MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
без кнопки сменилась скорость без проблем, этот с кнопкой, зажимаю и подключаю Юарт к компу, кнопка медленно мигает
У меня тоже без кнопки.
Мой с кнопкой, удобно подключать к компу, никаких плясок с проводами, всё работало ,по прошивке норм, как ввёл 1200 ,всЁ сконнектилось, МФД с Андроидом, сначала прописал блютуз на Андроиде
Я не хочу выглядеть как троль, но Седой55 бился над этим модулем несколько дней, если не сказать недель… Я ему помогал два дня… В конце концов как то случайно получилось судя по всему, но тут конечно проще написать - что в секунду настроил… 😃
Не спроста у вас не получается …
Видимо разгадал и теперь скрывает секрет Китайской технической мысли…
Да так…Седой не знал…ЧТО нужно изменить, и пробывал на обУм лазаря(((, когда товарищи с форума написали измени скорость на 1200, в секунды ВСЁ вышло и заработало…))), в тумане можно долго плутать, не понимая направления, какое то специфическое неверие Седому…😃,что у него всЁ получилось
Не Не…никаких секретов, там в модуле всЁ остаётся по умолчаниЮ,кроме Имени, я переименовал.Главное прописать скорость, я не оставил видеоскрин с экрана…,а то бы выложил.
Ну так напиши как именно ты эту скорость выставил!? Ведь насколько я помню вся проблема как раз и была в том -
“Я даю команду а в ответ ошибка!”
Такая же как сейчас у ребят…
Это было весной, если бы я ещЁ помнил… заходил в прогу на скорости 9600, так вроди по умолчанию, командой, а потом командой переписывал на 1200
Серега, сегодня разобрался- пока помню, написал инструкцию в соседней ветке rcopen.com/forum/f90/topic546577/406
Я раньше на ноутбук выводил полет
Олег, установил эту программу на ноут, указал подключение через Com порт и на карте не вижу свой самолёт… Посмотри на скринах- все правильно? И где можно на карте посмотреть текущие координаты?
ты большой молодец!
ты большой молодец!
Да ладно, все в одной песочнице вертимся…)))
Подскажите кто какими программами пользуется для просмотра треков после сохранения, у меня открывается через
Locus Map , но не очень удобно
Приветствую всех! Господа не подскажете по следующей проблеме… Летная тема была подзаброшена около 5 лет назад по определённым обстоятельствам. Вот сейчас пытаюсь сделать презагрузку. Раскапывая свои запасы тех лет нашёл коробушку с платами ОSD TeleFly и TeleFly Pro. Товарищ уезжал на ПМЖ подарил. Нашёл схемы включения, вроде работают, НО отсутствует токовый датчик. Так же в коробочке был пакетик с Пиксом, он был приобретён им скорее всего для коптеров, но не суть. Главное в комплекте присутствовал токовый датчик. К сожалению на настоящий момент эти комплектующие устарели и инфы по ним мало. Профильные темы закрыты, а те что есть прошерстил по быстрому но не могу найти точной информации. То что нашёл говорит, что токовый датчик Пикса является одновременно 5 вольтовым источником питания контроллера и по выходам даёт инфу по току и напряжению в пределах 5 вольт. Хочу приспособить этот датчик для этих OSD, но вот не знаю что можно подать на входа. В PRO версии используется 4-х пиновый разъём, понятно общий,+пит, ток и напряжение, а вот в обычной есть Extension board port и его распиновка неизвестна. Хотелось прикотячить эту осд в мелколёт полетать рядышком, поэтому габарит имеет значение. В общем если у кого есть какая то инфа по входам токового датчика этих осд поделитесь если не трудно.
На сколько я знаю, TeleFly Tiny и TeleFly Pro - это не OSD в привычном смысле.
Это платки, которые умеют зашивать в видеопоток данные о местоположении борта, которые могут быть использованы на земле антенным трекером MFD.
Если антенного трекера MFD у вас нет, и вы не собираетесь его покупать, то обе платки Telefly вам не нужны.
Почти все верно, но OSD все же есть в этих платах и вполне можно использовать и без трекера, данные берет с любого АП, где есть Mavlink выход. Кидаем его на вход Тiny или Pro и будет счастье. Только редактировать нельзя отображаемую информацию ( менять местами параметры и тд). Лучше уж minOSD использовать или ПК Matek с встроенной ОSD.
В том числе OSD. отображают информацию с онбордовых и внешних датчиков.
Всё понятно, только мне не нужен АП и трекер (он тоже есть со всем фаршем), мне хватит того ОСД что дают эти платки только бы ещё данные по току и напряжению не помешали. С про версией в принципе понятно с простой бы прояснить ситуацию. Там и gps по компактнее.
