Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
kladec78
Всем привет. Имею передатчик ts832 с ревизией 2.0. При очередном краше отломилась антенна с корнем. Т.к везде говорят что без антенны он быстренько сгорает впал в отчаяние и попробовал припаять антенну к конденсатору напрямую т.к. зацепится было больше некчему, будь, что будет. ну и отпаял и спалил два кондея а антенну так и не припаял, уже смирился с потерей данного передатчика.
Но тут наткнулся на данный форум где в одном из постов написано что в рев2.0 позаботились о защите работы без антенны и передатчики не горят. У меня опять поселилась надежда на реанимацию данного устройства, но конденсаторы то потеряны безвозвратно.
Теперь просьба вопрос: кто знает какого номинала эти конденсаторы, может их как то можно замерить?
Замерьте кто нибудь, Пожалуйста если это возможно!!!
…google.com/…/AF1QipOyCv67_LyF6veAz6dYsXm8BzQ9Ggu8…
berdik
kladec78:
эм… дак они же у вас на плате остались. Сомневаюсь, что вы их как-то смогли сжечь о_0
Померять - только выпаивать их и мерять, никак иначе. Номер ревизии еще ни о чем не говорит, китайцы пишут его от своего фонаря. Элементы спокойно могут отличаться внутри одной ревизии. Так что настоятельно рекомендую выпаивать у себя и мерять.
usup
у вас там всё на месте,кондеры от вклюения без антенны не сгорают,да и деталей которые защищает выход от включения антенны в данном передатчике нет,и вообще таких ни накаких передатчиках не бывает это все байки,на выходе нормальных передатчиков ставят фвч чтоб погасить гармоники,но они не спасают выход при работе без антенны.
kladec78
Кондеи вы видите только потому, что эта фото была сделана до попытки ремонта, а сейчас их там нет. Поэтому и прошу дать хоть какие то намеки на параметры.
berdik
извиняйте, свои выпаивать ради померять не буду )
ПС: то, что кондеры могут отличаться от любого другого такого передатчика - факт!
ППС: пролистайте пару страниц назад, там есть мануалы по 6671 микросхеме (6671_full). Там есть пример схемы с этими элементами. Попробуйте поставить такие же!
pro
kladec78:
Может я не прав, но в начале темы, пост2, есть датшит на усилитель мощности,там есть номиналы всех элементов усилителя.
berdik
pro:
не правы, даташит от другой микросхемы. здесть стоит 6659
самый ближайший что есть 6671, даташит на который есть пару страниц назад
Morfey
Получил сегодня комплект передатчика с приемником, они стали уже 48 канальными ))
Передатчик с двумя танталлами, ревизия 3,0.
Замерить не могу мощность, если кто в питере поможет, буду очень рад.
berdik
Morfey:
Быстренько ссылку, где брали? ))) Когда и по какой цене. Два тантала пока там есть
ПС: пожалуйста! )
Serj=
berdik:
где брали?
Традиционный вопрос 😃
berdik
Serj=:
Традиционный вопрос
Ну ЁмоЁ ) Два тантала ) Это единственная печка у данного чипа, что выдает более 600 мВт )
Надо брать и хватать!!!
berdik
Morfey:
Налетай:
ru.aliexpress.com/item/…/32338675224.html
Дошло рекордно быстро, за 10 дней. 41 бакс за комплект.
Что из этого выбирали?
Цвет:
TS832 New Version TX Ts835 New Version TX RC832 RX TS832 and RC832 TS835 and RC832
Доставку выбирали халявную?
Morfey
berdik:
  • TS832 and RC832
berdik:
обычный чайна пост регистред
berdik
Спасибо! Посмотрим, что придет!
Двухтанталовая версия - единственная, которая по тестам у всех стабильно более 600 мВт выдает (даже до 1000-1200)
Morfey:
TS832 and RC832
Ждем и от вас тестов мощности ))) На подтверждение/опровержение…
Заказывали около 5 марта, я правильно понимаю?
berdik
AsMan:
А сколько передатчик весит?
25 грамм без антенн и проводов у меня был
Morfey
berdik:
Я бы с радостью, но у меня нечем, если только кто нибудь из Питера поможет.
berdik:
где то второго заказал, а 11 уже была посылка на почте.
berdik
Morfey:
Есть большие шансы, что положат в коробку то же самое ))) Попробовал заказать. По своим результатам тоже отпишусь, надеюсь так же через 10 дней )
usup
berdik:
ох как я сильно сомневаюсь,что дело только в 2 танталах)))
berdik
usup:
скажем так, ни одна больше версия не имела мощность больше 600-700 мВт. А у двухтанталовых можность стабильно была намного выше!
Дело не только в танталах, я не спорю. Однако шансы слишком велики, чтобы их упустить. + мне все равно нужен будет второй передатчик в скором времени.
ПС: помогите кто-нибудь многоуважаемому Morfey померять мощность в Питере! Пока не расхватали потенциально мощную партию… Делов на пару минут.
Zvere4ek
Мне тоже интересны показания при измерении передатчика с 2 танталами 😃 К сожалению свой передатчик (с 1 танталом, 3 версии) померить тоже не чем. Но я решил хотя бы ради интереса измерить потребляемый ток. Запитывал от АКБ 7,4В 1200мА (заряжен на 50%). Получилось порядка 550мА. Интересно, потребляемый ток у разных передатчиков с разной выходной мощностью одинаковый или также разный? Рискну сделать упрощённое логическое предположение: если потребляемый ток первого передатчика ниже, чем у второго, и выходная мощность так же ниже, то тогда каждый сможет измерить ток и понять хоть как-то примерно на сколько его передатчик хорош 😃 Если же потребляемый ток у обоих передатчиков примерно одинаковый, а выходная мощность сильно отличается, то похоже получится сделать вывод о том, что излишки мощности будут уходить на нагрев и такие передатчики должны сильнее греться, чем те, которые отдают большую выходную мощность сигнала. Это конечно не может претендовать на утверждение, так как схемотехника передатчиков всё-таки отличается, но согласитесь, было бы интересно собрать по этому поводу хоть какую-то статистику (напряжение на входе тоже нужно будет учитывать).
Владимир_Балабардин
Да, но ещё и есть момент в измерении тока потребляемого.
За частую дешманские китайские цифровые тестеры просто с ума сходят при наличии вч излучения под боком.
По этому можно НАМЕРЯТЬ чудные цифры!
max809
А у меня ИК термометр ( китайский ) на близком расстоянии, тоже “с ума сходит”, под 130*С показывает. Термопара при этом выше 80*С не показывала.
dnuos
Ну потребляемый ток зависит от согласования частоты передатчика с антенной, поэтому с разными антеннами будет разное потребление. Если частота у передатчика близкая к частоте на которую настроена антенна, то большая часть мощности будет уходить в эфир, а не в тепло, и потребление будет как раз наименьшее. Вроде как-то так
