Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
SID1974
[QUOTE=SID1974;5979705]Доброго всем. Подскажите люди пожалуйста, проблема такая. Есть TS 832 rev.2.0 при подключении к камере нет картинки, а звук есть, каналы переключаю, нахожу нужный при этом рябь исчезает и экран монитора просто черный становиться и идет звук с микрофона который на передатчике установлен.
Камеру напрямую к монитору не пробовали подключать? Маловероятно, но может быть 3S маловато для питания камеры? От 9 до 15 В допускается для модульных камер. У меня при отключении видеосигнала от работающего передатчика на экране снег появляется. Ширина полосы передатчика и приемника и разнос с поднесущей звука совпадают?
К монитору напрямую не пробовал, По напряжению одно могу сказать. одна из моих камер стояла на runer 250 walkera. Там тоже 3s. и никаких проблем. И похожая камера стояла на cherson xc20 подключал все к разъему 12 в. Передатчик 353-й и к нему камеру 5-15в все летало и показывало даже на очень подсевшем аккуме. И причем стабильно 2 км практически без ряби, на 400 миливатном передатчике. Тут же какая то неразбериха. И куда копать не ясно. Вот если бы передатчик вобще не стартовал, а то ведь звук то идет и греется зараза и каналы переключаются, значит ведь жив. Но смущает одно но, такого передатчика на офф сайте boscam я найти не могу.
И еще одно, я смысла вот этого вопроса понять не могу, можно попроще, обычным языком Ширина полосы передатчика и приемника и разнос с поднесущей звука совпадаю
Aleksey9791
У меня в документации на TS832 & RS832 написано. Video band width - 8 MHz, audio carrier frequency - 6.5 MHz. Актуально для PAL видеосигнала. При условии исправности всего оборудования может быть камера NTSC формирует? Хотя по идее при подобной несовместимости какое-то изображение должно быть.
SID1974
Aleksey9791:
Камера паловская, в настройках монитора тоже пал стоит, сейчас запитывал всю систему fpv без квадрика, просто от 3s. Результат тот же. Кстати сегодня днем пробовал подключать всю систему и иногда проблески картинки все же были, но очень слабые. Еле различимые. Прихожу к выводу что все же передатчик не рабочий. Ну не может быть таким сложным подключение. 353-й подключился на раз два. да и валькира со своим 200 милеватником с пол пинка лупила на 500 метров по земле.
Aleksey9791
SID1974:
А приемник какой?
Sabotaghe74
Aleksey9791:
Защита выходного каскада при отключенной антенне или согласование?
Тоже заметил странную компановку в rev1.5. Склоняюсь к первому варианту. Ничего выпаивать не стал, т.к. летаю на очень ёмкостных батареях.
SID1974:
Есть у меня тоже такой же передатчик 😃 Начиналось всё так - приехал в поле, включаю большой квадр - картинка есть. Отлетел на 10 метров - помехи такие, что ничего не видно. Забил, достал мелкий квадрик, отлетал, поехал домой. Дома подключаю опять большой квадр - чёрный экран. Передатчик тряёшь - какие-то помехи проскакивают. Отложил его в сторонку, не разбирался.
9 days later
Vlad512g
Vilniz:
Отправил кляузу, посмотрим, как прореагирует.
это наверно тот комплект за 2800 приемник + передатчик ?
flygreen
Дайте ссыль где брали,дабы другие не влипли…
Vilniz
flygreen:
banggood.com/Eachine-TS832-FPV-5_8G-32CH-600mW-Wir…
Но с ними вроде проблем до этого не было, так что думаю, просто не повезло с экземпляром. Есть парочка мелких eachine 200 и 600мвт, там мощность соответствует.
Serj=
А можно фотку обратной стороны, где версия написана.
Vilniz
Serj=:
Вроде 1.3
Sabotaghe74
Serj=:
я уже с нескольких передатчиков получаю 1000 мВт
ссылочкой не поделитесь?
Vlad512g
Serj=:
Брал несколько таких передатчиков, у всех мощность порядка 1000 мВт. Сейчас они закончились.
да по ходу я взял такой комплект за такую малую цену ) наверно 200 мват и придет ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html
Serj=
Vlad512g:
А есть чем померить?
владилен
Здравствуйте.прибор в246посте интересный озвучьте где брали- ссылку .надеюсь вступить в ряды владельцев видеопередатчикков.изучаю подводные камни.подскажите аппаратура на 600мвт.с клеверами на сколько берет в поле?явижу много подлянок бывает по распиновке проводов.акак проверить на плате выводы отмечены?
HDDR
flygreen:
“Приятный” сюрприз, нечего сказать. У меня такой же с бангуда, повелся на скидку. Правда, измерить нечем, кроме лампочкотестера. Сравню со своими 200 и 500 мвт хотя бы.
владилен:
в инструкции все верно указано вроде. на плате тоже подписано.
Serj=:
Замеры здесь.
TS351 у вас это боскамовский? Выходит рабочие только первые 4 канала. А самый дальнобойный по идее 4, так как еще и наименьшей частоты.
Для TS832 с бангуда этот же канал (5645) тоже вроде ничего по мощности исходя из ваших замеров.
Serj=
Serj=:
Взял на пробу такой передатчик, как приедет замерю мощность.
Приехал, оказался версией 1,2
Замер в таблице, 136 строка
Вот даже не знаю, выставлять продавцу претензию или нет, вроде передатчик заявленную мощность выдает, но я расчитывал на большее.
7 days later
Vlad512g
Serj=:
нет нечем, вот приехал бюджетный набор c TS832
Народ подскажите, можно отпаять разъем, разобрать штатную сосиску и саму антенку напрямую припаять?
Vlad512g
Жаворонков_Алексей:
Конечно.
а то мне сказали можно сбить частотную настройку и хуже сделать… Просто так вероятность отломить всё гараздо меньше пока учусь
Я хотел этот огрызок в термоусадку и все без пластика
TheTERMINATOR
Припаивать только нужно правильно.
Картинки есть в отчетах по подключению антенн к USB модемам.
DmitryBay
Подскажите такой вопрос пожалуйста.
Передатчик - TS832 600 mW 5.8 Ghz на коптере.
Аппаратура flysky с модулем FrSky DJT 2.4Ghz.
Так вот, когда аппа включена, видео забивается к черту, и дальность не далее 20 метров… как лечить? пробовал менять каналы, частоты на видео, но не получается.
Расстояние между антеннами более 10см.
Vlad512g
TheTERMINATOR:
А какие там особенности? я думал центральный и экран просто припаять как у коннектора припаяно.
