Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Orlov
Vyborjanin:
Сгоревшая деталь, как на рисунке у автора темы и как у меня, вот здесь лучше видно будет это нулевой резистор 0Ом 0.25Ват.
Константин, если я правильно понял у автора топика сгорел не резистор, а усилитель мощности. Или я ошибаюсь? На моей плате на усилителе виден наплыв в углу, значит вероятнее всего дело в нем?
Sabotaghe74
Orlov:
Вероятнее всего да. Если в микросхемах не сильны - сносите этот передатчик в ремонт сотовых телефонов. за небольшую плату исправят
dnuos
усилетиль сгорел 100%, без антены практически сразу горит, моему хватило 5 сек, заказал на ибай перепаял все заработало.
Orlov
Уже заказал новый усилитель. Пока жду, поупражняюсь в пайке smd на старых платах от компьютера.
Самое обидное, что я знал про антену и тестил все с ней. А уже когда все поставил на борт, подключил к TBS Core и уже просто нужно было прикрепить передатчик снял для удобства антену. А потом машинально подсоединил разъем питания…
yaten
фпв спешку не терпит.
Перед подачей питания, наберите воздух в грудь, выдохните, ещё раз все проверьте и включайте.
Если “колбасит” от предвкушения полёта - это плохо. Надо успокоится любыми способами. Вздремнуть 10мин, по телефону поболтать, включить хорошую (не бум-бум) музыку, в конце концов в кусты сбегать.
23 days later
Orlov
Подскажите, кто уже менял усилитель сигнала. Я отдал на замену в мастерскую, мне перепаяли, но каплю припоя идущую сразу от двух ножек к резистору не посадили. Вот думаю стоит так его запускать или опять сожгу) Фотку того что получилось прилагаю, видно что припоя на двух правых верхних дорожках больше нет (узел выделил, надеюсь нормально видно).
Orlov
Итог: сделал всеже припой как он был изначально. Ни черта не работает. В топку этот передатчик 😃
HATUUL
ПокаHMC406 усилок шел с ибея,удалил сгоревший, и вместо него поставил перемычку.( 3=>5,6)😈
С перемычкой выдовал 50-100 мВт.На 70-100м хватало.😒
ССМ=
Ну вот и я отмечусь в этой теме. Антенна на месте. Передатчик греется быстро, индикация не работает. Вообщем пробило выходной на коротко, не понятно почему сдох. Передатчик новый, включал раза три всего, все нормально, при следующем включении не включился. Буду наверно здесь выходной заказывать www.aliexpress.com/item/…/1784393089.html.
Orlov
Странно, у меня индикация работает, но вот только не ловит ничего ни по одному каналу, потом No signal пишет. Может зря я усилок то менял.
ССМ=
Orlov:
Может и зря.
Чаще всего оконечники пробивает на коротко и по питанию получается КЗ, поэтому индикация и не работает.
HATUUL
ССМ=:
ССМ=:
выходной заказывать
Мой случай😈.
Mike-77
Бывают ревизии 1.0, 1.1, 1.2, 1.3.
По качеству исполнения и дальности чем нибудь отличаются?
У меня 1.0, плюс какой то чип элемент возле HMC406 отсутствует. Дальностью не доволен. Метров 200-300 работает только.
Вот ревизия 1.3, к примеру. Существенно дороже чем более ранние:
www.ebay.com/itm/…/160578083743
В описании есть: NEW in original box, we provides Rev:1.3 (not old REV:1.0 with bug)
Т.е. 1.0 идет с ошибкой?
ССМ=
У меня 1,0 , дальность не успел проверить.
Mike-77
Можете скинуть фото? Очень интересует место возле HMC406. Где брали?
Orlov
У меня на не работающем ревизия 1.2
Orlov
Не удержался и заказал на аукционе еще один. Ревизия 1.3.
dnuos
у меня 1.0 из косяков каналы зеркально
Orlov
А у кого есть TBS Discovery? Я тут в его ветке пообщался, по ходу я передатчик спалил не антеной, а тем, что подключил его к бортовой сети, а батарея у меня 4S
ССМ=
dnuos:
Не понял это как? У меня тоже 1,0.
Orlov:
Вряд ли, в первую очередь сдох бы импульсный стаб, а раз у тебя индикация работает, то стаб живой.
dnuos
а вот так, например в инструкции первый канал должен быть 5705, (или как то так), а на моем передатчике это будет 8 канал
ССМ=
dnuos:
У меня в комплекте приемник TS832. Выбираешь например 24 канал и на приемнике и передатчике, все ок, значит и наприемнике тоже зеркально получается. Другого приемника нет, что бы проверить.
HATUUL:
Просто одну перемычку?
У меня не получилось, КоЗа получается, передатчик не запускается. Т.к. по схемме на 5 и 6 ноге плюс присутствует через дроссель, а на 3 ноге минус (звонится с массой), тоже похоже через дроссель (дроссель в самом модуле 5813 похоже, не видно). Припаял просто на 3 ногу проводок 14мм, работает(на выходе модуля 10мВт).
Orlov
Подключил новый передатчик к 3S батареи, теперь канал ловится прекрасно и на старом и на новом передатчике, но показывает просто черный экран. Как думаете, в чем может быть дело? Может что-то с камерой?
HATUUL
ССМ=:
Блин,походу вы правы,дроссель тоже кажется удалял.Давно это было.
