GPS трекер RF V16
Vvln
Скажите, а кто ни будь может измерить напряжение на акке после того как он присылает смс. У меня 3,69v мне кажется это подозрительным.
ehduarg
Измерить не могу. Заряженый должен быть 4.2. Отправка СМС этого не изменит. Как вариант воткнуть в него 5в. с приемника и забыть.
Vvln
У меня фантом3 не хотелось бы кудато впаяватся
VovkaDQ
Привет, помогите с проблемой, пожалуйста.
По ID и паролю нового трекера не могу войти ни в приложение, ни на сайт трекинга - все время говорит “Неверный ID, пароль”.
По смс трекер работает, координаты определяет…
У кого-нибудь было подобное?
mornick
VovkaDQ:
Вы уверены, что у вас оригинал, а не реплика?
VovkaDQ
mornick:
Как это проверить?
Почитал всю тему, у людей тоже были проблемы со входом на китайский трекинг и приложение под iOS. Приложение под андройд не пробовал. Как-нибудь решилось?
Перенастроил под livegpstracks.com
rcopen.com/forum/f90/topic348092/676
Вроде работает
Slider235
VovkaDQ:
Я краем уха слышал, что логин-пароль действительны с момента активации в течение года, а дальше - за баксы.
VovkaDQ
Не знаю, с чем это связано, но на reachfar-gps.com и его зеркалах, а также под iOS моя связка ID/PASS не проходит.
Перевел трекер на бесплатный сервис livegpstracks.com - в поддерживаемых устройствах RF-V16 есть.
Регистрируемся на сайте, добавляем свой трекер в список устройств, указываем не IMEI, а ID трекера.
Трекер конфигурируем на отправку данных на сервер 5.9.136.109 @ 3339 командой ip,5.9.136.109,port,3339#
Интервал загрузки данных задается командой upload,30# - например 30 секунд
Система команд RF-V16 почти один-в-один такая же как у Rilla G19.
Команды upload,N# и tim,N# судя по всему делают одно и тоже, только первая задается в секундах, а вторая в минутах.
Команда reset# не перезагружает наш девайс, а устанавливает что-то в заводские значения (я так понял только номера, так как пароль, язык, сервер сохраняются).
factory# сбрасывает какие-то параметры в заводские, но не все (сбросились: номера, язык, интервал отправки данных, пароль - не уверен).
test# показывает текущий сервер и порт, интервал отправки данных, номер привязки, версию прошивки, статус гпс и статус гпрс.
Кстати, у меня индикация зарядки есть - зарядка - оба светодиода мигают со скважностью 0.5, заряжено - оба светодиода горят.
Yden
VovkaDQ:
а где вы инфу взяли как айпишник прописать ?
VovkaDQ
На стр.17 этой темы и в описании на Rilla G19
Vvln
Подскажите, а прошивкой на него ни кто не обзавелся? Перепробывал все. Но в редиме goff 36-48 часов и полный разряд. Кроме прошивки думаю некуда копать. Сколько у остальных в этом режиме он живет?
Yden
VovkaDQ:
переключил его н атот сервис трекер сказал что всё OK, сервис отсылки поменен, но чё то зараза не шлёт данные, ни на тестовый порт, ни на тот что указан на сайте, баланс в норме, инет вроде тоже есть, когда его нету трекер ребутается раз в 10 минут, для теста выставил интервал обновления в 30 сек
VovkaDQ
Может попробовать настроить APN?
Посмотреть детализацию по симке - есть ли пакеты gprs?
По поводу прошивки - не знаю
По поводу китайского трекинга написал продавцу - жду ответа.
Мне кстати по описанию очень понравился вот это трекер - GPS Marker M80
Yden
VovkaDQ:
на китайский сервер передавал координаты, значит инет работает
Vvln
я попробовал у меня сразу все шлет, спасибо за настройку!!!
Vvln
Кстати, кому интерестно… Решил проблему с двух дневным зарядом. Но точно не понял, так как изменил два фактора сразу. 1 это заменил сим у оператора. 2 пришел в голову выше постами VovkaDQ наталкнул на мысль поигратся командами от трекера Rilla G19 и командой factory# удалось сбросить трекер к заводским настройкам так как reset# стирал только номера из памяти трекера. Уже двое суток а 86% заряда. Я сщастлиф. Уже думал новый покупать.
Yden
Vvln:
в каком режиме ?
Vvln
goff#
Он и раньше в нем 2 недели держал. Но что то с ним пошло не так, и стал держать максимум 2 суток. Менял аккум, но не помогло, тоже самое. Посоветовали искать прошивку, но ее я не нашел. Зато нашел команду сброса, топерь опять по видимому заработал как должен)
Yden
возможно не засыпал, а после ресета он прям в заводское состояние перешёл ? номера запомненные тоже очистились ?
Vvln
Все сбросилось. И номера, и намтройки поднятия трубки, вообще все, как новый из коробки стал. Но командой factory#. Reset# удалила только номера
bedouin
Vvln:
Образовалась подобная проблемма, трекер кушал денюшку и батарею, полечил ситуацию отключением интернета на симке, но с батарейкой вопрос не разрешился 😦
Прочитав Ваш пост , обнулился командой factory#.
После чего трекер отказался принимать номер администратора стандартной командой. Пробывал перегружать, вытаскивать симку, шептать “трах-ти-би-дох” и другие известные мне заклинания - трекер отказывался меня понимать. Пришла мысль, что после команды другого трекера об обнулении, попробывать его привязать командой Rilla G19. Нашел команды - запрос на привязку номера администратора такой (pw,123456,center,88888888888,#) этой командой трекер завелся, причем остальные команды по прежнему работают родные.
Теперь жду главного результата, как будет вести разряд батареи после выше описанной операции “тупыми ножницами” 😃
Vvln
Учтите, что до 350 часов ожиданя, это в режиме goff#
А у меня завелся нормально, мастер номер прописал стандартной командой.
Yden
bedouin:
чудеса какие то
bedouin
Да уж , странно все это, запустился чужой командой, а дальше стал слушаться родных. Наверно китайцы над моим трекером поколдовали. До покупки трекера потерял два дрона, надеюсь что когда нибудь он чудесным образом спасет от потери очередного 😃
