GPS трекер RF V16
PavelKa
TRAHOMOTO:
Запилил “поисковый маяк” из треккера 😃
Для чего это сделано?
TRAHOMOTO
Чтобы увеличить шанс найти модель и уменьшить вероятность разрушения трекеера. И да, маяк тигромуха лучше … Лучше добавить на модель.
ehduarg
Я не понял чем родная коробка хуже вашей. Не если хандмейд, то понимаю, но с точки зрения коптеролетателя все равно не понятно.
SteK
TRAHOMOTO:
И да, маяк
еще радиомаяк туды вкорячить надо. чтоб все возможные варианты поиска потом применять.
TRAHOMOTO
ehduarg:
Крепче -> Надежнее -> Сплю спокойнее
SteK:
Ага, есть такие мысли, но нужно заменить GPS антенну на “большУю”. Думаю, если постараться то можно уложиться в 50-55гр. Для среднего коптера -3~4 минуты полета.
А по хорошему все это дело слепить самому на ардуине, или просто добавить к “народному” радио маяку модуль а-ля sim900
SteK
в том то и беда, что для коптеров любой дополнительный вес это потеря минут полёта. и так то мало, а тут ваще… тогда и смысл отпадает - не улетишь настолько далеко, чтоб пользоваться маяком - времени не хватит 😃.
потому я считаю, что и в родном корпусе при малом весе и достигается тот самый балан между работоспособностью, весом, ценой.
grafis
Получил девайс RF-V16, установил симку на звонки он отвечает а вот законфигурировать через SMS не получантся он просто не отвечает на них. Возможна проблема что он не знает номер SMSC.
Кто нибудь с такой проблемой сталкивался ?
Ganriber
grafis:
Номер для администрирования задали? Пока его не задал, трекер у меня тоже молчал, если на сообщение с номером тоже не отвечает, проверяйте как вводите команду…
grafis
Ganriber:
123456,sos1,054…# задавал
но не отвечает. А как ему фактори ресет сделать. Ведь если кто то уже задвал я неверно не могу поменять с другого номера.
SteK
с трекером идет инструкция.
если трекер не бракованный, то пошаговое выполнение инструкции приводит к тому, что трекер работает.
а бывало, что на симке у народа денег нет или еще что. не паникуйте, попробуйте пошагово.
grafis
SteK:
Спасибо вы мне очень помогли.
Пожалуйста если у кого то есть конкретные ответы на вопросы:
  1. Как сделать фактор ресет ?
  2. Отвечает ли девайс на smsы c не прописанных устройств ?
  3. Можно поменять мастера с другого устройства ?
  4. Есть ли какая то идикация что девайс получил SMS ?
  5. Может ли девайс получать номер SMSC от оператора или он должен быть прописан на SIMe ?
SteK
grafis:
😃. всегда рад помочь.
команды без пробелов вводите? проверьте внимательно, возможно, первый символ пробел поставился, и его не видно.
SIM карта чистая? может на карте куча номеров забито? я чистую пользую.
  1. на корпусе есть отверстие (по-моему рядом с кнопкой включения - reset). Я не знаю, это просто перезапуск, либо возврат к заводским. но можно попробовать.
  2. нет. и если позвонить на него с другого телефона, то тоже скидывает.
  3. не знаю. наврят ли, т.к. не воспринимает звонки и SMS
  4. нет
  5. не понял вопроса, извините.
работает ли GSM? какая индикация у Вас при включенном трекере?
короткая (меньше секунды) вспышка оранжевого индикатора с частотой мигания 1 раз в 5 (или 10…) секунд говорит о том, что GSM работает.
тоже самое про синий индикатор - GPS поймал спутники и активен.
длинные вспышки - не работает.
Вас какой статус?
у меня сейчас нет трекера с собой, поэтому поэксперементировать не могу.
grafis
SteK:
Вас какой статус?
GSM работает. На девайс можно позвонить и разговаривать.
На улице (судя по индикатору) ловится GPS.
Проблема только с SMS.
grafis
Duschman:
А симка точно активирована?
Да в другом девайсе и телефонах принимает и передает SMS и интернет без проблем.
Я вижу только одну проблему что бы отправить SMS нужно знать номер телефона SMS центра.
На SIMе его нет поэтому он должен или из своей базы взять или от оператора получить.
btk731
grafis:
  1. Можно поменять мастера с другого устройства ?
Я посылал запрос с другого номера-приходила отчет активации. Потом возвращал мастера на первый телефон…
По пункту 5 тоже не понял.
Yden
grafis:
может иначе бы он ни у кого не отвечал на смс
попробуйте симку другого оператора для теста
когда смс приходит трекер издаёт “бип”
на не прописанный номер не отвечает, если только это не команда прописать мастер и тот кто отправляет знает текущий пароль на смену мастера (который по умолчанию 123456)
btk731
Yden:
3 часа назад проверял свой-никакого “бип” не произносит. Даже лишнего раза не мыргнет. О том что произошел “диалог” телефон-трекер узнаю только по пришествии смс…
Slider235
Добился более-менее устойчивой работы. Теперь другая беда - трекеру меньше года, сдохла батарея. Чем лучше заменить, оставаясь в родном корпусе?
Slider235
Шутка хорошая…
Там вроде внутре какой-то контроллер заряда? Радиотовары вряд ли такое поставят. И вряд ли китайцы специально для трекера такую батарейку разрабатывали. Просьба подсказать в каком направлении рыть, от каких еще устройств похожие элементы питания могут быть?
ehduarg
В Пскове не шутка и с защитой. Не дешево правда. У мебиуса возможно похожая батарейка.
