GPS трекер RF V16
grafis
Yden:
может иначе бы он ни у кого не отвечал на смс
Умногих операторов SMSC прописан в SIMе. Судя по другим форумам эта проблема встречалась у других людей правда четкого ответа нет.
11 days later
optimast
Всем привет. Получил свой “черный ящик”. Заказал специально черного цвета 😃
Экспериментально установил логику работы (в дополнение к посту #236).
Исходное состояние: дежурный режим без отправки данных на сервер (goff#)
dw# будит GPS, он начинает искать спутники и примерно через 20-40 секунд присылает СМС c GPS координатами на Google Maps (если нашел) или LBS координатами на trackanywhere.org (если не успел найти спутники). Важно - после команды dw# прибор бодрствует и ищет спутники примерно 10 минут. И, если после первой команды GPS координаты не пришли, то можно через пару минут послать запрос ещё раз, и, если прибор находится под “открытым небом”, GPS координаты скорее всего придут.
gon# прибор просыпается через заданные интервалы времени на 30-90 секунд и опрашивает GPS. Отправляет GPS или LBS координаты на gps123.org. Периодичность отправки выяснить не удалось. Если в этом режиме послать dw#, то логика работы будет как и в спящем режиме (пробуждение на 10 минут), но GPS или LBS координаты будут приходить ссылкой на gps123.org
Fasta
optimast:
dw# будит GPS, он начинает искать спутники и примерно через 20-40 секунд присылает СМС c GPS координатами на Google Maps (если нашел) или LBS координатами …
Добавлю, когда он пробуждается и ищет координаты, загорается синий светодиод. По его миганию можно понять придут ли координаты или нет . ))))
Slider235
У меня в режиме #gof с некоторых пор прибор перестал присылать какие-либо координаты вообще. Так что логика его работы может меняться. Шибко умный он мне попался.
vasya000
Если кому то будет интересно, выяснил некоторые недокументированные команды, осталось выяснить что они означают) (размер букв сохранен)
acc# приходит ответ “ACC:0.ok!”, так же можно писать acc,1# соответственно приходит “ACC:1.ok!” так же проходят варианты до 5, больше не проверял
sleep# приходит ответ “sleep:0.;OK!”, так же можно писать sleep,1# соответственно приходит “sleep:1.;OK!”, другие цифры не проверял
reboot# “Command has been received, reboot soon!” тут все понятно, перезагружается но почему то через пару минут, и почему то при этом отключает индикацию
все это вытащено jt_ads.bin, кроме того там присутствует упоминание обновление прошивки, еще упоминается много раз move, возможно присутствует датчик движения, тоже интересно.
Если кому интересно поэкспериментируйте тоже, и напишите сюда, очень интересует значение этого, кто сохранил контакт с продавцами, спросите что это может значить.
еще imei# приходит imei:.ok!
Судя по всему можно поменять сайт для трекинга www.gps123.org на свой, так как встречается в тексте url и port, а сам gps123.org не упоминается, то-есть жестко не указан
vasya000
И еще, так и не смог подружить его с этим сайтом gps123, как это делается?
Duschman
vasya000:
Вы реальный датчик движения когда нибудь видели? Из доступных будет размером в этот трекер.
PavelKa
vasya000:
sleep# приходит ответ “sleep:0.;OK!”, так же можно писать sleep,1# соответственно приходит “sleep:1.;OK!”, другие цифры не проверял…
Интересно.
Но не понятно, что означают эти команды?
Вахтанг
Duschman:
А зачем GPS трекеру ИК датчик движения?
Координата изменилась - значит движение присутствует!
ehduarg
На ТК-102 есть датчик движения. Не ИК. Безполезная фенечка. Настроить так и не получилось. Или срабатывал от шороха или не работал. А так типа упал-сработал.
SkyFlyer
vasya000:
Чтобы поменять сайт, нужно исходник прошивки или хотя бы знать как ее заливать туда. Но этого не знает никто.
Я думаю, что заливка идет путем подключения через интерфейс типа терминала.
Хотя, может и есть некая команда для смены трек-сайта.
А еще там есть такая строка: www.remoteupdate.net
Я так и не смог понять, какой там микроконтроллер установлен, так хоть можно было бы сам код прошивки изучить.
Чтобы подружить трекер с сайтом, достаточно лишь на этом сайте зарегистрировать его, введя IMEI.
optimast:
С трекером есть инструкция, в которой указаны все основные команды. Периодичность отправки тоже там задается.
pww2000
Duschman:
Мож там акселерометр?
optimast
SkyFlyer:
Вы имеете ввиду в виду tim,X#? Это не периодичность оправки, а периодичность опроса координат.
vasya000
Под датчиком движения, естественно я имел ввиду что-то вроде шок-сенсора, как на других трекерах, SkyFlyer, трекер при подключение определяется как MT6225, я думаю что прошивается он не сложнее остальных китайских телефонов на MT6225, в интернете множество инструкций об этом, но кабель я так понимаю нужен какой-то особый, прошивочный, чем он отличается не знаю…
ehduarg
У меня периодичность отправки зависит от периодичности запроса. Он отправляет 15 координат за один раз. Т.е. если tim 1мин. значит каждые 15мин. выходит в интернет.
optimast:
Да.
optimast
ehduarg:
А если tim 10 минут, то будет выходить через каждые 2,5 часа? 😃 Надо будет поэкспериментировать.
ehduarg
Скорее всего так. Я на машине ехал 7 часов. Он два раза вышел. tim 20мин. стояло.
optimast
Провёл эксперимент: поставил gon# tim,1#, взял трекер в машину и отслеживал положение в реальном времени в движении через TrackAnywhere под Андроид.
Результат: положение обновлялось через каждую минуту (с отставанием не больше 3 секунд).
Вывод: трекер выкладывает на сервер данные с периодичностью, совпадающей с частотой вычисления координат (tim,X#)
ehduarg:
Может действительно от версии прошивки зависит … Или у вашего оператора/тарифа/покрытия какие-то особенности есть.
SkyFlyer
В трекере командой (забыл какой, выше уже напомнили) задается частота отправки координат.
Может это и зависит от прошивки, но все последние трекеры идут именно с такой опцией и в инструкции вполне четко об этом было написано. Кроме того, мы тут об этом тоже писали.
Частота отправки - имеет смысл, периодичность опроса - нет. При использовании на модели, имеет смысл частоту отправки ставить 1 мин, тогда будет онлайн трек на сайте (если есть доступ бесплатный), и будет шанс найти модель, если она улетит, скажем в лес.
Вот можно почитать, начиная отсюда: rcopen.com/forum/f90/topic348092/336
И про прошивку там тоже есть догадки.
22 days later
Sergey130978
В выходные довелось использовать трекер по назначению.
И он едва меня не подвел!
Самолет завалился в плотный лес. И трекер пол часа упорно присылал координаты базовой станции (что в 10 км).
Только на восьмой запрос наконец нашел спутники и прислал ссылку на гугл.
(подробности у меня в дневнике)
Решил больше им не пользоваться.
Второй мой трекер TL-007 в случае потери спутников присылает последние определенные координаты. В моем случае погрешность была бы метры - десятки метров.
e1mixa
может трекер при краше упал антеной в землю, вот и не мог найти спутники.
Да действительно, в этой ситуации 007 лучше себя бы показал наверно.
Sergey130978
Трекер был закреплен в самолете вертикально.
Но это даже и лучше, так как самолет лежал кверху брюхом.
sigment
Сегодня получил свой V-16. При первом включении у окна спутники так и не поймал, решил попробовать на улице, тоже мин 20 пока читал инструкцию делал запросы dw#. так и не поймал спутники, координаты только по базовым станциям, пока не перегрузил на улице, после поймал сразу. Прокатился не много на велике, позапрашивал координаты, все четко. Один раз в течении поездки выключил включил, спутники поймал быстро, потом уже и дома на подокойнике перегружал, спутники ловил. Про GSM не пишу, ее он вообще быстро схватывал. Посмотрим, как будет себя вести на коптере. Жду третий фантом, пока даже еще не отправили, так что оттестить не получиться, только если в машине.
И как говорится: -Надеюсь ни когда не пригодиться его использовать. 😁 Это как наше самое мощное оружие, мы знаем, что оно у нас есть, но все надеются, что оно ни когда не пригодиться.
Пока только один вопрос, при зарядке на БП горит красный диод и с определенной переодичностью загорается зеленый, потом опять красный. У всех так или у меня что-то с зарядкой?
Slider235
sigment:
У меня точно так же. Там стоит контроллер заряда в батарее, когда источник молотит вхолостую - зеленый, когда нагружен - красный. Или наоборот 😃 Нормально это, не беспокойтесь.
sigment
Slider235:
Да, я уже так и понял.
Пролежал ночь на подокойнике, утром пришла СМС 10% батареи. Взял с собой в дорогу, в машине запросил координаты, все четко, нашел спутники прислал ссылку на карты google. То есть могу сказать, второй день полет нормальный )))
Если что заказывал на бенгуде.
