GPS трекер RF V16
e1mixa
Вот ту писали, что при запросе команды dw# трекер даёт ссылку на гугл карты… а он мне при этой команде пишет так: LBS: 8 marta 33, Ekaterinburg, Russia
Бывает, что выдаёт ссылку на сайт tracjanyware.com …
Можно ли сделать, чтобы выдавал ссылку на карты гугла или хотябы попростому координаты GPS? широта и долгота
Sergey130978
Ссылку на trackanywhere выдает в случае, если не нашел GPS спутники.
Если на симке подключен интернет, то в случае нахождения спутников выдает ссылку на GPS123.org (с координатами).
Чтобы присылал ссылку на map.google надо на симке отключить интернет.
e1mixa
О спасибо. Отключил интернет, нафиг не нужен… Это же поисковый маяк=)
ещё в инструкции заявлено, что трекер имеет 3 языка, 1) китайский 2)англ 3)русский , а на самом деле 3й французский оказался, русского нет. =(
Sergey130978
Если интернет не отключать, то он по каждому запросу координат в интернет лезет.
Адрес в строке “LBS: 8 marta 33, Ekaterinburg, Russia” он как раз из интернета получает.
PS. Но с отключенным интернетом он каждые 15 минут перезагружается (с музыкой).
e1mixa
Так, а для чего он перезагружается? Ну хоть не выключается? Мне его в качестве поискового маяка использовать нужно.
Sergey130978
e1mixa:
Причина неизвестна. Но это кроме музыки каждые 15 минут никаких проблем не создает.
Почитайте тему.
pww2000
Похоже поведение у всех разное.
У меня отдает правильные координаты только по последовательности “goff#”, “gon#”, пауза около 30-60 сек, “dw#”
Иначе на все запросы dw отдает одни и те-же координаты, хз когда определенные, но иногда правильные(закономерности так и не нашел.)
ЗЫ интернет не подключал, tim# устанавливал разный, в режиме goff# отдает координаты по вышкам. Никакой музыки и перезагрузок нет.
optimast
e1mixa:
Попробуйте после первого dw# через 1 минуту ещё раз послать dw#. Возможно прибору просто не хватает времени увидеть спутники.
Логика работы моего аппарата описана здесь. Интернет на СИМке не отключал, а просто пользуюсь в режиме goff# и никаких перезагрузок.
pww2000:
Очень даже может быть.
Алексей_Сергеевич
e1mixa:
Аналогично и у меня…
MoNTE48
Пока инсульт не получил.
На сайте gps123.org ввожу ид и пароль, имей и пароль и ругается что дынные левые!!! Через Андроид приложение все нормально, через команды тоже (правда GPS sleep напрягает). Что за фигня-то?
SteK
e1mixa:
русского нет. =(
неужели это проблема для использования трекера??
e1mixa
SteK:
Нет=) просто он заявлен, а его нет, не порядок…
Вот меня что больше интересует, если коптер упадет так, что лицевая часть трекера окажется направлена в землю.
То он не сможет поймать спутники и выдать координаты?
sigment
e1mixa:
Должен по идее, у меня в багажнике лежит в машине коптер, спутники ловит.
yuriy1
В смс координаты присылаются с точностью 4 знака после запятой. В навигаторе у меня координаты задаются с точностью 5 знаков после запятой. Мне кажется что 4 знака после запятой у нашего трекера не позволяют определить координаты с точностью 10-15 метров (написано в инструкции). Практически у меня получилось определить один раз координаты с точностью 150м (приблизительно). Во второй раз с точностью 10 метров. 150 метров слишком много чтоб найти к примеру среднего размера модель. Учитывая что звонок трекера не услашать дальше 50 метров. У всех трекер присылает координаты с такой точностью?
pww2000
yuriy1:
У меня 6 знаков.
yuriy1
pww2000:
У меня 6 знаков.
После запятой?
e1mixa
и у меня 6 знаков после запятой , когда даётся ссылка на гугл
yuriy1
Упал трекер с высоты 1м на деревяный пол. GSM связь пропала. Желтый светодиод медленно мигает. Очень сильно разочаровался в трекере. Зачем он нужен? Если от легкого удара отказывается работать. Есть у кого мысли как его починить? Моментами связь востанавливается на короткое время судя по желтому светодиоду. Один раз удалось дозвониться до него.
sigment
Разбери, если сможешь, кто-то писал, что разбирал. Проверь все соединения, антенны, припайка деталей к плате. Раз временами работает, значит починить можно. Если сам не сможешь, в любом ремонте радиоаппаратуры починят.
Ну, а по поводу зачем он нужен, если ломается… любое электронное устройство, не расчичитано на падения, даже, если имеет специальный ударопрочный корпус. При ударе, элементы с платы отлетат только в путь. Мой падал вместе с коптером с 12 метров, но в поле, работает нормально. )))
А Симку вытащить вставить пробовал?
yuriy1
sigment:
Симку вытаскивал. Разбирал. Внешне все нормально. Ресет нажимал.
hamula
Купил себе такой аппаратик - что-то совсем грустно с батареей.
Включен режим goff, с уктра зарядил до 100%, за день 4-5 звонков до минуты на аппаратик и ночью уже ругается что аппарат разряжен.
Кстати, при goff присылает только координаты по базовым станция - хоть 2 хоть 10 раз зарпрашивай, включаю gon - спустя минуту-полторы с гугла ссылка.
Еще одна непонятка. Когда координаты показывает по базовым станциям, то результат может быть где-то в районе микрорайона или дальше, т.е. точность +/- 1 км, когда же я на телефоне включаю мобильный интернет и открываю карту - то свое местоположение вижу где-то с точностью 100-200 метров(охват пару домов всего).
При включенном интернете место определяет лучше по базовым станциям, или в чем загвоздка?(на сабжевом аппаратике инет вырублен у оператора)
bbv1
hamula:
Может он паленый?
hamula
bbv1:
Может он паленый?
И как это проверить?
sigment
ну если с Гугл ссылку присылает, значит GPS там есть. А так и у меня , если его не выключить на ночь, под утро уже смску шлет что акб 10%. Я думаю для такого маленького устройства это нормально
По базовым станциям разброс большой, эти координаты даже можно не брать в расчет, только Гугл координаты.
