Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Ссылочки на название прибора можно в таком случае? )
не найдет,отечественные дороже))
ExpertRc RF Power Meter
Мне достался за 3000 рублей 😃
Можно договориться и съездить к тому, у кого есть такой прибор и замерить, я свой так мерил.
Кстати, сегодня пришли заказанные переходники, и я ещё раз сделал замеры. Но в этот раз количество соединений было минимизировано: ранее было аттенюатор-кабель переходник-переходник-передатчик, сейчас - аттенюатор-переходник-передатчик. В результате, вместо 463.99 мВт, получил на том же канале 629.74 мВт. В полностью прогретом состоянии (рука не терпит) и без обдува. При лёгком дуновении силой своих лёгких, мощность поднимается до более чем 640 мВт.
Так что мои претензии на заниженную мощность были беспочвенны.
И кстати, как теперь поступить? По честному, и отказаться от компенсации, или “всё равно бабла срублю”? Склоняюсь к первому варианту 😃
Есть в Москве такое место и недорого.
ну это как ваша совесть позволяет)))
неужели кабель переходник 200мвт сьел
неужели переходники 200мвт сьели
Кабель (сантиметров 10-12), плюс, видимо, не сильно качественный переходник. В результате - “провал” по замеряемой мощности.
При совершенно адекватной цене на Expert-та, проще купить в своё хозяйство, чем куда-то мотаться 😃
а сейчас какой?
а сейчас какой?
т.е. то что в комплекте эксперта,напрямую к 5.8 передатчику не цыпляется?аттенюатор конечно не забыл))
У меня отладочный экземпляр измерителя 😃 Он был без переходника, и его я покупал в Чип и Дип. В “правильной” комплектации переходник есть, и думаю, вполне нормального качества. Так что к Expert-у никаких претензий нет 😃
Разумеется с аттенюатором 😃 Я его и не снимаю.
где (или через что/как) и когда по такой цене брали, подскажите? )
И вообще, как девайс (например, в сравнении с ImmersionRC или любым другим)? Удобство, точность? Ни разу сам не видел его вживую, да и слышу о нем первый раз )
Дмитрий у вас корпуса под него имеются?экранировка корпуса ну или хотя бы радиомодуля не требуется?
Писал непосредственно разработчику через форму обратной связи на сайте. Такая цена из-за того, что взял отладочный экземпляр, с не до конца отработанным рисунком печатной платы - “бибикалка” установлена навесным монтажом. На точность не влияет 😃 И брал тоже непосредственно у разработчика - пересеклись в Москве и всё 😃
Позволяет, например, замерять мощность Вашей аппы или LRS, или работает в качестве “пеленгатора” при поиске модели. Вражеский аналог так не умеет.
Удобство… Неудобно то, что без корпуса. Даже не неудобно, а несколько не эстетично.
Ничего не слышали о нём по причине новизны. Ему пара месяцев от рождения.
это не профильная ветка, меня опять забанят
лучше пишите на фпв1
Написал в личку (чтобы тут не флудить). Ответьте, если не сложно…
Кабель съедает мощность, на канале Воздушного хобби был замер потерь в кабеле, но больше съедает не затянутая гайка разъема, у меня тоже было порядка 200 мВт разницы из за двух не затянутых гаек.
Действительно, кабель может съедать мощность, но плохо стыкованный или плохо обжатый разъём может гораздо сильнее влиять на затухание сигнала (при чём даже хороший разъём на это слегка влияет). Согласен! 😎
Интересно, а разъем-уголок много съедает?
как повезет. +уголки разные бывают. Купите, поставьте и померяйте!
Шанс про “как повезет” остается, особенно с самыми дешевыми переходничками (теми же уголками)… С удлинителями и так все понятно, там сразу куча левых факторов прибавляется (пайка, провод, обжим)
с китайцами цена не показатель качества,ибо встречаются очень жадные,которые продают раза в 2 дороже чем остальные.не каждый поймет что товар один и тотже,короче работают на лоха))
Ок! )
Шанс про “как повезет” остается ВСЕГДА! ))
Сергей спасибо за ссылку (и автору теста конечно тоже:)). Общая картина понятна.
