GPS трекер RF V16
Команды отрабатывает на открытом воздухе или в помещении? Как себя ведут светодиоды? - они должны мигать я бы сказал мерцать.
Всем привет, получил недавно эту китайскую игрушку, точности никакой нет, в городе врет на 50-100 метров, а вчера съездил в поле потестировать, вообще на километр в стороне показывает от своего реального местоположения, причем когда последующие разы его опрашиваю показывает другую точку своего положения, тоже в радиусе километра
- у Вас наверное стоит режим - goff, у меня тоже показывал в этом режиме неправильно до 1300 метров, в режиме - gon - поправка - 5-10 метров.
светодиоды мигают очень редко, 1 раз в 30 секунд оба одновременно, когда лежит в помещении, режим gon был в поле специально ставил его
А кто ни будь может посмотреть у себя, у меня v16 присылает ответ по запросу местоположения не только на мастер номер но и на другой номер. У всех так?
еще заметил в ответ на запрос координат приходит 4 варианта смс, ссылка на сайт по трекингу, просто гугл карты, а также GPS: и LBS: с координатами гугл
я только один номер смог привязать, второй никак не получается
заметил у себя такую фигню 2 раза,что на трекер не отправлялись смс,почему так и не понял
А есть какая либо команда, что бы узнать какие номера привязаны к трекеру?
Привет ВСЕМ.
Сегодня не выдержал разобрал свой RF-V8, заряд стал держать менее 7-ми дней в режиме goff.
Решил напрямую зарядить аккумулятор зарядкой IMAX B6, сегодня была 6-я или 7-я зарядка, батарея должна бы уже “раскачаться”.
При зарядке от зарядника с 500 mAh заряжался 2 часа 20 минут, а тут при зарядном токе тоже 500 mAh - зарядился за 86 минут,
залил в него 515 mAh, вроде бы не совсем плохо, на аккумуляторе написано емкость 520 mAh, т.е. залил почти полный. Но почему же так мало держит заряд? - посмотрю сколько продержит заряд после такой зарядки.
Поищите в этой теме, я писал… У меня был такой глюк, это софтовый глюк… Он не уходит в гоф, хотя пишет что ушел… Помогла сбос настроек, только не кнопка и не команда из инструкции, а от другого трекера…
rcopen.com/forum/f90/topic348092/767
Вот тут… Даже тему никто не читает… И не ищет…
У меня было с v16… С v8 я думаю тоже прокатит…
Либо другую команду ищите…
Всем привет, вчера полетал на фантике, отлетал аккумулятор, возвращаюсь домой, посадил, выключаю его, пульт, дошло время до трекера, смотрю, а трекера нету, пока летал потерял, жену в зубы и на поля где летал, по приложению (AnyTracking ) показывает что 470 метров, приходим в ту точку, нефига не найти, начинаю на него звонить, думаю хоть по звуку найду, фиг там, не слышно, обновление на нём стоит каждые 30 секунд, этот кусок поля облазили в доль и поперёк, нету, уже думаем фиг с ним, 11 часов вечера уже темнеет, решил на него команду отправить что бы по смс координаты прислал, присылает, показывает место положения на 300 метров дальше, на другом поле, ну думаем сходим туда, пошли, запустил приложение уже в нём показывает другую точку ту что пришла по смс, пришли туда, по приложению отслеживал метраж, остался один метр, но растительность на поле чуть меньше моего роста 1.50 м. где-то, не фига не видно, позвонил на него и вот он прямо под ногами лежит, вот теперь у меня вопрос , почему через приложение не правильную позицию показывал пока не запросил координаты по смс?
Потому что сервер не сразу обновляет инфу, а в течении часа… Писали и об этом тоже
Да не, точно не в этом дело, после его потери,ещё минут 15 летал, пока собрались, пока дошли, больше часу прошло, а после того как запросил координаты по смс сразу на сервере информация обновилась, бред…
Может он в goff был? А про сервер, люли писали… От 20 мин до 1,5 часов инфа приходит
Нет, был в gon перед каждым полётом проверяю, обновление стоит каждые 0.30 секунд
Главное что нашли… Сервер скорее всего китайский… А смс всегда оперативнее. Может он там интернет не ловил пока валялся… Может шаманская соль бвла насыпана, кто теперь разберет. Всегда смс пользуюсь
Инструкция на русском: diarfly.ru/…/cd492b795d6dc47c36053a646b33d3b0.pdf
Видео-инструкция:
И вот еще нашел:
Надеюсь окажется полезным в разрешении проблем
как найти например трекер в роуминге?это получается очень дорого смски слать еще и интернет нужен
как сказать! а если аппарат- что в основном не 3000 рублей стоит то что дороже? я думаю на этот вопрос ответит каждый сам себе! и с дедает наверняка выбор в пользу смс и интернета
Всем привет, вопрос - можно заряжать трекер с помощью порта ПК или только с зарядника который шёл в комплекте? Потерял походу я зарядник 😦
Привет, можно, мне вообще пришел без зарядника, думал так и надо ))) заряжаю повер банком и зарядкой от какого-то старого телефона
Ок. А как орпеделяете, что он зарядился? На зарядке индикатор гас, когда он полностью заряжался, теперь я и не знаю скока его держать на зарядке.
Врать не буду но если мне память не изменяет загораются оба обе лампочки на трекере
Отключить это возможно? Всеровно лог не нужен да и смысл в нем. Лучше по СМС всегда, да и помехи наводки от постоянной передачи с борта не нужны. Тоже заказал такой трекер, буду изучать. Мой V520 стал выключаться иногда.
У меня есть еще трекер АвтоФон, так он в лог пишет в память устройства и потом раз в период выкидывает все в сеть. Использую его в мотоцикле.
Когда ставите на зарядку, два индикатора мигают часто. Когда зарядится, индикаторы мигают медленно, он переходит в режим “включен” значит зарядился
От зарядника зависит. Лучше перебздеть и часа два заряжать, потом спросить командой. Можно периодически запрашивая командой dsp определить время зарядки конкретным зарядником. Не понятно, как используют лог на сайте. Ни разу не попадалось что нашли потеряшку по логу с сайта. Только СМСкой.
