GPS трекер RF V16
никак не могу выбрать rf-v16 или v520
Посмотрел я этот 520-й. Вес больше; размер больше; цена больше. Все больше… Хотя вру-режим ожидания меньше! ))) Не уверен, что есть смысл переплачивать.
Сижу-чешу репу … хочу улучшить треккер, для установки на коптер.
- Антенна GSM, какую компакную сделать? Штырь? Отрезать для GSM900 или 1800?
- Припаять симку намертво.
- Завести питание от борта для подзарядки и авто включения.
- Сделать мало-мальский защитный корпус.
Все верно? Ничего не забыл?
Аккумулятор менять не на что, у меня только 240mAh для хабсана, а родной аккум еще и с контроллером заряда.
Я ничего не делал. Почти. Кнопки заклеил, скотчем обмотал. К лучу через поролон изолентой примотал. Подзарядка зачем? У меня уже скоро месяц летает без подзарядки. Правда летаю пару раз в неделю по одной батарее. Защитный корпус? Алюминиевый если только. Антену свою не видел, но ЖПС телеметрии не работала, а трекер отлично.
Спасибо за мнение, читал о Ваших переделках.
Питать от борта хочу по двум причинам, автоматическое включение треккера перед первым полетом и поддержка аккумулятора треккера в заряженном состоянии. Симку тоже стоит припаять, потому что во-первых мой друг уже так потерял самик с этим же треккером (перед полетом все было отлично, треккер работал и все отсылал, после падения - “ниалё”), хотя треккер был упакован “как надо”. Аналогичные сообщения попадались и на этом форуме.
Защитный корпус, стоит понимать как комплекс по обеспечению влаго-брызго защиты, с мало-мальским демпфирующим корпусом, с последующим размещением всей системы в наиболее безопасном месте (сам офигел как завернул 😃 ). Но сейчас больше всего интересует вопрос по GSM антенне … ребята подскажите, какой модуль у треккера на 900 или 1800МГц хочу сделать “четвертушку” или “5/8” кусочком проволоки.
Припоять симку , это буквально или просто заблокировать каким то образом?
Буквально … с держателя симки снять кожух и шлейфиком “сплавом розе”+“Ф-2000” прихватить симку к контактным площадкам.
Припаять, да…а если потом надо будет ее в мобилу вставить - чтобы например получить пароль от ЛК ? Совет не очень.
Вроде на совет не похоже. Я спросил мне ответили. Я вообще не знаю ни розе ни ф-2000. И есть более простые способы фиксации симки, например приклеить. И пароль от ЛК это что?
ЛК – это личный кабинет.
Идея хорошая. Автоматическое включение будет. Но не будет никак не выключаться. Надо будет выдёргивать разъём питания. Но тогда и смысл теряется, т.к. надо втыкать-вытыкать разъём.
Об этой проблеме писал выше. Но никто не ответил.
Защитный корпус, стоит понимать как комплекс по обеспечению влаго-брызго защиты, с мало-мальским демпфирующим корпусом, с последующим размещением всей системы в наиболее безопасном месте (сам офигел как завернул 😃 ). .
Замотать трекер в скотч, чтобы симка не выскочила, а затем в поролон - Не то?
С этим вопросом сложно:
www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/GSM.htm
Мдя, тут засада к кнопке “Вкл/Выкл” не подберешься, нужно снимать GPS антенну. У меня пока только одна идея, для моего случая
Разместить треккер на “крыле”, аккумулятор треккера снизу крыла. Питание через диодик с Power Module (все равно по хорошему мало кто питает APM от него) прямиком на пайку к micro usb.
Для кнопки (зеленая стрелка) сделать:
а) Толкатель
б) Гибкая стенка корпуса
Дело не в том что выскочила/не выскочила, а просто отойдет контакт и треккер например зависнет … то это такое, лирика … сферический конь в вакууме, у меня просто принцип минимум разъемов, хорошая пайка гораздо надежнее. Короче мой личный фетиш.
А если мне понадобится пароль от ЛК я пойду и куплю в соседнем ларьке симку, припаяю, забуду пополнить потому что не потратил и те деньги что на ней были, и ее заблокируют как просроченную.
Не поролон, хочется заиметь шарик из EPO (то из чего фюзеляжи у самолетов делают) или чего похожего. Разрезать этот шар пополам, а внутри уже ниши для поролоновых “оберток” для платы и аккума, которые в свою очередь усажены в термоусадке.
А скажете,в целях повышения образованности, кто такой будет - адмирал Иван Федорович… “Ф-2000”?
очень хороший нейтральный флюс для SMD компонентов
www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.produ…
Обалденный совет! Особенно для живущих не на Украине! Встречно хотелось бы поинтересоваться-как вам на вкус свежая камчатская корюшка!?😒
Гадицца, но Норвежская жирнее. (лицотроля)
Я никому ничего не советую, я всего лишь написал что и с помощью чего хочу сделать. Попутно прояснив пару моментом. А вы уже напридумывали …
Интересный вариант корпуса. Вообще на самопалах много " маленьких платочек", нуждающихся в подобной защите (ОСД, например). Думаю при случае подобрать в “хозмагах” какой-нить пенополиуритан - а-ля резина. Есть пищевая невесомая, но 100% герметичная плёнка. Заворачиваем “клиента” в пару слоёв, и обрызгиваем этой пенорезинкой. И разобрать можно, и влаго-пыли нет. Но… может перегреться…
Ну дела…
Трекер пролежал выключенным с нового года. Аккум сел так, что даже не включался, когда зарядку подключил. Только через пару минут завелся. Похоже, даже в выкл. он что-то потребляет. Интересно, насколько емкость упала.
Емкость вряд ли упала. Схема защиты скорее всего есть. А так да потребляет. У меня емкость быстро упала до 40% и долго держиться. Второй месяц пошел. Летаю редко и коротко.
Да, защита скорее есть. Чувствовался некий порог, полежал на зарядке и включился. Я с ним еще и не летал ни разу по “серьезному”, только лишь в один полет осенью запихнул “чтобы было”, но там так, не дальше 200-300 метров был полет.
Отличное устройство. Я уже пару раз забывал его включить. Это лучшая харрактеристика.
замечание очень хорошо пересекается с темой по эксплуатации батарей.
Конечно, кроме питаемой электроники, которая контролирует состояние кнопки “Квл/выкл”, батарея подвержена и внутреннему своему саморазряду. а тут уже как производитель постарался - если батарея качественная, то долго будет жить (спасит 😃 ), а если нет - то как повезет.
для длительного хранения рекомендуют зарядить до 3,8 В (в случае однобаночного LiPo) и хранить в прохладном месте.
поэтому, я считаю, после долгого лежания перед применением в любом случае требуется подзарядка. Ведь мы не знаем, как долго будем искать модельку в этот раз …
Запилил “поисковый маяк” из треккера 😃
Т.к. делал все “на глазок”, то пошаговых фото не делал. Сначала купил китайский корпус, с толщиной стенки 3мм. Очень прочная, но и настолько же и тяжелая штука. Естественно произвел облегчение.
На фото верхняя часть корпуса с прорезями для облегчения. Ниже, это 3-4мм пеноматериал от посылки, для гашения “ударных перегрузок”. Пришлось заменить стандартную батарею 500мАч на 240мАч от “хабсана”. Просто перепаяв контроллер зарядка батареи. Забегая вперед скажу, что от такого аккума треккер прожил 6 часов в gon#. Все внутри выглядит приблизительно так:
(вверх ногами)
Где:
- Зеленая секция - это выделен контроллер аккумулятора, в этой обрасти я разместил провода, которыми вынес светодиоды статуса (см Красная секция)
- Красная секция - в торец в указанном месте вынес два 3мм светодиода, для отображения GPS Fix и GSM Net. Родные светодиоды я варварски демонтировал паяльником, а на контактные площадки подпаял тонкие проводники и залил места подпайки “Момент Кристалл”.
- Синяя секция - просверлив отверстие, в этой части я разместил “шток-толкатель”, для нажимания на кнопку “Вкл/Выкл” … шток получился из М3 пластикового винтика.
- Желтая секция - сюда, как нельзя лучше, стала “мама” от серво-удлинителя, для питания от борта. Тут хочется немного поплакаться о подпайке к Micro usb треккера. Т.к. площадки на которые запаяны выводы (Gnd, D+, D-, Vcc) гнезда ооочень мелкие, да еще и расположены ну очень не удобно, я просто акуратно раскурочил коннектор USB, и запаялся прям на его лепестки (это те которые входят во внутрь штекера).
- Оранжевая стрелка - выделяю потому что, если Вы будете повторять мои переделки, то лучше купите “конектор для пигтейла” и запаяйте его на это место. Это вывод антенны, внутренний пятак это “вибратор” внешний GND он же “противовес”. И уже на этот коннектор наденьте ну например старую “базовую” антенну от FrSky предварительно изменив длинну вибратора.
Симку я не стал припаивать, потому что, откровенно, стало лень снимать SIM разьем, у меня нет термопинцета или фена, а нести в мастерскую было не охота. Поэтому симку вставил в гнездо, прикрепил полоской хорошей изоленты, чтобы не “выщелкнулась”. Между этим местом и батареей положил кусочек этого же упаковочного материала и прихватил еще одной полоской хорошей изоленты. В итоге практически вся электроника была покрыта изолентой. Из-за того что, корпус брал “в натяг” по размеру, пришлось отказаться от крепящих шурупиков и пеньков, я был нунужден скрепить весь корпус хорошей красной изолентой, что обеспечило брызгозащиту.
Говоря от антенне … скажу лишь что остановился на 82 мм отрезке многожильного провода. Подпаял на место где был подпружиненный пин, одел в два слоя термоусадки (чтоб антенна торчала 😃) и проклеил место пайки “Момент кристалл” - сеть ловить стало лучше!
В итоге получился вполне годный, девайс массой 40 гр.
PS Вечером добавлю фото как это УГ смотрится снаружи.
PPS “Хорошая изолента” - это тонкая, липкая и эластичная! Я пользуюсь 3M
А у меня с энтим трекером сапсем бяда: по запросу dw# он перестал вообще что-либо присылать, хотя при получении СМС проигрывает музыку ту же, что и при включении. По запросу dsp# исправно шлет свой статус: сигнал ГСМ - стронг, сигнал ГПС - инвалид ( в комнате сижу), жизнь батарейки 100% режим - ПТТ, трекинг отключен. Раньше хоть координаты по БСкам присылал, а теперь ваапче ничего не шлет. Чую, придется воспользоваться кнопочкой “ресет”…
Хотя коптер, упамший в лес и застрямший в кроне дерева удалось обнаружить именно благодаря проигрываемой при получении СМС музыки - место падения было примерно известно, а вот искать в листве рамку без хоть какого-то ориентира - бесполезно. Хоть так помог.
В дополнение к
…Запилил “поисковый маяк” из треккера 😃
