Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Дмитрий, в Вашем случае убирать монитор с аппаратуры.
Отправил кляузу, посмотрим, как прореагирует.
Бангуду зачет, выслали новый, сегодня получил. Все нормально, на 32-34 больше 700, парочка 400, остальные чуть больше 600. Греется правда не по детски, но это поправимо.
А как планируете бороться с перегревом?
- Проверить наличие термопасты между усилителем и корпусом.
- Обклеить радиаторами.
Ну что же, китайцы не перестает удивлять в плохом смысле. Начиная разбираться с нагревом стал внимательно изучать данный экземпляр.
Я уже раньше выложил фотку пришедшего с бангуда типа ts832. Странно что никто сразу и не заметил (включая меня), что там что-то не то.
А именно где усилитель ???
Следующий шаг очевиден, снимаем аккуратно крышку, дальше все намного хуже!!!
Там просто поставлен модуль от ЕТ600. Естественно крышка модуля не соприкасается с большой крышкой, охлаждения нету, он находится в закрытом пространстве, не удивительно что начало вонять перегревом.
Но самое страшное, это расстояние от модуля до антенного штекера, да там целая антенна по середине получается.
Вот как данный модуль выглядит в оригинале
Теперь у меня два передатчика, которыми без серьезной переделки в принципе пользоваться нельзя. Придется опять обрадовать товарищей и поднебесной.
Вот годный передатчик, выдает от 930 до 1500 мВт., но греется просто пипец.
157-я строка в таблице.
Есть фотка снизу данного передатчика ?
Подскажите, пожалуйста, для Фэтшарков этот передатчик нормально будет, или желательно брать ImmersionRC 600 mW?
как Вы думаете, стоит ли покупать этот передатчик взамен моего ? С китайскими клеверами улетал макс. на 200м. Поставил Bluebeam Ultra и получилось слетать на 400м при высоте 50м.
На монитор с diversity установлен клевер и хеликс. Многие летают с подобным комплектом на 1км+ а у меня - никак.
Монитор крепится к Taranis, может проблема в этом и стоит отнести монитор на стойку ? Не очень хотелось бы. Или я имею просто неудачный передатчик и стоит его заменить на другой ?
Буду очень благодарен за совет.
На каком канале у Вас стоит передатчик? У меня такой передатчик на 34-м канеле выдавал свои 600 мВт. Встроенные в монитор приемники обычно крайне плохо принимают сигнал сами по себе, а он еще и на пульте, попробуйте поставить рядом на штатив сразу будет понятно мешает аппа или нет.
Еще можно попробовать по другому повернуть антенну на аппе, может немного помочь.
раньше был 34, сейчас 41. Попробую опять 34 с новыми антеннами.
Тоже есть подозрение насчёт встроенного приемника. Когда дожди закончатся, попробую без монитора на аппе и покручу антенны. А можете посоветовать приёмник с diversity ?
Вот здесь интересное видео со сравнением двух приемников. С Диверсити посоветовать не могу.
Вот и мне пришел передатчик версия 1,3 без усилителя (как в 270 сообщении). ru.aliexpress.com/item/…/32384530314.html бодаюсь с продавцом, но пока предложение только 3$ компенсации (((.
Открывайте претензию с фотками, товар не соответствует описанию. Пусть идет лесом с этими передатчиками, они просто не в состояний НЕ перегреться с такой конструкцией.
Думаю, предъявить продавцу можно только несоответствие мощности, Вы недалеко от меня приезжайте, замерим.
Ну и фотки конечно тоже нужно приложить.
Приложил фотку с отсутствием усилителя и дорожек для него на плате. У него то в объявлении с усилителем, надеюсь несоответствие фото и описания в объявлении и в реальности послужит поводом на возврат. Вот только на деньги я в любом случае попадаю (если отправлять посыль обратно в Китай платить за отправку придется, а вернут максимум стоимость передатчика). Договорится полюбовно с продавцом не получилось, открыл спор.
Сергей, спасибо за приглашение, но пока никак не получается.
Со спором разобрались (деньги вернули). Продавец написал, что я первый, кому не понравился передатчик. Но, самое интересное - выставил новое объявление о продаже и фотки не поменял, будьте внимательны.
Попробовал при появлении помех снимать монитор с аппы - помехи исчезают… Есть ли какие-то рекомендации по экранированию аппы (Taranis) ? Если использовать не встроенный в монитор приёмник, а RC832H это может помочь или аппа также станет его глушить ? Очень не хочется снимать монитор с аппы и ставить его на стойку рядом.
Получил в выходьбе передатчик с Алика, пришла версия 2.0 с усилителем на sige 5004l, при цене в 1400 рублей это наверное лучшее предложение. Проверил, передатчик работает, пробивает в квартире три бетонных стены уверенно. Две проблемы, собственно греется как печка сам чип усилителя и разъём антенны стоит со штырем как на 2.4 вот думаю как быть менять разъём и колхозить охлаждение или оставитькак есть. Палец нагрев не держит они все такие?
кстати готов поменять такой уголковый переходник
ru.aliexpress.com/item/…/1989539990.html
на обратный, может у кого завалялся
У меня такой же, палец нагрев не держит когда дома измерял мощность, летал с ним в выходные 20 минут, прилетел холодный.
Поставьте хороший клевер прямо на передатчик, не нужно угловой разъем ставить.
я бы и не ставил если не нужно бы было, передатчик боком стоит, клевер на изогнутой ноге вообще высоту теряет
ну и разъемы у клеверов теперь не подходят, все одно либо переходник ставить либо угол-переходник.
А чего вы так углы не любите?
Две недели назад летал на данном передатчика от ичайна, версия 1,5, канал 34, антенны клевера таротовские. Отлетел на 500 метров в и метров 300 вверх, там уже помехи бывало проскакивалм но можно было лететь ещё, дальше произошла трабла небольшая с автопилотом и пришлось вернуться. Ну я думаю до километра это чудо не дотянет… Кстати тоже приделываю охлаждение, правда сейчас зима и скорее всего это и не нужно, но на душе спокойнее будет)
