GPS трекер RF V16
Он показывает на карте точку в которой стоит вышка GSM.
C моим трекером это не так. При отсутствии GPS от выдает координаты, полученные вероятно за счет измерения и сравнения интервалов времени прохождения сигналов от нескольких базовых станций до трекера. При низкой плотности сети точность также низкая. В моем случае порядка +/- 1.5км. Никаких сотовых вышек по присланным координатам не наблюдается.
Судя по всему у меня плотность вышек ещё ниже, раз трекер даже считать координаты не пытается, а просто показывает вышку через которую связь произошла. Во всяком случае по GSM навигации я не разу не получал координаты в SMS.
Да, вполне может быть что если в зоне приема только одна базовая станция то трекер присылает только ее координаты. Так же есть вероятность что каждый экземпляр V16 работает по одному ему известному алгоритму 😃
Может уже начали гнать поделки? Как видите в начале темы у поведение всех устройств совпадает, только вот один попался такой привередливый
Гляньте в памяти этого трекера файл Updata\jt_ads.bin у кого какой по размеру и дате?
Может вообще сравнить, что у кого внутри, у меня кроме этого какой то
jt_ads.bin 172 332 bytes 28.10.2012
MTKGPS.dat 8 136 bytes 22.02.2014
В моем экземпляре jt_ads.bin 172 332 bytes 29.10.2012.
у меня тоже 172332 bytes, а чего спрашиваешь ? что это за файл ?
Если экземпляры изделия работают по разному, может, дело в софте? Файл шибко похож на управляющую программу 😃 Хотел попробовать поменять на другой и посмотреть, что изменится.
да у меня так же
29.10.2012 00:00 174 896 jt_ads.bin
У моего логика работы такая же как у всех, ваши китайцы не ответили как отключить перезагрузки, или увеличить интервал для определения координат в режиме goff? а то он явно недостаточен, при плохом приеме его почти всегда не хватает, и трекеру приходится только по базовым станциям определять…
У меня на нем только 2 не нулевых файла, это:
1)как у всех jt_ads.bin 172 332 bytes 29.10.2012
2)и MTKGPS.dat 8 136 байт 22 февраля 2014 и я так полагаю скорее последний имеет отношение к настройкам так как он новее, а первый у всех одинаков
И никто так и не разобрался как настроить APN?, ато у меня tele2 никак не настраивается…
Настройка APN осуществляется так:
apn,адресАПН,логин,пароль,юзердата# только что это за userdata (оно же в инструкции называется plmn) совершенно не понятно, но без этого не работает, хотя и в таком виде, настройки хотя бы принимаются…
для теле2 получается так: apn,internet.tele2.ru,что то еще#
Мне кажется, тут PLMN - код сети GSM, посмотрите в своем телефоне коды доступных сетей, у нас TELE2 имеет код 250-20
Можно у оператора спросить, что в смартфон писать в поля MCC и MNC в настройках интернета…
Поругался насчет своей с китайцами, они предложили мне отнести в местную мастерскую починить 😃
Интересно, как это они починят их корявый софт. А то что он посто ужас понятно по jt_ads.bin. Там даже сообщение о статусе присутствует 48 раз во все возможные комбинаций статуса gps/gsm/tracking on/off итд 😵
Правда он не загружается с этого файла, очевидно есть какая то команда, которая делает апгрейд апарата по нему.
Не мог бы кто-то выложить где нибудь jt_ads.bin от своего трекера у кого реально получилось запустить GPRS и соответственно gps123.org ? Хочется сравнить со своим.
Помимо команд в книжке имеется еще куча не упомянутых, например reboot# (работает), ugrade итд.
а где команды подсмотрели ? или по интуиции пробовали ?
jt_ads.bin 😉
дизасмблировали его что ли ? этож вроде бинарник ?
Так там открытым текстом команды видны. Но, что совсем странно, файл jt_ads.bin появляется снова даже если его удалить, значит для апдейта скорее всего надо где то в другом месте класть.
Китайци сказали, что апдейт невозможен (я конечно в это не верю). Но похоже что это плохо клонированный G19B, даже лишняя кнопка осталась на плате.
rillashop.com/cheap-gps-personal-tracker-bag-gps-t…
Попробую с этими насчет софта связаться.
да очень похож на наш, невозможность прошивки бред, полюбому прошить можно, если это действительно клон и можно будет поставить прошивку от него будет здорово
Привет люди … эта тема и сайт является единственным местом, где я мог найти информацию об этом ВЧ-v16. Я надеюсь, чтобы получить больше информации так мои извинения за помощью translate.google.com. если я правильно понимаю, ВЧ-v16 может дать ссылку на maps.google.com? Или это дает ссылку на gps123.org, прося GPS координаты?
Или это можно установить это мой собственных предпочтений?
Мне также интересно, если я могу СМС “DW #”, как только устройство включено. Или мне нужно СМС начать # или что-то вроде этого, как некоторые другие альтернативы на рынке?
Спасибо много и жаль за перевод машиной ^ ^
При SMS команде"dw#" трекер присылает координаты в виде ссылки на maps.google.com, широту и долготу . В мануале всё чётко описано, все команды. На первой странице темы есть фото.
Чёт смотрел и ничего общего в этих трекерах не увидел. О какой кнопке идёт речь? У RF-V16 под крышкой 2 “лишние” кнопки, используется микросимка (у G19 стандартная симка). Конструктивно разные устройства. Габариты, да близкие.
