GPS трекер RF V16
medved10
уже продается RF-V28 по той же цене
там даже вифи есть я так понял
Serjio_S
medved10:
там даже вифи есть
Интересно как он с РУ на 2,4ГГц. работать будет?
ermotion
medved10:
на 8 долл дороже
Карабас
Может кому будет интересно - для трекера идеально подходит акб от Mobius cam 500mAh. Также возможно влезет 820мАч, но он на 2мм толще.
ermotion
Карабас:
завтра такой приезжает мне для мобиуса как раз) спасибо за полезную инфу!
кстати для Лайф Украина активация apn - apn,internet#
poleg
А на спарк кто-нибудь пробовал ставить, без динамика и вибромотора?
ermotion
на спарк нет, на на Багс2 ставил. Динамик и вибро не выдергивал. Компас откалибровался точно так же как и без трекера.
MIX_DP
ermotion:
а для киевстара apn,http://www.kyivstar.net#
p.s. на фантике 2-м не придумал лучше размещения (липучку на аккумулятор не захотел, а на 3-д крепление показалось что динамик будет ближе к компасу тогда (он на соседней ноге). Еще не летал. надеюсь компас откалибруется нормально.
ermotion
MIX_DP:
у меня на Багсе2 компас в морде стоит
Калибруется нормально как и без трекера. трекер на крыше прилепил.
poleg
mavicman:
Убрал динамик - там реально магнит, и вибромоторчик тоже магнитит.
Вес трекера 27 гр, насколько полегчал после операции?
ehduarg
Залез в СМСки. Первая датирована ровно три года назад. Кстати сегодня в очередной раз нашел самолет с помощью него.
MIX_DP
Мой потерял GSM -связь в зоне плохого приема(дома в помещении)
я его перенес к окну где прием стабильный
а он за час так и не вернулся в GSM-сеть
пришлось перегрузить тогда зарегистрировался в сети
немного удручает этот факт(
ermotion
я вчера тоже крыло нашел раньше чем ом мне выдал свежую и точную координату )
прямо как в классическом боевике - полиция приехала когда уже все решил главный герой сам ))
Ser_Che
ermotion:
раньше чем ом
Он еще работает, как оберег,талисман приносящий успех в поисках )
РОМЗЕС
Мой сегодня сдох на вечно.
Пользовался 3 раза( без крашей и т.д.)
Снял с зарядки выключил, и все.
В мастерской сказали (труп)
Kozhenkov
У меня был подобный случай, а оказалось, что вышел из строя аккумулятор (микросхемы смонтированные в аккумуляторе для контроля за его зарядом). Отпаяй его и запитай трекер от другого источника. Проверь, может повезёт, как мне.
gylik6
Что скорее всего, у меня была такая ситуация с контролем, заменил на новую батарею от мобиуса. Работает по сей день! Трекер у уже 4,5 года.
Kozhenkov
603030 P 3.7 В 520 мАч с защитой - покупал на алиэкспрессе.
gylik6
Ставил от мобиуса который вроде 820мАч(большой).
РОМЗЕС
Питание подходит, а до батареи не доходит.
Батарея показывает 4.2 вольта.
Стоял на зарядке несколько часов, зарядку отключил, и решил выключить.
Тут же решил включить, а он больше не включился.
Смысл подавать другой источник, если эта АКБ показывает 4.2вольта.
Kozhenkov
И всё-таки попробуй запитать трекер от другого источника или с паяльником не дружишь?
У меня всё было тоже самое. Штатно выключил - и больше не включаться. Хотя дело твоё. Решай проблему сам.
gylik6
Проверьте через компьютер, может прошивка повреждена. ( загрузочный файл). Будет ли видеть его компьютер, но обязательно через кнопку реестр, потом только втыкать. Если компьютер увидит устройство , значит прошивка!
РОМЗЕС
Батарейку отпаял, и подключил обычную без чипов.
И, О ЧУДО, ОН ПРОСНУЛСЯ, И ПОДМОРГНУВ ЗАРАБОТАЛ!
Спасибо товарищи!
Дельный совет спас мой бюджет.
СПАСИБО!
Теперь вопрос!
Где взять такую же маленькую батарею?
Пока разобрал старую батарей и извлек чип.
Подключил на прямую, РАБОТАЕТ.
MIX_DP
Выше писали
или
