Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Вот такие антенны в комплекте были.
У одной противовес не пропаен, у другой длинна уса короче на 3-4мм.
Как вы так антенны разобрали!? Не могу свои разобрать…
Потихоньку колпачек раскачал и снял легко.
Ну вот и я отмечусь в этой теме. Антенна на месте. Передатчик греется быстро, индикация не работает. Вообщем пробило выходной на коротко, не понятно почему сдох. Передатчик новый, включал раза три всего, все нормально, при следующем включении не включился. Буду наверно здесь выходной заказывать www.aliexpress.com/item/HMC40...784393089.html.
Пришел чип.
Т.к. на ебее доставка 4$ , то заказал на али фришипингом.
Сразу прозвонил. На старом пробито было по выходу, т.е. 5 и 6 нога КЗ с корпусом. На новом КЗ (12ом) 8нога (Uпит.) с корпусом . Я в легком шОке.
Чип в заводской упаковке, не придерешся.
Ладно думаю, запаяю, а вдруг… Чудес не бывает, передатчик естественно не запускается. Без чипа передатчик работает нормально, только мощность 10мВт всего.
[IMG]
[/IMG]
Пришел чип.
[IMG][/IMG]
Рефунд 100% светит!!! Я тоже на Али заказал, жду! Вы где заказывали? Я тут: www.aliexpress.com/snapshot/6355623008.html
www.aliexpress.com/item/…/1784393089.html
По поводу рефунда, даже не знаю. Как доказать , что я не сам спалил чип. Тем более я все таки запаял его.
Вот если бы я его сначала запаял, а потом бы прозвонил, я бы подумал что сдох он в следствии чего то, как и родной чип.
Это от какого передатчика?
Блин, не ту ссылку дал!
Я заказал там же где и вы!!! www.aliexpress.com/snapshot/6361910036.html
От блин!
Прозвонить надо будет ДО впайки да?
От блин!
Да конечно.
Ловит на родные сосиски на высоте 200, удалении 1200 метров, на 31-м канале, в районе Пирогово.
Скажите, этот передатчик все таки держит 15V или не стоит его к 4S подключать?
Ябнестал
Ну ок, а то видел картинки, где написано 7 - 15V. И правда не стоит рисковать.
Кстати, все же доломал один из TS832, первый который еще, ревизии 1.2. После непродолжительных тестов потух и индикации нет. Кто-то сказал “выходные пробило” - подскажите, а что это? Восстановление будет дорого стоить? А то уже усилитель сигнала поменял, вроде поработал немного и опять сдох. Может отпустить его?.. =(
в заряженном состоянии 4S выдаёт 16,8 В. Не стоит оно того. Либо подключайте через это
Ну ок, а то видел картинки, где написано 7 - 15V… =(
От двух банок работает, другое дело с дальностью, по-моему, могут быть вопросы.
Приехала микруха с али, подскажите, как прозвонить правильно ДО пайки?
Выше на странице схемка, у меня сразу 1пин звонился с 2,4и7пином, что означает КЗ по питанию.
По выходу (5 и 6пин) КЗ не было, а в старом как раз по выходу пробило.
У меня отсутсвует деталь возле HMC406. Это у вес так.
Парни, кто покупал HMC406 не в одном экземпляре, у кого она есть в России - продайте мне одну. Пишите в личку.
Всем привет!
меня постигла та же участь… включал без антенны, все было впорядке и тут в один момент погасла и индикация и сигнал.
Потом передатчик сильно нагрелся и заработал (стал передавать видео) и индикация (цифры) заработали, НО вполсилы!! т е тускловато…
затем нагрелся еще, стало больше помех и перестал работать, отключил.
Такую последовательность я сделал уже несколько раз, все то же самое: не работает-греется-работает-еще греется-не работает.
что делать? на вид все цело… может кз где-то?
что делать?
Заказывать усилитель и перепаивать .
www.ebay.com/itm/281201887703
Может быть все таки КЗ? передатчик то все же работает? до того как он сгорел, я и знать не знал, что без антены включать нельзя, и вследствии этого включал неоднократно его без антены…
без антены выгорает этот усилитель. выгорает по разному, кому как повезет. у меня он начал коротить питание и передатчик просто не включался (когда его выпаял и припаял проводок на прямую к модулю, то передатчик заработал, но расстояние, на которое он передавал, было очень небольшим), у других он просто перестает работать и с модуля передатчика выходит самая минимальная мощность на антену. так что однозначно нужно его перепаять
Приехали мне (нам) микрухи эти!
Я только что закончил замену.
Всё заработало!
Георгий (Georgik ) и Сергей (-ССМ- ), как Ваши успехи?
Если кому надо , то есть ещё две свободные!
Отдам почём купил.
Брал сразу 5 штук, чтоб подешевле вышло.
У меня симптомы такие:
Греется и не включается ! После чего произошло не знаю, возможно снег, а возможно без антенны включал.
Что мне нужно купить из деталей?
Сначала надо выяснить причину.
Попробуйте выпаять микросхему оконечного усилителя и включить.
Если заработает (правда на очень маленькой дальности) то дело в усилителе и его нужно и покупать.
