GPS трекер RF V16
Можно поподробнее? Где Вы увидели про Барнаул?
Приложите, пожалуйста скрин, который открывается у Вас по ссылке.
У меня (на компе) тоже нет разночтний…
Павел не парьтесь. В режиме gon все правильно. Это наш основной режим. gof нам не нужен. По вышкам потеряшку не найти.
Попробовал открыть ссылку на другом компе. Действительно, там открылся Барнаул. В браузерах опере, эксплоере и гугль хроме. А на моём компе не хочет в любом браузере.
Спасибо, теперь ясно, что проблема с компом. Почистил куки и кэш. Всё равно показывает Китай. Буду разбираться с компом.
Разобрался! Это антивирусник Касперский не давал правильно посмотреть ссылку.
Настроил исключение проверки на этот сайт и стало нормально показывать.
Задолбали эти антивирусники. Рубят что надо и что не надо.
Спасибо всем за помощь, и особенно btk731 за скрин.
Поставьте бесплатный антивирус (в ассортименте!!!). Те ничего не рубят. Вааще ничего! Потом возможен головняк, но уже другой природы…)))))))))
Так этот Касперский молча открывал другую страницу, и даже не говорил, не предупреждал об этом. Если не отрыть ссылку на другом компе, то о том что рубит, никак не догадаться.
5 лет просидел на нём-не замечено… Мож я просто за это время не шарился по порносайтам… Извините, любые “нездоровые” по его мнению вещи он банит. В городе у меня ни одна комп. фирма не ведется на )))))нод, мик…аваст…Не в рекламу, а просто по-жизни…
У меня в режиме gof координаты только по вышкам.
В режиме goff будет тоже по спутникам , если за отведённое время трекер успеет проснуться и зафиксится, если не успеет то пришлёт по сотовым, т.е при уверенном приёме будет всё гуд
Еще раз попробую. Но точно помню в goff лампочка ЖПС не моргает правильно, а в gon моргает на одном месте.
Задумал я подключить питание к трекеру, чтобы подзаряжался от BEC 5в на коптере.
Взял кабель с микро USB, отрезал разъём, подключил. Подал питание. Трекер стал заряжаться. Через ~30сек сам включается. Ну, думаю, хорошо.
Но оказалось, что после отключения коптёра и пропадания питания трекер не отключается. И вообще не реагирует на кнопку включения питания.
После многочисленных экспериментов выяснил, что трекер перестаёт реагировать на кнопку питания при втыкании в него USB разъёма даже с никуда не подключенными проводами, висящими в воздухе. Посмотрел под лупой разъём трекера и подключаемого разъёма – там никаких дополнительных контактов и чего то необычного нет. Прозвонил на мегаомах контакты и корпус USB разъёма – ни сопротивления, ни короткого замыкания между контактами нет. Т.е. как при втыкании разъёма как будто происходит не электрическое, а механическое отключение трекера. При втыкании родного кабеля, что шёл с трекером, работает нормально - трекер включается и отключается от кнопки.
Пошёл в к знакомому в ремонт сотовых. Он тоже это объяснить не смог. Попробовали разные кабели. Подключали только один конец кабеля, тот, что к трекеру. Другой висел в воздухе.
Из восьми опробованных только два не влияли на трекер. Один из этих двух я взял, подключило к 5в беку.
Теперь при включенном коптере трекер заряжается. Но включать его приходится кнопкой. При подаче питания он сам не включается. В принципе, пока устраивает.
Но вопрос остался: как некоторые голые разъёмы микро USB могут менять работу трекера?
Это у чубайса надо спрашивать. Он у нас главный по нано.
не зхнаю что есть правильно, но у меня такая ситуация в гофф присылает по спутникам если под открытым небом, в гон тоже по спутникам, но в этом режиме раз в 10 минут ребутается
в самом разъёме провода прозвоните 4 и 5 между собой
А ВЫ все контакты прозванивали, или только которые рядом друг с другом?
В понедельник перепроверю.
В некоторых разъёмах такого типа при вскрытии обнаруживается сопротивление, номинал…не помню. Но точно были (препарировал 2 штуки)
Перепроверил.
Действительно звонятся. Видимо раньше из-за мелкотни не верно прозвонил.
Если нумерация: 5v – 1к, а 0v – 5к, то 4 и 5 звонятся в кз.
Спасибо, что пнули прозвонить ещё раз.
А как он должен работать с таким кз?
Некоторые телефоны определяли таким способом “фирменность” зарядника.
И мобиус включает видеовыход. Где вы такой нашли?
это фишка по которой устройство понимает что он подключено к заряднику и не к компу по юсб
Про работу трекера в разных режимах расписано было несколько страниц назад.
goff и gon различаются только тем, что в режиме goff трекер спит и не отправляет ничего на трекинг-сайт. Спутники же ловит исправно, после того как проснется. Чаще со второго раза, но может и с первого, если прием хороший.
Про режимы goff и gon никто и не спрашивал. Зачем об этом пишите.
Вопрос про режимы работы с подключенным разъёмом.
Выше писали. Потом вас же будут читать другие и точно также запутаются. И вообще, этот вопрос тут поднимается регулярно.
Ну, а про разъем разобрались, как вижу.
Про разъём разобрались, а про режим с подключенным разъёмом – не разобрались.
Как сделать, чтобы трекер включался при подаче питания, а выключался кнопкой?
никак не могу выбрать rf-v16 или v520 (521) Вразумите кто-нибудь, плз!
Берите оба, точно не промахнётесь.😃
И выложите сравнение.
