GPS трекер RF V16
Piranha
Простите за крамолу но мне кажется не нужен еще один раздел на форуме по протосам, модель пока одна всего так что особо писать нечего 😉
Polski
Piranha:
сегодня так, завтра уже не так… на перспективу сработал…
Piranha
Пацан сказал-пацан не забыл 😃
Вот и обещаный нижний подшипниковый блок из дюральки, вчера начертил, сегодня фрезернул, считаю очень успешнненько всё вышло 😃
А теперь внимание, фото специально для скептиков которые говорили что после добавления люминьки протос по весу превратится в тирэкса 😃
Если всё с умом рисовать то не превратится:)
и грамм этот тоже есть куда убрать если очень надо 😃
Polski
Piranha:
да уж… зависть берет… сильно!
верхние будешь точить? или пластик оставишь?
ALEX-64
Не Партоса нужно хотеть Димыч, а фрезерный станок и голову как у тезки! Ну если по второму пункту все поправимо, то по первому, КОПИТЕ ДЕНЬГИ!
log-win
Piranha:
уже рисую 😉
Вижу нарисовал, вижу сделал , молодцом .
Плохо одно - что в одном экземпляре 😉 , 😃 . Может еще начертить верхний и средний , и сделать парочку экземплярчиков …, и я еду в гости …
Piranha
log-win:
Дядьки, ну терпение имейте, в сутках 24часа, у меня две работы и еще куча дел всяких, я поспать то толком не успеваю, всё будет, в своё время 😃
Будет еще верхняя опора, а среднюю делать нет никакого смысла!
jura855
ну и я не отстаю, мой msh protos(пока правда пластиковый) Дим ты всё знал и правильно назвал тему.
a-korenev
Piranha:
А я думаю, что как раз формообразующие детали верхняя и средняя 😃
Piranha
jura855:
Дим ты всё знал
хихи, конечно знал 😉
a-korenev:
ага, только при этом средняя особо никакой нагрузки не несет и при непрямом ударе ротором под каким либо углом основного вала к касательной планеты не равным 90 градусов нагрузка как раз падает на нижнюю и верхнюю опоры а вокруг средней всё это стремиться развернуться так что усиливать надо низ и верх тем более на верхнюю еще и нагрузка стопора при ударе действует 😉
А из опыта других пилотов, при падении на ротор основной вал пробивает опору верхнюю и уходит глубоко внутрь рамы а у многих на нижней площадке аккурат под валом стоит либо приемник либо другая недешевая эляктроника которую тоже ооооочень жалко, гораздо жальче чем пластиковые на первый взгляд дешевые блоки!
log-win
Сто пудов , под ось собирался скукум ставить , теперь пока не установлю верхнюю опору из люминя - ставить по ось ничаво не буду …
Bezum
a-korenev:
+1
Средняя опора и нужна для того чтобы снять почти всю нагрузку с нижней опоры при работе и,тем более,крашах+разгрузить верхнюю+гасит вибрацию на раме и в нижней части вала,смещая её в верхнюю часть.Вокруг средней ничего не провернется,а вот с нижней снимет и прилично.Вырывает всегда сначала верхнюю,а при наличии средней вырвать надо уже целый блок из трех опор.Всегда был обоими руками за три опоры!😃
Polski
Bezum:
не совсем все так… да три опоры - понятно что лучше! но у протоса несколько иная конструкция крепления вала…
  • основная осевая нагрузка приходит именно на нижнюю и верхнюю опоры - если падать на ротор - все нагрузка только на верхнюю, а изгибающая нагрузка идет по всем трем но начинается с верхней а заканчивается на нижней и на среднюю - воздействия минимальны!.. шестерня в отличии от других вертов вообще не имеет отношения ни к одной из опор, она крепится на вал болтом и никуда не упирается…
  • средняя опора снимает часть изгибающей нагрузки с нижней опоры и более равномерно распределяет ее по раме… но опять же при ударе она минимальные потери несет… смысл он такой - поставить чтобы было и не более…
a-korenev:
не забываем про корпуса серв, которые вместе с рамой будут держать удар… может и их заодно сделать люминивыми? тогда можно будет собрать реально прочный узел - не убиваемый так сказать )))
Bezum
К сожалению,пока не являюсь обладателем этой вертушки.Да,держал в руках,смотрел итд.Надеюсь,что скоро исправлю ситуацию.😒
Особенности конструкции,несомненно,все меняют.Я хотел сказать вообще о смысле третьей опоры,что оно никогда не помешает,вобщем.А если у протоса среднюю опору зафиксировать сверху и снизу стопорными кольцами?Если это увеличит нагрузку на узел,значит и снимет ее с других узлов.Правда,как это конструктивно получится или нет-пока не знаю.
trofim77
На днях во время полета случилось вот так…неконтролируемое вращение и плюх:)
Polski
trofim77:
вау!!!, а это после падения, или до? если во время полета - то что как то жутко - от какого такого напряга то?
trofim77
Это до!!! Летел блинчиком, обороты не большие, вибрации небыло!!! Брак наверно.
Polski
trofim77:
обидная неприятность, ну сочувствую… сам вот только починился - расходник уже заценил по деньгам, теперь перед полетами буду весь его вдоль и поперег прощупывать, чтобы если упадет, то только из-за кривизны рук на пульте…
скорейшего восстановления…
кстати заценил вчера прочность ремня…
ну как обычно по невнимательности - между мотором и шестерней его натянул, а между валом хвоста и шестерней нет, начал раскручивать ротор для выявления вибраций ХР, кручу верчу… кручу верчу - хлабысь - такой звук как будто что разнесло в клочья - ОР и мотор колом встали, думал - ну вот докрутился - что то попало в мясорубку (2500 об)… а это, сцуко, ремень в балке болтался ну и видимо его так болтануло что он сам за себя не кисло зацепился большей частью своей длинны и тут клинанул… ну что сказать - все цело, ремень живой, проверил его весь по зубчикам, попробовал руками разорвать - никак… хорошо что не в поле такое с лопастями…
так что будьте внимательны при настройке верта и помните - что ремень натягивается не только перемещением мотора, но и перемещением кейса балки хвоста… причем натяг от шестерни до ХР может не зависеть от натяга между мотором и шестерней…
Piranha
В первом приближении нарисовал и фрезернул верхний подшипниковый блок!
Влоб получилось тяжеловато и я начал бороться с весом на ручном фрезере
В итоге вес родного пластика 8г, вес моего блока пока 12г
думаю дальше, буду новый вариант рисовать, снизив количество мяса лишнего 😉
Piranha
не, на поток пока рановато, еще буду думать пробовать;)
log-win
Piranha:
Дим давай мы тож попробуем 😃 . Сделай колмплектик всех опор . 😃 . Жду с нетерпение . А то народ смотрю падает ( я еще своего не поднял ) аж сердце кровью обливается глядя на краши .
Piranha
Тээкс, еще покумекал, порисовал пофрезеровал, похоже финальная версия верхнего и среднего блока вырисовалась;)
…рядом с первой версией
…рядом с оригиналом
…рядом с первой версией(нижние стороны)
вес получился 10.5г (напомню что пластик весит 8г а моя первая версия дюралевого блока весила 12г и то после ручной дофрезировки с обратной стороны) еще дырки просверлю под резьбу и блок будет весить 10г 😉
pxkeeper
Димон! Супер… Смотрится на 5 с плюсом.
gylik6
Вскрытие показало: Платы оригинал. Изменений не наблюдаю. Полностью идентичны. Скорее всего какие то изменения в прошивке устройства (прошивки реально отличаются)
Fonnn777
Здравствуйте, я так понял чтоб он не жрал много денег надо его переводить в режим goff# правильно? а в случае поиска переводить в gon#. Еще у меня долго отвечает на команду dsp# может прислать данные через минут 5, у всех так?
m210555
Fonnn777:
Насчет режима - goff - правильно, я тоже постоянно держу в этом режиме, а про время доставки СМС - ответа на команду - dsp - не знаю, у меня приходит быстро, через несколько секунд.
Fl1nt
в режиме gon трекера хватает на день,в режиме goff мне хватило на неделю,но я раз 5-8 переводил его в режим gon и разговаривал минуты две
m210555
Fl1nt:
У меня тоже заряд держит примерно так же, последний тест - постоянно трекер находился в режиме goff, вообще его “не дергал”, продержался - семь дней 15 часов.
Вот еще раз проверю сколько продержится, а потом не буду доводить до отключения трекера, на седьмой - восьмой день буду заряжать, и как я понимаю - не придется слать на трекер команду - goff, т.к. он и будет в этом режиме.
ehduarg
Столько обсуждений. Поставил в самолет и забыл. Включил аппу, включил трекер. Выключил аппу выключил трекер. Когда заряжал не помню. Весной кажется, до картошки. Придет СМС 10 процентов заряжу снова. Перед полетами звоню на выключеный трекер. Подключаем борт и все остальное возимся с наземкой, пропиликала СМС все жив, можно лететь. Интернет выключен у оператора.
Павел_28
Мужики, может кто помочь? Трекер работал нормально, но вчера на запрос о координатах шлёт одно и то же
Incorrect instruction format.
m210555
Павел_28:
Что можно посоветовать, - первым делом - reset, подожди может еще кто что посоветует.
gylik6
проверь правильность написания команды( он не понимает команду), может где то пробел подкрался
djlobzik
Млин, а мой ушел в перманентный GPS sleep, кто нибудь сталкивался как лечить? Сброс на заводские настройки не помогает - factory#
m210555
djlobzik:
  • а кнопочкой пробовал? - скрепкой в отверстие.
gylik6
Ресет через иголочку, после gon#, time5# и на свежий воздух минут на 40
djlobzik
На кнопку ресет не реагирует вообще 😦 держал и от 2сек до 2мин 😃
Павел_28
Сбросил трекер через кнопку скрепкой. Прислал смс что настройки сброшены.
Но на запросы de# в режиме goff и gon присылает Incorrect instruction format.
Что за бред такой? Раньше работал нормально
djlobzik
Павел_28:
dw#
djlobzik
Попробуй сбросить командой factory# Мне не помогло, но у меня другая ситуация.
djlobzik
После factory# надо забить телефон админа.
Разобрал девайс, добрался до кнопки ресет, нажатие на нее просто выключает трекер, как будто жму на кнопку питания 😦
Павел_28
В общем достал меня этот трекер. Проблемный очень и деньги жрет как игровой автомат. Устал уже класть бабло. Поработал 2 недели и глюканул. Ещё у него не приятная штука, при падении самолета их трекера вылетает симка. При этом трекер был спрятан глубоко в фюзеляже.
Куплю лучше ТК 102. С ними раньше проблем вообще не было и все просто, 1смс и на тебе координаты в Гугл карты. Никаких дебильных режимов, которые жрут деньги.
djlobzik
Павел_28:
У меня до вчерашнего дня RF V16 так и работал! А тут какой то не понятный глюк, явно софтовый, крашей не было только жесткие посадки.
Павел_28
Всем добрый день! Кто знает, почему трекер пишет про спящий сигнал Gps? Это вроде в режиме goff должно быть?
GSM signal:good; GPS signal:sleep; Battery life:100; Operating mode:push-to-talk; tracking:ON.
gylik6
Так должно быть! Он просыпается когда необходимо получить или передать информацию. Иначебатареи будет хватит на минут 7.
Jorg
Всем привет, получил недавно эту китайскую игрушку, точности никакой нет, в городе врет на 50-100 метров, а вчера съездил в поле потестировать, вообще на километр в стороне показывает от своего реального местоположения, причем когда последующие разы его опрашиваю показывает другую точку своего положения, тоже в радиусе километра
