Хотелось бы попросить выложить два алгоритма действий (с командами), один для работы по смскам, для поиска улетевшей техники, а второй алгоритм, для поиска через сайт gps123.org по трекам (ну вроде как с отправкой трека в инет). Или он и так и так на сайт скидывает данные.
И эти правильные алгоритмы в закладки, а то как настанет время запускать “леталки” опять по новому вспоминать все нужные команды.
P.S. Инструкция есть и я ее читал. Но путаница в голове с нужными и ненужными командами. Как вводить мелкими и без пробелов знаю. И пользовался. Но хочется понять “правильный” алгоритм команд
SteK
c4Faraon:
тут. перед полетом в поле необходимо включить трекер, установить tim,1#; gon#; dsp# (убедились, что gps не спит); dw# (координаты адекватные).
два алгоритма сводятся к одному, т.к. если есть возможность записи координат, надо ею пользоваться. Вероятность отказа трекера или улета в зону отсутствия GSM есть. Поэтому логичнее пользоваться всеми средствами поиска.
зайдете на этот сайт, вводите ID трекера и пароль (123456, если не меняли), и во вкладке “Воспроизведение” уточняете слева вверху с какого по какое число/время нужен трек, ставите самую медленную скорость и нажимаете на кнопку “Игра”.
ehduarg
А у меня поправочка. В режиме goff. Трекер перестает моргать. При запросе кооринат просыпается, но сигнализация вспыхивающая короткими синяя не горит. И трекер ни в какую не шлет GPS координаты. Только в режиме gon. При этом сигнализация постоянно моргает. При желании можно погасить. Полет только в gon. При включении дома и работе в goff, спутников не видел и при выносе на улицу не нашел во всех режимах. Выключил включил все нашел. Всеже полностью в пену замуровывать тем более зимой такой девайс пока рано. Вкл-выкл нужно оставлять.
Николай, а на сайте можно определить по каким координатам трек? Жпс или вышки? И высоту пишет?
SteK
вот, со вчерашнего дня 14:00 по сегодняшнее утро 09:00 посадил его до отключения. SMS о 10 процентах батарейки пришла в 2 ночи.
спутники видел с вечера и всю ночь (у окна ночевал 😃). а днем только GSM координата.
всё это время период координат - 1 миинута. то есть постоянный поиск GPS.
посылка на сервер примерно каждый час.
2015-02-05 20:16:29
Пробег:0.00M
Широта:60.29229,Longtitude:70.89085
Руководство:Север,Скорость:0.00км/ч
в таком виде координата по GSM.
2015-02-06 07:49:21
Пробег:476.40M
Широта:60.29585,Longtitude:70.88824
Руководство:Юг,Скорость:1.48км/ч
в таком - по GPS
высоты нет.
ehduarg
У меня в машине часов 14 лежит -6° разрядился с 70 до 40% Нормально.
Эдуард_из_Питера
Кто-нибудь может объяснить мне почему СМС, которые шлет трекер, расцениваются оператором как двойные и даже тройные? Что за рожицу вместо буквы О он вставляет в слово ON? Я посчитал символы в СМС и пришел к выводу, что тут не все чисто. Более короткое обязано уложиться в лимит одного сообщения, но оно двойное. Второе вообще тройное. Накладно как-то.
SteK
по количеству символов я не считал. раз оператор делит их так, значит так и с этим не поспоришь. у меня тоже по 2 и 3 смс-ки за сообщение. как вариант перепроверить количество символов и смс - скопируйте это сообщение и пошлите на другого оператора. если тоже будет так же делить, значит можно с этим тихо смириться.
а вы пробелы и “перенос каретки” тоже считали?
а про рожицу - я полагаю, что это ваш телефон сам так интерпритирует символы “:” и “O”. Хотя это странно, т.к. меж ними у меня пробел есть, то есть смайлом уже не назвать.
у меня “tracking: ON” пишет.
