GPS трекер RF V16
ребята, подскажите, после каждого включения нужно отправлять команду goff# ? а то после перезагрузки трекер напрочь отказывается засыпать, только повторная отправка команды goff# заставляет его уснуть. Можно ли как то поменять это значение что бы оно было по дефолту ?
, если не сохраняются настройки значит сбрасываются на дефолтные, а другие команды запоминаются? Беззвучный режим к примеру или не светить индикаторами…
да, все команды сохраняются, кроме гофф#.
Привет ВСЕМ.
Я здесь новичок, пишу первый раз, заказал себе для скутера GPS трекер RF V8, поискал на форуме тему по - GPS трекер RF V8 - не нашел, пишу здесь.
Меня интересует в первую очередь во сколько мне “выльется” использование этого трекера. Я про деньги. Я проживаю в Московской области, симка в телефоне у меня - Билайн, вопрос какую симку у какого оператора мне покупать для трекера?
Как я понял если трекер использовать редко, я к примеру буду позиционировать может раз в неделю, надо что бы трекер находился в режиме - goff#, а когда мне нужно знать где находится мой скутер я набираю команду - dw#, и мне приходит СМС с координатами. Получается интернет для трекера мне не нужен, так? или заблуждаюсь? - если так, то нужно брать Симку с самым дешевым тарифом СМС? а интернет отключить на симке?
Скорее всего я в чем то заблуждаюсь, поправьте меня, а если можно “разжуйте” всё мне всё насчет оплаты, и какие услуги лучше подключать.
Ребятки, я пенсионер, сами знаете какие пенсии в России, каждая копейка на счету.
Михалыч. Сергиев Посад.
Точно такой же приехал ко мне вчера. Тоже в скутер прятать буду.
V8 - просто одна из модификаций. В отличии от V16 в нем нет кнопок для позвонить/поднять трубку, нет динамика для поговорить, но есть датчик тряски.
Отсутствие динамика, кстати, для скутера плюс - V16 при включении издает сигнал, который никак нельзя отключить, а в случае угона его быстро найдут.
И вы получите координаты по базовым станциям - точность низкая, в городе метров 100-500, а в селах и вовсе может быть в районе 1 км.
Для этого вам надо сначала сделать команду gon# подожлать минуту-две, и только после этого dw#.
Кроме того, если по функционалу устройство аналогично 16й версии(я пока не тестрировал), то после выключения и включения включается режим gon#.
Да, с вашим ТЗ не нужен, но тогда вам надо будет отключить интернет у оператора, а то он сам будет ломиться туда.
Браток напиши в личку, свои варианты - где спрятать, а я свой вариант.
Я тоже об этом подумал.
А я думал что по команде goff# он будет искать по GPS ?
Что значит - Т3?
По этой команде он переходит с “спящий режим” - GPS не ищет, потребляет мало энергии.
Что значит - Т3?
Это так… наверное профессиональное.
ТЗ - техническое задание, или проще - ваши условия. Т.е. с учетом ваших пожеланий - все правильно просчитали.
Сообщение от m210555
Здесь я не правильно выразился, надо - при команде goff# и после по команде dw# он будет искать по GPS, - так?
Ответ на команду dw# дается сразу по существующей информации в устройстве. А на момент когда пришел запрос, информации о GPS координатах нет, так как устройство в спящем режиме.
Теоретически если после одного запроса dw# подождать минуту-две и повторить запрос - то будут уже GPS координаты. Так писали на форуме что должно работать.
Но у меня GPS данные только после gon# показываются
А это значит надо инет подключать, так?
А чем вас, вот такой не устроил? ссылка
GPS - это спутники. Интернет тут не при чем.
Что GPS это спутники - это я конечно знаю, я к чему веду весь разговор - значит можно использовать RF-V8 вообще без использования интернета?
Только не могу понять какое СМС он по команде DW# будет создавать, СМС только с координатами, только цифры? или же всё же будет активная ссылка на Google Maps ? - нужна то активная ссылка. Или можно самому посмотреть на www.gps123.org - где сейчас твой скут?
У кого Вы спросили?
Если найдены координаты по GPS - активная ссылка на гугл-карты. Если по базовым станциям(не точный метод) - то ссылка на другой сайт.
На этом сайте можно смотреть, если на симке в трекер включен интернет.
Да, можно - но в этом случае данные получать только по СМС
Получается - интернет то нужен.
Ребята, нашел подходящий для меня тариф “Планшет мини”, интернет до 17 мб бесплатно.
Позвонил в МТС мне всё “разжевали”.
Вот разговор с оператором - yadi.sk/d/7Wu4vgpSrBVZp
Подскажите плз. присылает ссылку на гугл мапс, но всегда одну и ту же. писал и goff потом gon тоже самое. написал test он в сообщении ответил что GPS no (0) GPRS ok (33) что это значит и как включить жпс???
В режиме gon выставить на улицу минут на 15, будет произведен холодный старт с обновлением альманаха, потом будет ловить значительно быстрее.
Мужики! Как на этом устройстве сделать аппаратный сброс? У меня модель не 16, а 18. Отличие только в отсутствии GPS. Нужно было сбросить настройки. Отправил команду reset#, пришло сообщение о сбросе настроек и после этого не могу заново добавить номер sos1. СМСки приходят на трекер, а в ответ он ничего не отправляет. Пробовал другую симку - нифига. Симки рабочие 100%. СМСки с телефонов отправляются.
Че делать?
Че делать?
Может попробовал - принудительно сделать reset? - добавлю - может.
Пробовал. При нажатии этой кнопки ничего, кроме выключения, не происходит. Пробовал долго держать и в выключенном состоянии и во включенном. Написал китайцу, у которого покупал, он не отвечает. Блин, по ходу придётся другой покупать.
Если не просрочил - открывай спор, пусть хоть сколько то вернет денег.
Докладываю, купил RF-V8, а не RF-V16 т.к. на нем кнопок лишних нет. По факту он оказался без вызывного динамика. Спасибо одному из форумчан дал ссылку на фото разобранного устройства. Сегодня подпаял первый попавшийся динамик от старой нокии, вызов слышно, т.е. платы, вероятнее всего одинаковые. Так что если кому нужен корпус без лишних кнопок или версия без кнопок дешевле, то вот хороший выход: RF-V8 + динамик от телефона.
