Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Это та что справа вверху рядом с разъемом посадки антенны ? Вот он как раз сильно греется !
з.ы.
выпаять легко сказать ))) паяльник хоть и 40Вт., но без фена тяжеловато это… )))
от же пакость, даже полетать не успел с ним )))
Фигня!
Грей не ноги микрухи, а плату снизу.
Она корпусом припаяна, для теплоотвода!
мне кажется так ничего не получится лак сгорит, а не отпаяешь
Грей не ноги микрухи, а плату снизу. Она корпусом припаяна, для теплоотвода!
Значит без фена вряд ли получиться перепаять , раз микруха пузом ещё припаяна ?
Фен давно в корзине лежит не как не решусь купить , не знаю хороший или нет ?
Фен такой что скажите ?ru.aliexpress.com/item/…/2036023065.html
А мне кажется что так я уже два передатчика починил…
Там под пузом микрухи сплошные металлизированные переходные отверстия.
От неё теплоотвод так сделан.
Вот через припой в этих отверстиях всё и прогревается как надо!
Завтра поковыряю … там ничего рядом не отвалиться ?)))
При определенном избытке усердия можно и х**н сломать…
Я зажимал плату в тисочки, одной рукой грел паяльником, а другой пинцетом держался за микруху, слегка покачивая.
Очень легко отпаивается.
Вот монтировать сложнее, но не сильно.
убираешь лишний припой, устанавливаешь микруху на место и припаиваешь ноги.
Потом прижимаешь микруху шильцем (чтоб тепло не отводить) и греешь снизу.
Как припой возле микрухи поплавиться убираешь паяльник.
Потом моешь чистенько и внимательно смотришь всё ли хорошо.
Был ещё момент: на плате есть свой вторичный источник питания.
Импульсный.
Соответственно у него есть дроссель. А у дросселя вывода немного выходят за габарит феррита.
Вот на одном из передатчиков дроссель был припаян немного ближе к краю платы.
И всё бы ничего, но сверху одевается железный корпус.
Так вот после установки корпуса импульсник не запускался из за КЗ дросселя на корпус.
Перепаял дроссель на свое место (оно на плате квадратиком белым обведено) и всё заработало.
вопрос на засыпку, можно как то определить оригинальный боскам TS832 от подделки? или и то и то работает нормально?
Лучше бы замерить мощность на разных каналах, а оригинал или нет дело 10-е, лиш бы работал нормально.
Для ревизии 1,1 нет ли у кого данных по мощности после прогрева на разных каналах, или хотя бы каналы с макс мощностью?
Видео где то тут проскакивало, найти не могу, только для какой ревизии?
Тоже так думаю, даже ревизия не показатель, видео конечно плачевное, я видео видел где после прогрева под 700mW было.
Типа простого попробовать напряжометра сделать ? Где то видел из лампочки от подсветки от ручных часов делают .
Всем привет!
Делаю ретранслятор 1.2 - 5.8 возник вопрос по подключению аудио.
На передатчике 5.8 есть встроенный микрофон,но также есть два контакта для пайки - написано audio in
центральную аудио жилу припаял к правой а для чего левая нужна,может земля?
Какую центральную жилу? Это аудио ВХОД.
из приемника 1.2 идет 2х жильный аудиопроводо земля и сигнал. сигнал я уже припаял (на фото видно)вопрос: для чего нужна вторая пайка (левая) ?
ну так взять и прозвонить. один контакт - звук, второй - земля. можно не паять, т.к. земля будет взята на видео
назревает вопрос, а что я буду сышать? будет звук от встроенного микрофона и звук с 1.2 … я не в доумении
Встроенный выпаять как вариант)
Добрый день. Перестал работать видеопередатчик. греется конденсатор очень сильно что делать? на фото отметил красным
вы уверены, что конденсатор? может все-таки микросхема усилителя, которая рядом с ним и очень часто выгорает?
Все же греется микросхема. (индикатор частот не работает) Но как подключаю питание начинает греться это место. Что посоветуете?
Посоветую прочитать этот топик! Всего то три странички!!!
да кстати хочу отметить что тестировали этот передатчик с различными антеннами и получилось что с клевером улетает на 1км примерно, а с клеверами immersion почти на 2км. так для справки.
Обязательно ли припаивать микросхему пузом к плате?
Конечно! Это ж ТЕПЛООТВОД!
Не припаяешь - перегреется и сдохнет за считанные секунды. Я так думаю…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4345283a3df955007778ee06":{"_id":"4345283a3df955007778ee06","hid":9500,"name":"Customize","nick":"Customize","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a4ba6783df955007776c80c":{"_id":"4a4ba6783df955007776c80c","hid":50289,"name":"ashtray","nick":"ashtray","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""},"4d73d58b3df9550077755377":{"_id":"4d73d58b3df9550077755377","hid":82620,"name":"Угреша","nick":"Угреша","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"504b0f083df955007774016b":{"_id":"504b0f083df955007774016b","hid":125223,"name":"dnuos","nick":"dnuos","avatar_id":null,"css":""},"51a37cba3df9550077736428":{"_id":"51a37cba3df9550077736428","hid":155879,"name":"Aleksandr1","nick":"Aleksandr1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"52fda2b63df95500770c45bb","hid":353635,"title":"Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.","views_count":145936,"last_post_counter":1148,"cache":{"post_count":1118,"first_post":"52fda2b63df95500770c48a4","first_ts":"2014-02-14T04:59:34.000Z","first_user":"4e2092f43df95500777505d8","last_post":"5c9480ff3df95500770c51a1","last_post_hid":1148,"last_ts":"2019-03-22T06:30:23.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1118,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
