Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Владимир_Балабардин
dnuos:
Вроде как-то так
Да.
Именно так.
НО!
Если брать один передатчик с одной антенной и мерять потребление на разных частотах, то отловить наиболее выгодную частоту можно.
Не забывая конечно что на разных частотах может быть разная мощя у передатчика!
Может получится что антенна согласована на верхнюю часть диапазона, а передатчик имеет большую мощу в нижней части.
То что мы там нафиг намеряем по току потребления ?
Правильно, ЕРУНДУ!
Второй момент:
Если излучаемая мощя равна 0.6 Ватта, то при 12 вольтовом питании это всего 50 миллиампер.
Ну будет ЖУТКАЯ рассогласовка, то добавится ещё 50.
А передатчик жрёт на порядок больше.
Так что ориентироватся по потреблению передатчика можно только уш очень примерно.
В итоге сравнение разных передатчиков, с разными антеннами, на разных частотах по показаниям разных (разной степени глючности) амперметров я считаю бесполезным, а точнее вредным занятием.
Zvere4ek
max809:
А у меня ИК термометр ( китайский ) на близком расстоянии, тоже “с ума сходит”, под 130*С показывает. Термопара при этом выше 80*С не показывала.
130C - это конечно за гранью. У Вас ИК с лазером? А как Вы термопарой меряли? Не шибко то контактный способ получается, или у вы всё по уму с термопастой и т.п.? На каком элементе измеряли температуру? Арозрачную плёнку снимали?
dnuos:
Ну потребляемый ток зависит от согласования частоты передатчика с антенной, поэтому с разными антеннами будет разное потребление. Если частота у передатчика близкая к частоте на которую настроена антенна, то большая часть мощности будет уходить в эфир, а не в тепло, и потребление будет как раз наименьшее. Вроде как-то так
Так в конечном итоге мы все за то, чтобы максимальная мощность уходила в эфир 😃
Владимир_Балабардин:
Позвольте не согласиться. Мы тут количеством танталов меряемся для большей мощности, а Вы говорите, что ток померить вредное занятие 😃 Да и сделать это может сделать каждый, без покупки дорогих (и многим в будущем не особо то и нужных) ВЧ измерителей (кстати, у меня при переборе каналов ток оставался неизменным). Я осознаю, что в этом уравнении слишком много неизвестных, но почему бы не попробовать хотя бы ради интереса? А вдруг отличия будут в разы? А вдруг по какой-то причине те передатчики, что максимум на 100м. вещают питаются меньшим током? Понятно, что хочется сразу понимать какая полезная мощность у передатчика может быть, но если это косвенным путём не будет понятно из-за вышеописанных проблем, то возможно удастся сделать другие теоретические выводы 😃
PS: Если ничего не пробовать, то точно ничего не получится понять.
=W_E_G_A=
Народ ткните носом на недорогие клевера… У меня Боскам 2вт выдает не больше 600м ! Дальше одни помехи…
max809
Zvere4ek:
С лазерным указателем, но отключен, т.к. на коротких расстояниях бесполезен. Термопарой измерял через пленку, плотно прижав пальцем к выходному усилителю.
propeller38
Ну а в итоге то померил кто новый комплект с двумя танталами или нет еще? Тоже хочу заказать.
Morfey
propeller38:
Пока нет, жду может кто откликнется и поможет с замерами.
berdik
мне еще не отправили даже, тянут… ) мерять нечего. Приедет - расскрою тайну, но это уже не в этом месяце, наверное
ПС: отзовитесь уже кто-нибудь, помогите в Питере померять человеку. Или подскажите где/кто это сможет сделать, не скупитесь на пару слов! )
iMax
=W_E_G_A=:
Покупал на бангуде два комплекта L type и W type.
banggood.com/…/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-A…
На миниквадре 250 в радиусе 200-300 метров картинка идеальная (200млВт). На крыле за 2 км, помехи были, но из-за кривого TS832.
Отличные антенны в соотношении цена-ожидание. Корпус крепкий, исполнение на 5.
iMax
khomyakk:
Я брал L type - 2,5км на 200мВт. Может просто повезло с моим экземпляром.
Миник 250 не для рекордов вроде. Антенны однозначно неплохие. Тема только про TS832.
Parala
Заказал на ебей первый попавшийся 832 и ещё один на случай, если вдруг 1 не придет. Пришел 1 3.0 версии, второй 1.5… что такое танталы? разницы не заметно между ними)
В комплекте с 1.5 положили кабель микроюсб, его можно использовать для fpv xiaomi yi?
medel
Подскажите по поводу приемника боскам. Видел комплект там приемник с 8 каналами, а передатчик 32канала и соответственно комплект дешевле чем с 32 каналами приемник. Как это будет влиять на видео передачу?
serzhe
Выбор каналов меньше, ловить по частоте каналы придётся, летать в толпе неудобнее, так как выбор не велик, опять же передатчик может выдавать максимум к примеру на 34 канале, а приёмник его поймать не может, а из того что остаётся (8 каналов) может быть мощность вдвое меньше заявленной. Сейчас вышли приёмники и передатчики по 40 каналов, туда лучше стремиться. И это…скупой платит трижды!
medel
Спасибо за инфу.как я понимаю чтобы добиться лучшего результата, надо попробовать уровень сигнала на каждом из 32 каналов?
serzhe
medel:
Или замерить мощность передатчика на каждом канале, у комрадов такие устройства есть, поспрашивай.
berdik
medel:
тема не по приемникам, но… У вас будет рабочих всего 8 каналов, совпадающих с 8 каналами передатчика.
klistron
Вот наглядно по частотам и каналам, сверху диапазоны wifi.
usup
ilgeor:
можете подсказать годный угловой переходник с али для антенны под этот передатчик?
думаю врядь ли на всяких али и бангах можно найти хороший угловой на 5.8,это наверно в специлиазированых магазинах только можно найти))
ilgeor
usup:
мысль верная. Ладно, у продавца обнаружился, так что взял какой был, а там посмотрим…
кстати, он сразу третьей ревизией с двумя танталами торгует, судя по фотографиям.
Осталось проверить, что в итоге придёт…
haSh=
Возможно по каким-то признакам в домашних условиях узнать сгорел передатчик или нет? Есть передатчик 2 ваттный с вентилятором, и вроде он включался по незнанию без антенны, точно не помню. Картинку показывает, но читал, что он может ее показывать и сгоревший на близком расстоянии.
berdik
haSh=:
А в чем собственно проблема отойти от передатчика на метров 500-800 и проверить?! о_0 Тут “как бы” все сразу понятно станет.
Alexname
propeller38:
Доброго времени! Заказывал комплектом приемник RC832 и передатчик TS832 rev 1.7 с одним танталом. Каналы на обоих поставил 34. Черного экрана на мониторе нет. Приемник я разобрал. Вход монитора цепляю на левый крайний разъем, прямо на плату. Вывод средний с правой стороны. (это если разъемом вниз). Пробовал и с левой стороны средний. Микросхема на приемнике за несколько секунд нагревается так, что палец не держит вообще. Антенны естественно подключил перед тем, как питание подавал.
Какой вывод? Передатчик дохлый?
Сижу и думаю что делать дальше … заказывать этот ru.aliexpress.com/item/…/1416074394.html Который отмечен тут, как годный и просить выложить продавана фото обратной стороны и если там 2 тантала, то брать или уже купить б/у immersion 600mw ?
Позже… Списался с продавцом проверенного передатчика. Он выслал фото. Оно первое (слева на права). Брать?
видео выход не туда запаян, сигнал идет через електролиты на разьем, вы неправильно прозвонили штатный провод, он не вставляется до конца когда приемник стоит в корпусе
10 days later
Zodiak-vesi
Пришёл вот такой же передатчик ru.aliexpress.com/item/…/1416074394.html Положил на подоконник (первый этаж), вышел на улицу и пошёл вдоль дома! сигнал пропал метров через 50 с родными антеннами! Это нормально для него? Какие клевера посоветуете из не дорогих?
usup
для него не нормально,это версия с двумя танталами вроде писали что самая мощная из всех)клевера я лично предпочитаю самодельные))
