Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Zodiak-vesi
А может телеметрия влиять на видеосигнал? 500 МВт 433 Мегагерца!
usup
у меня орендж 1вт,на 5.8 приемыш ни как не влияет))
berdik
433/500 практически не заметна на 5,8/600 при правильном расположении антенн (настроенных антеннах и т.д.).
915/100 вообще никак не влияет на 5,8/600 (мой конфиг)… Антенны меньше - удобнее.
Zodiak-vesi
Zodiak-vesi:
Пришёл вот такой же передатчик ru.aliexpress.com/item/…/1416074394.html Положил на подоконник (первый этаж), вышел на улицу и пошёл вдоль дома! сигнал пропал метров через 50 с родными антеннами! Это нормально для него? Какие клевера посоветуете из не дорогих?
Могут ли в моём случае хорошие антенны исправить ситуацию?
usup
думаю не сильно,если разве только хеликс на прием поставить.
Samer
У меня было похоже. Был не припаян центральный штырь в приемнике на плате,
пайка лопнула. Разбери приемник и посмотри разьем .
berdik
Zodiak-vesi:
я даже не знаю, что должно случиться со стандартными антеннами, чтобы он не более 50 метров передавал… Он с гвозьдем больше дать должен!
Пробуйте другие антенны.
ПС: не забываете, что для 5,8 ГГц нужна только прямая видимость? Никаких рам (пластиковых/деревянных/алюминиевых), железных решеток, горшков с цветами перед антенной быть не должно. Только прямая видимость между антеннами приемника и передатчика, ничего кроме!
ППС: у меня в комплекте была не настроенная антенна (от слова вообще, настроена была на 7,5 ГГц), но даже с ней передатчик без проблем давал 100 метров+. Что за приемник у вас? Что за антенна на приемнике?
Zodiak-vesi
berdik:
Антенны вот такие и на приёмнике и на передатчике! Приёмник RC832
ramisham
Zodiak-vesi:
Антенны вот такие
Судя по фото излучающая часть антенны (тонкий проводок справа от утолщения) слишком короткий. Его длина должна быть около 30 мм.
usup
ramisham:
да ну?30мм это для 2.4ггц)))
Zodiak-vesi
Samer:
Пропаял, вроде тоже самое!
Gusok
День добрый! Пришёл вчера вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/1563059842.html с монитором пока не определился, попробовал подцепиться к телеку SONY звук есть от передатчика а видео нет, телек пишет сигнал не найден камера SJ4000 за 1500р. на али заказывал но когда её подцепляю к компьютеру через ЮСБ видео идет.
Или что я не так делаю?😎
berdik
Gusok:
SJ4000 за 1500р
в таком случае это не sj и не факт, что в ней есть видеовыход… 4000 стоит в 2-3 раза больше (минимум)
Полазийте в настройках камеры, есть ли там вообще пункт “включить AV OUT” или что-то в этом духе.
berdik
Gusok:
В таком случае это приемник не выдает сигнал. Даже без передатчика хоть что-то должен выдавать приемник (линк так сказать должен быть)
Gusok
berdik:
Ну на компьютере же через USB же показывает!?!?
berdik:
Тесть рябь хотя-бы какая-то должна быть?
AsMan
Gusok:
Если телек цифровой то нет.
berdik
Gusok:
что значит эта фраза?! ))) Если на компьютере вы смотрите через спецпрограмму, то это передача в цифровом формате данных.
В случае с приемником и передатчиком они передают аналоговый сигнал, к USB как таковому он отношения никакого не имеет, просто в ту же “дырку” распаян выход аналогового видео и проц внутри должен включать выбор AV OUT (у меня он на всех камерах включался “галочкой” в настройках камеры, с завода ее не стояло).
Если я вас правильно понял, то вы не понимаете принципов что и как передается у вас… Не там копаете. Еще раз настоятельно рекомендую порыться в настройках камеры для подтверждения возможности AV OUT. Ну и вообще, прочтите про AV OUT в экшн-камерах, поймете, что вы не так представляете себе…
AsMan:
У меня цифровой телик LG и он показывает что нет сигнала, только в случае если не подключен тюльпан или выключен приемник. Если приемник включить, то рябь он спокойно передает на экран (даже без полезного видеосигнала). Тем более, если человек говорит, что звук у него есть и вышеописанным речам подозреваю кудрявость рук/мозга, либо нерабочий приемыш.
Gusok
berdik:
Это конечно присутствует))) поэтому очень благодарен за советы опытных юзеров!
berdik
Я в хорошем смысле если что ) Кудровость и пытливый ум много до чего… хорошего может довести )
Gusok
berdik:
Чувство юмора присутствует😁😃!
Буду пробовать еще, сейчас провод придет вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32597833182.html буду пробовать на навигатор на нем есть AV вход под камеру заднего хода.
berdik:
Нет просто подключаю камеру тыкаю Мой компьютер-камера и все!
AsMan
Для начала можно ткнуть камеру напрямую в телек.
Gusok
AsMan:
Тыкал через USB шнурок не чего не происходит, SONY вообще капризный телек старый ноутбук Эйсер очень тяжело подключить а ноутбук SONY подключается с пол-тыка! Есть еще на кухне Samsung тоже не хочет даже звука нет.
Только-что забрал на почте HDMI кабель через него попробую но это только с камеры на телек.
bpyh
Zodiak-vesi:
У меня тоже передатчик от этого же продавца только 150306 REV 2.0 два тантала. Максимум улетел метров на 300.
Хотелось бы с кем нибудь пересечься в Питере померить выходную мощность передатчика. Подскажите кто может подсобить с этим вопросом.
AsMan
Gusok:
Что то тоже не совсем понял что и куда ты подключаешь. Если в USB разьем нотика, то это не то. Так камера работает в режиме веб-камеры, в цифровом формате. HDMI тоже цифровой. Чтоб подключить к передатчику или телеку тебе нужен вот такой шнурок:
И он должен быть именно для твоей камеры. Потому что для разных камер там внутри разводка разная.
ЗЫ А то что звук есть, а картинки нет, микрофон то не на самом передатчике стоит?
