GPS трекер RF V16
m210555
hamula:
Близко находящаяся вышка не всегда плюс.
Я помню на море отдыхал, так связь хуже всего была в 100 метрах от БС(дальше был забор), вплоть до полного пропадания связи.
Я думаю, что плохая связь может быть только из-за того что скутер стоит в кирпичном гараже, где металлические ворота и крыша покрыта ж/б плитами, а ж/б плиты как мы знаем имеют металлическую арматуру, - это какой не какой экран.
Только вот тогда непонятно почему при запросе - dsp, приходит ответ - GSM signal:strong-----GSM сигнал: сильный.
http://
Fl1nt
Всем привет!Пользуюсь мегафоном,у оператора отключил интернет! Через приложение и через китайский сайт не определяет местоположение,почему?Или это из-за отключенного интернета на тарифе?
artem16
😃)))) маячок определяет положение через прогу как раз используя интернет.
У мегафона есть тариф МегаФон-Онлайн, и там за 100 руб. можно включить опцию Интернет Планшет XS
Итого 20 мегабайт в день трафика бесплатно. Остается только раз в месяц запросить у него 1 смс, а то спишут 75 рублей или другим способом за отсутствие активности сольют весь баланс.
PS: Вдруг кто в курсе - повторю вопрос: в проге положение обновляется раз в 30 секунд. Можно сделать чаще? Хотя бы раз в 5 сек.?
Fl1nt
artem16:
У меня как раз такой тариф!Значит получается мне надо включить интернет и тогда я смогу через прогу на телефоне или через вебсайт узнать местоположение трекера без отправки смс?
artem16
конечно! в этом и смысл. Причем в проге можно еще в разделе история посмотреть трек пройденный, вбить нужные настройки без смс. Только он в проге обновляет положение раз в 30 секунд. За 30 секунд у меня квадрик очень далеко улететь может…
hamula
artem16:
Вроде писали уже что команда upload дает период в секундах, но при этом координаты все равно обновляют раз в минуту.
Пробуйте, экспериментируйте с этой командой
Fl1nt
включил у оператора интернет,но все равно не могу проверить местоположения,трекер офлайн
hamula
Fl1nt:
еще надо apn настроить - и в инструкции есть и на форуме не раз писали уже
Fl1nt
hamula:
разве на мегафоне настройки не автоматом подхватывает?
тут так много страниц,ткните пожалуйста носом =)
hamula
Fl1nt:
Смартфон подхватывает, а трекер не настолько продвинутое устройство.
Fl1nt:
Для этого существует “поиск в теме”
rcopen.com/forum/f90/topic348092/141
Макс1980
Люди сос есть инструкция на RF-v8 а русском ? Плиз не могу разобраться
Fl1nt
hamula:
Так я и не понял,там нет точной команды для настройки Мегафона
А может быть он у меня не находит координаты,потому что он в режиме goof#?
Fl1nt
artem16:
у Вас работает с этим тарифом?он для планшета и оператор может отключить доступ!Я себе подключил,но не могу определить местоположение на сайте и приложение пишет,трекер не подключен!
hamula
Fl1nt:
Команда одна и та же для всех операторов, подробно расписаны все пункты - APN и остальные параметры возьмите у своего оператора.
Fl1nt:
Трекер оффлайн - значит он он не может соединиться с сервером. Настраивайте APN - координаты тут при чем?
Fl1nt
hamula:
На мегафоне APN настраивать не нужно,трекер автоматом подхватывает!Включил gon# и все заработало =)
artem16
Fl1nt:
Всё работает наилучшим образом. Попробуйте в настройках симки в личном кабинете подключить опцию “Интернет без настроек” или как то так, чтобы он при любой выбранной точке доступа все равно подключал к интернету.
Fl1nt
такой вопрос,трекер в режиме goff ,лампочки мигают примерно раз в час,но сам трекер включен…у всех так?я думал что лампочки мигают всегда
m210555
Fl1nt:
Я даже и не знал что раз в час мигают, пролежал у меня на столе больше часа - светодиоды не мигали, может я проглядел. Я первый раз даже делал распечатку расходов симки что в трекере, думал а работает ли он? - посмотрел - всё - ОК, - работает.
Fl1nt
m210555:
может даже и реже мигает,мигает желтой и голубой лампочкой одновременно
m210555
Fl1nt:
Да, когда включал на улице перед установкой на скутер, через несколько секунд замигали вместе, вспышки короткие, как я понимаю что GSM и GPS держат хорошую связь, потом я уже не видел продолжили они мигать или нет, т.к. установил в скутер. А когда вот дома заряжал, а как известно что при подключении зарядки трекер включается автоматом, после зарядки они не мигали.
Fl1nt
m210555:
после зарядки у меня они мигают может раз в час…если он в режиме сна…если его оживить gon начнут мигать потом опять гаснут после goff
gylik6
Всем привет! Получил посылку за 8 зеленых, правда до последнего не верил, что это будет трекер. По ощущению держа посылку в руке, на почте по размерам коробки внутри вроде он!(У меня имеется в пользовании) Вскрыл и правда трекер проверить на почте не получилось, так как он севший. По внешнему виду коробка новая и внутренности новые не юзаные,Трекер Оригинал. Но верхняя обертка цветная немного запачкана(как будто продукт завалялся на складе). Так что не переживайте кто успел купить.
Новые впечатления от новой версии, имею старую версию без буквы:все одинаково,кроме буквы в углу и громкость в новом тише звонк и разговор!!! На заметку: я сразу аккуратно отклеил наклейку с обратной стороны и приклеил ее на коробку, так как наклейка стирается, и для безопасности вашего трекера в вашу пользу( меньше инфы о нем легче его найти ,отследить) пока будут включать и разбираться что это за устройство.
gylik6
После тестов выяснилось, что новая версия хуже ловит сигнал как GPS и GSM, а так же увеличился интервал получения информации (смс) с трекера. Конечно может мне попался такой экземпляр (вполне возможно). Не обобщаю. Попробую еще найти и проверить.
m210555
gylik6:
Да, видимо не спроста такая малая цена на трекер, может железо там совсем другое.
