GPS трекер RF V16
Попробую, может он у меня из-за этого 14 часов живет…
Я включаю трекер только на время полета, вместе с квадриком. После полета выключаю. Включена передача данных. Включен интернет на симке. За полчаса-сорок минут полетов батарея сильно не садится и интернета много не кушает. Последний раз 100 рублей клал на симку наверное месяц назад и до сих пор работает, деньги не кончились.
Просто выключать надо трекер, когда не нужен. Зачем его держать включенным 14 часов подряд или там две недели?
Я держу трекер в машине… еду летать беру его, потом обратно в машину. Че просто так пролеживать…
Проверил детализацию, интернет у меня вообще не кушается… Сбросы делал, жпс периодически уходит в спячку… а трекер все ровно живет 14 часов.
Получил трекер. В режимах gon и goff присылает ссылку на сайт tracknywhere (базовая станция), координат не шлет. Подскажите как получить координаты.
попробуйте на улице поймать спутники, синий диод должен быстро моргать, так же как оранжевый.
Иногда его полезно “разбудить” звонком с телефона. Можно не говорить, сразу отрубиться.
Ага, заработал. На второй запрос заморгал как надо и прислал координаты. С погрешностью 5-10 метров. Через Маверик гораздо точней получилось чем через Гугл карты. Завтра буду мучить дальше (на телефоне администраторе деньги кончились). Спасибо откликнувшимся.
Летаю не каждый день, трекер будет включаться на время полета (скорей всего сделаю подзарядку от борта, чтоб не контролировать лишний раз уровень заряда) в качестве поисковика на случай аварийной посадки. Подскажите, какие смс нужно на него отправить, чтобы трекер не спал во время полета и отвечал на первое смс координатами (а не как сейчас только на второй запрос)?
Пробовал будить звонком, а потом запрашивать координаты - первое смс все равно с ссылкой на китайский trackanywhere.
И еще хотелось бы понять в режиме gon время tim это время между запросом координат или между отправками координат на телефон? Просто в первом случае надо ставить небольшую паузу между запросами, а во втором наоборот максимальную (чтоб не слал ненужные смс).
А он и не засыпает. Просто при смс он отправляет то что есть на данный момент. Впринципе приходит нормально. Но тут нет настройки как у трекра автофон где можно задать время разогрева жпс при смс запросе координат.
Все настроил. Отлично работает, отзывается на первое SMS координатами. Только надо понять принцип работы GPS. В режиме gon и стандартном tim ищет свои координаты (длинная вспышка синего светодиода, короткая желтого) 1 раз в 10 мин. Потом мнуты 1,5-2 бодрствует (короткие вспышки светодиодов) и при запросе присылает координаты. Далее засыпает (вспышки 1 раз примерно в 1,5 мин) и в спящем режиме на запрос присылает ссылку на trackanywhere. Если поставить tim чаще, то засыпать не успевает и на запрос шлет координаты.
Использую только для FPV, включение перед полетом, после полета выключаю поэтому долгая работа в автономном режиме мне не нужна и время проверки трекером своего места поставил 2 мин. В стоковых настройках (tim,10) присылал ссылку на карту с погрешностью 150-800 метров. Теперь точность до 5-10 метров. Далее ищу по звонку.
Может кому пригодится, чтоб не тратить денег на смс настроек. Для настройки отправляем всего 3 смс: пароль, sos1,+7мастер-номер# lag,2# tim,2# Режим gon идет с завода, поэтому такая смс не нужна.
Мужики, опять у меня глюканул этот трекер. Работал исправно месяц, а тут на запрос dw# стал присылать incorrect instruction format. Что я только не пробовал:
Сбрасывал на заводские настройки через смс, через кнопку в корпусе, переключал разные режимы, привязывал свой номер снова к нему а он все равно присылает incorrect instruction format. Когда звонишь на него, без проблем. И он сам мне перезванивает при нажатии любой кнопки.
Отправил на него запрос dsp#, он мне прислал всю инфу о состоянии трекера.
ID
GSM сигнал good
GPS сигнал sleep
И т.д
Почему gps сигнал sleep на улице? Как его разбудить?)) Да и не в этом причина вроде т.к. на запрос он все равно присылает incorrect instruction format
Скопируйте из истории в смс dw#, может какой символ не правильно пишите.
Да я так и делаю всегда. К сожалению не в этом дело((. У меня уже было подобное, вылечил перезагрузкой. В этот раз не помогает
Кажется, команда gon# включает GPS (Tracking Platform)
Насколько я понимаю, перевод трекера в режим телефонии ОТКЛЮЧАЕТ функции GPRS на время звонка!
Поэтому, это по действию - это похоже на рестарт GPRS, но разбудить GPS платформу - это врят ли!
Для этого существует команда gon#
Побаловался тут с командами
gon# затем test#
goff# затем test#
и пришел к выводу, что команда gon# не включает “platform tracking function” (как написано в ответной СМС).
gon# включает GPRS (смотрите последнюю строку в ответном сообщении СМС на команду test#).
Соответственно
goff# отключает GPRS.
Тогда получается, что единственный способ управлять GPS-приёмником - это менять периодичность его опроса
командой upload,sssss#, где sssss - количество секунд!
Или командой tim,mmm#, где mmm - количество минут!
Так и не разобрался с проблемой разряда, с командой goff - трекер живет 14-15 часов, с командой gon - около 2х дней.
Недавно появился новый глюк, при остатке примерно 20-18% батареи трекер начинает слать смс о остатке 10% и шлет он её, каждые 10 минут, пока полностью не разрядится или пока не сожрет все деньги… Вот что это за нафиг?
Дайте проверенную ссылку на али
Кончились деньги на симке, с утра уже пришло 17 сообщений о том что трекер пытался отправить сообщение…
У меня раньше трекера хватало на 10 дней в режиме goff,сейчас на 24 часа,а вчера вообще часов на 10…что за фигня?менять аккумулятор?трекером мало пользовался
Всяко бывает, уменя на одном контролер на аке сдох. Так акб разрежалось только до 3.9v и 1 часа работал
Наверное мне нужно менять акб?
Проверить надо для начала
как проверить то?
как проверить то?
Я свой проверял - ну во первых выпаял его из трекера, заряжал зарядкой IMAX B6 , до конца разрядил, и зарядил-залил, залилось - 515 mAh
понятно…у меня ее нету
