GPS трекер RF V16
Это у всех так - тесты связи GSM отмечаются через 30 минут
Ну я думаю это не тесты связи - для теста связи не обязательно с интренетом соединяться. Просто такой принцип работы устройства - обмениваться служебной информацией с сервером.
Возможно причина в том, что на сервере можно менять настройки самого трекера, вот и опрашивает регулярно, на случай, если в клиенте внесена какая-то новая информация.
В любом случае несколькими страницами раньше человек уже тестировал все, даже нашел парочку команд, которые не упоминались в инструкциях, но изменить как-то период соединения с интернетом не смог. Вы бы почитали тему, 20 страниц - это не много - может бы много вопросов пропало бы.
Привет ВСЕМ.
Мой отзыв о трекере - RF-V8
На первой зарядке в режиме goff, девайс продержался 6 дней, на седьмой день пришло СМС - заряд менее 10%. И что интересно пришло только одно СМС - что заряд менее 10%, а по распечатке я увидел что трекер отрубился через шесть часов после этого СМС.
Я особо не стал расстраиваться, т.к. делал много запросов - dw - dsp, менял пароли, менял номер телефона, СМС было много, ну я и подумал сам разрядил батарею, и батарея еще не “раскачалась”.
Сегодня включил трекер после зарядки в 09:40, а в 23:30 пришло СМС - заряд менее 10%
Ребята - что же происходит с трекером??? - может после “отрубания” сбиваются все настройки, и трекер при включении сам переходит в режим - gon ???
Ну почитайте уже тему, сто раз писали об этом, и я в том числе лично вам писал когда вы только купили - после выключения трекер работает в gon
Спасибо.
В режиме goff после СМС о низком заряде трекер еще продержался 6 часов, а тут я через час после СМС сделал запрос dsp, хотел посмотреть в каком режиме сейчас находится трекер, СМС не было доставлено. Значит трекер уже отрубился. - Быстро.
У меня был такой глюк… На 16том… Глюканул софт… Писал мне в ответ что goff но что то ему не давало засыпать. Кнопка сброс не помогала, замена батарем тоже… Но помагла команда сброса от другого трекера, лично я в теме описывал эту команду. Если после зарядки будет тоже самое, попробуйте сбросить той командой. Но после этого вы получите новый трекер из коробки
Помоему всё хорошо, вчера поставил на зарядку в 09:40, в 10:00 т.е. во время зарядки отправил команду - goff#, в 11:55 - зарядился.
Итого - сегодня в 06:30 сделал распечатку, в работе более 18 часов, в режиме gon# столько он не может проработать, значит режим - goff#.
Именно поэтому я советовал подвести питание к трекеру. Если устройство куплено для обеспечения безопасности, то надо делать так, что б оно обеспечивало эту работу без постоянного вашего контроля.
Со временем человек привыкает, расслабляется, и теряет бдительность, как итог может что-то забыть, например зарядить трекер, и если в этот момент мопед угонят, будет очень обидно что купив такое утройство, вы не смогли им воспользоваться именно тогда, когда надо. Именно в одну такую минуту потери бдительности у меня и угнали мотоцикл в прошлый раз. Я всего лишь один раз не пристегнул мотоцикл к забору, и позже обычного решил перегнать мот на стоянку. Хотя и сигналка была включена и руль заблокирован.
Сейчас у меня трекер подключен к питанию мотоцикла(благо в 8й версии трекера есть провода для подключения к 12 вольтам), он у меня всегда в режиме gon# время обновления позиции стоит 2 минуты, этого достаточно что он прожил дольше и что б не ушел сам в сон. Когда я завожу мотоцикл, трекер заряжается, в том числе во время езды. Если он стоял дольше без зарядки, и вырубился, то он все равно включиться при следующем включении питания. Даже если его угонят в момент когда он сядет, его все равно рано или поздно будут заводить и трекер включится опять.
Мне теперь не надо помнить постоянно о том, что он может разрядиться - система работает сама.
Всё что Вы объяснили - всё правильно, но есть несколько - НО.
Во первых сколько Вы уже используете трекер в таком режиме? месяц - два - год.
Часто Вы эксплуатируете мото? - каждый день - раз в неделю - или как?
Какой у Вас стоит аккумулятор, емкость какая? - у меня стоит слабенький - 2,5 Ah, на сколько его хватит если не выезжать каждый день?
Ну и главное - не повредит ли аккумулятору трекера быть постоянно как бы на зарядке? - немного разряд, потом сразу заряд, это тоже вопрос - согласитесь.
На мотоцикле пару месяцев всего, но на парочке грузовых автомобилей стоит уже больше года 16я версия. Друг попросил сделать для контроля передвижения его служебных автомобилей.
С 16й версией не шел в комплекте адаптер для 12 вольт, поэтому были куплены копеечные usb-зарядки для прикуривателя. В одном из которых на второй день перегорел предохранитель.
Мот мой раз в неделю выезжает. Грузовики - каждый день, кроме выходных.
Аккумулятор значения вообще не имеет - подключаемся к системе, а не к аккумулятору. А зарядка трекера не так много ватт жрет, что б бояться что не хватит генератора на зарядку аккума мопеда. Даже китайцы впритык не ставят генераторы, народ бывает даже 60 ватные лампочки ставит, ксеноны, магнитолы, усилки…
А что с ним случится то? Он же не никелевый, эффекта памяти нет - завел мотоцикл, зарядка пошла, заглушил - перестал заряжать. Обычный режим.
Литий боится переразряда, за это отвечает трекер - думаю вырубается он не совсем на нуле. Или длительного хранения в 100%-заряженом состоянии - тоже исключено, так как после подачи питания на трекер он сразу включается и поэтому в любом случае разрядит аккум. Бояться можно только зимы - если трекер разрядит аккум сильно близко к критической отметке и за 3-5 месяцев саморазряд опуститься ниже критической отметки - конечно в этом случае есть риск. Для этого можно или на зиму снимать трекер, или как я обычно и так делаю - раз в месяц заходить прогревать мотор, подзарядив чуть трекер. А морозы при хранении для аккума вообще только в плюс.
За одну зиму в минус 10, любой Li-po Ак умрет, теория вся красива, её нужно правильно понять. Практика! Li-on- и не путайте с Li-po он мороза боится !
У меня браслетик Mi Band перед новым годом был утерян в снегу. В марте нашел, когда снег растаял - зарядил, дальше ношу.
Там тоже Li-po аккум вроде. Полетные аккумы уже привык хранить в холодильнике.
Мужики, может кто помочь с этим трекером. Симку активировал, вставил в трекер, денег на нее положил, отправляю запрос 123456 и т.д по инструкции, а в ответ тишина(((((.
Я уже все перепробовал, смс штук 20 отправил. Звоню на него, он принимает звонок и при нажатии кнопки 1, можно поговорить. Но вот координаты не шлет никакие и на привязку номера не отвечает в ответ на смс
Может он уже был залочен на другой номер?
Аналогичная проблема. Трекер трубку берет, с программы и по точкам видно его и по настройкам - они в него через прогу записываются, но по запросу смс dw# - тишина. Также и не отвечал на запись номера SOS1? когда пытался отправить номер по смс, а через прогу номер записался.
А можно у трекера отключить снятие им трубки? Чтобы он в ответ на звонок сбрасывал и высылал СМС с координатами.
Не надо на него звонить, а надо ему отослать СМС с командой dw#, и он должен Вам выслать СМС с координатами.
Это понятно, только эта зараза все равно не отвечает. Пробовал даже менять +7 на 8 - не помогло.
Попробуйте использовать симку другого оператора, в живу в области, у меня МТС, тариф - коннект 4, всё работает.
У меня тариф - Коннект 4 с подключенной услугой - Планшет Mini, интернет до 17 мб в сутки - бесплатно.
Я редко посылаю запросы на нахождение объекта, в итоге я за интернет совсем не плачу, плачу только за СМС.
Не знал, что у МТС есть такой же тариф.
Проблема оказалась не в симке, а в устройстве с которого отправлен запрос. Я слал с Гугл месенджера и он походу добавляет скрытые символы. Отправил через хенгаутс - ответ пришёл!
Ну тарифы, я думаю, тут не при чем. А вот другую симку я бы все же вставил.
У меня было так что проверял у себя работу на определенном операторе и тарифе, и когда трекер отдал человеку другому, посоветовал тот же тариф и оператор - человек купил, использует - смс ходят, а звонки - нет. Вставляет другую симку - все работает. С чем связано не знаю, но я понял что в этом плане аппаратик капризный.
А вообще нет смысла отправлять какие либо команды кроме первой - 123456,sos1,<номер телефона>#
В ответ должен прийти текст на китайском. Если ответ не пришел, значит что-то не так - пробуйте или меняйте написание номера телефона в команде, проверяте счет на симке(там деньги есть вообще для отправки смс?).
Можете попробовать отправить еще reset# - это сбросит настройки трекера до заводских.
Я же отписался - все ок. Проблема была в месенджере. Настройки проще вбивать через прогу play.google.com/store/apps/details?id=com.fw.gps.a… и бесплатно и наглядно и язык можно поменять сразу на английский, чтобы приходил в ответ на СМС понятный текст 😃
Кстати в проге положение обновляется раз в 30 секунд. Можно сделать чаще? Хотя бы раз в 5 сек.?
Сегодня утром трекер отключился, батарейка кончилась, это я увидел по распечатке от МТС,
Итог его работы - один раз отправил его в режим - goff, один раз спросил его - dw, при режиме - goff, один раз перевел его в режим - gon, еще сделал запрос - dw, и один раз - dsp, и опять вернулся в режим - goff. Итого на него отправил - 6 СМС, а получил от трекера - 8 СМС, т.к. пришла последняя СМС от трекера - заряда осталось менее 10%, и отправляет это сообщение деля его на два СМС.
Время работы трекера - 7 дней + 18 часов. Трекер находил постоянно в режиме - goff.
Кто то писал что у него проработал 13 дней, а у меня и 8 дней не продержался. Если честно, думал дней 10 продержится.
Yury Kuzmichev, может дело в качестве связи и трекер тратил больше энергии чем обычно?
Это вряд ли, сотовая вышка МТС находится от трекера - 525 метров.
Смотрел на - gsmmap.ru/moscow/mts/
Близко находящаяся вышка не всегда плюс.
Я помню на море отдыхал, так связь хуже всего была в 100 метрах от БС(дальше был забор), вплоть до полного пропадания связи.
