GPS трекер RF V16
chupa
У меня та же беда… После старта , кратковременно вспыхиывают оба светодиода с периодом 10 сек. Ни на что не реагирует. В компе видится как флешка. Вставлял разные симки- без результатно. После чего эта китайщина отправилось в мусорку. Остался аккумулятор симка и динамик.
Ganriber
chupa:
А номер администратора вы назначили?
chupa
Первый день он отработал как надо. На следующий днь начались косяки со светодиодами. Там явно косяк был в прошивке… Я ничего не трогал. Ни сто го ни с сего началось…
кон
ehduarg:
Баланс проверили?
конечно и баланс и перенаправлял смс с номером админа, и симки вставлял разные, безрезультатно. Тут попросил китайца связаться с производителем, т.к. явно прибор завис. Китаиц ответил 谢谢你一定要问问的朋友和写出答案了谢谢你亲爱的买方. конечно можно начать экспериментировать, напр. отпаять аккум на время, может сброситься, вписать файл с прошивкой другой, или ещё что может кто посоветует? Но уж после полного отказа Кетайца от ответственности перед гражданином Великой России. Думаю попробовать российского производителя GPS Marker M130.
ehduarg
ehduarg:
Баланс проверили?
Поумничал. Вчера полетал, пару раз он пропустил мои смски, показал зарядку 30%. Я его зарядил и больше он не отвечает. Трубу берет, прослушивание есть и усе. Перед этим не летал пару месяцев он разрядился полностью, после зарядки слал смски жпс но писал адрес и 4 знака после запятой. Иногда место было точным иногда метров 20-30. Короче в общем лучше я б его не разряжал.
TRAHOMOTO
Кстати, у меня эта гадюка тоже на одном из полетных дней начала мигать светиком, который говорит о качестве GSM сигнала, что мол не “вижу сеть”. Проверил симку - деньги есть, симка не заблокирована. Разобрал, потер симку ластиком и снова “впиндюрил” - завелся! Все же наверное нужно сдувать SIM-порт и паять намертво! Потому что это “clickety click” гнездо ну полное фуфло для наших требований.
ctakah
Интересно как запаяться к симке , она пластиковая , контакты неизвестно как там припаяны ,какой температурой…Сплавом Розе , потом залить эпокси (?)
TRAHOMOTO
ctakah:
Угу, все в точности как я себе это и представляю. БОльшая проблема, как снять сим-коннектор не сдув чего лишнего рядом. Плотность монтажа высокая, тепловые экраны особо негде лепить … пока что сижу, гляжу и чешу репу.
ctakah
Аккуратно откусить железо и подпаяться к лепесткам мне кажется полегче чем к симке. Я думал об этом на 007 трекере-там при чихе у меня выскакивала симка и он отключался. Потом залил нафик термоклеем и напрямую вывел клеммы ( внутренний акк вынул.)
ehduarg
А у меня опять заработал. Пока не летал МТС куда то деньги дел. Ложил много думал на лето хватит. Координаты тоже правильные шлет. В общем заряжать теперь чаще буду.
21 days later
Чак_Вессель
кон:
Исчерпывающе. 😃
RCBeginer
Разобрал трекер, может кому пригодится/интересно.
Трекер брал тут www.aliexpress.com/snapshot/6732269075.html
Сначала работал отлично (тестил и настраивал несколько часов дома), а потом просто перестал видеть сеть.
Сброс (ресет) не работает, память очищал, симки менял разных операторов, батарею отключал. Не падал. Контакты симки (новой) чистил. Все равно “Аппарат вызываемого абонента…”. Моргает долгим желтым и синим. На телефоне симки отлично работают.
Открывается тонкой плоской отверткой. Сначала в паз с темляком, потом по кругу по 2 защелки на сторону.
Вот что внутри:
  1. на корпусе внутри - G19
  2. батарея - YJ 603030 3.7V 520mAh L1715Z01 (размер 6x30x30 with PCM)
  3. шлейф с кнопками - G19D-FPC-RFWX-V0.2-201400618
  4. на защитном экране - G19D-V1.4 RFHZ (SOS) 50206 BT
  5. на самой плате - G19D-MB-V1.0
  6. GPS чип - MEDIATEK MT3336N 1444-BFSL CC4SJNGQ
  7. чип? - IT45BAR 16.36
  8. GSM/GPRS чип - MEDIATEK ARM MT6260A 1438-AJCAH BAP03972 CUK45162 16UA49U251
  9. чип? - 26.000 446N7
  10. чип? - HPV IT
  11. Диод - 818B
  12. Передатчик (Усилитель мощности) - RF7196D F14NZBK
  13. Флеш память с прошивкой - BL1433 25LQ64CVIG P0M481
Судя по гуглу флеш прошивается программатором Minipro TL866CS и прогой Wizardprog v2.1.
Особенность: флешку 25LQ64C питания VCC состявляет 1.8v, а на обычных 3.3v
И на ебее есть “SPI 1.8V bios flash adapter for programmer” от некого Максима Скридоненко.
Чак_Вессель
RCBeginer:
Судя по гуглу флеш прошивается программатором Minipro TL866CS и прогой Wizardprog v2.1. Особенность: флешку 25LQ64C питания VCC состявляет 1.8v, а на обычных 3.3v И на ебее есть “SPI 1.8V bios flash adapter for programmer” от некого Максима Скридоненко.
О, майн готт! К этому трекеру ещё програматор надо покупать!?
Чак_Вессель
ehduarg:
Ну если совсем делать нечего.
Хорррроший расклад, однако. Если делать нечего, то надо ещё купить програматор…😃
e1mixa
Чак_Вессель:
Особенно когда сам трекер сдох =)
Чак_Вессель
e1mixa:
Ну, возможно трекер удастся перепрограммировать в что-нить полезное. Например в утюг или электробритву. 😃
Yden
RCBeginer:
может чего с антеной она там хлипенькая, будет конечно здорово если кто нибудь возьмётся написать для него прошивку свою, да или даже не для него опенсорс проект трекера бы не помешал, маяк уже есть ещё бы трекер
intel
Подскажите, кто как интернет ему отключал? (МТС)
bbv1
intel:
Запретить трафик gprs. У меня Билайн - одна команда, у МТС - гугл в помощь 😃
hemmitino
идешь в офис мтс с паспортом и говоришь отключите усе!!))
intel
А если какой нибудь командой apn…# сбить ему настройки интернета?
Carden
Друзья, а вот этот трекер щупал кто? Не нашёл на форуме обсуждения… По цене смущает, но GPS вроде есть и ватерпруф… Вес тока 50 грамм, на пределе, но если вещь хорошая можно чем-то другим пожертвовать, или что-то не вижу…?
Походу без GPS хотя что-то похожее на приёмник сверху стоит на плате…
