Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Zvere4ek
berdik:
обрезал термопленку вокруг чипа с радиатором 5х5 мм и вырезал кружок под микрофон. Остальное все как есть.
Забавное совпадение, я сделал тоже самое 😃
Morfey:
Кстати, подскажите как лучше решить вопрос с питанием камеры, она 12 вольтовая, и при питании от 3s к концу полета картинка сильно портится.
Может вам помогла бы китайская плата с регулировкой напряжения на выходе? У меня есть такая, но регулировка там делается вручную. Возможно есть такие же миниатюрные платки с функцией автоматической стабилизации 12В. Но самое странное, что у меня и при 7В (разряженная АКБ 2s) передатчик нормально работает (как и указано в его описании), а у вас при 3s возникает проблема.
Morfey
Zvere4ek:
У меня камера не работает, передатчик то нормально.
Zvere4ek:
Она самая, только кто бы подсказал нормальную, что бы не терять времени с ожиданием и проверкой.
Есть step up/down от pololu они то точно хорошие, но 15 бачей за него как то жаба душит…
AsMan
Morfey:
Я этот эффект использовал как индикатор, того что нужно срочно валить на посадку:-)
Zvere4ek
Morfey:
На Али похоже их полно и за халявные деньги. Возьмите пару тройку и попробуйте. Написано, что они как раз для этого. Как пример: www.aliexpress.com/item/…/32545576100.html
Trafik
AsMan:
Потестил вчерась комплект который недавно все покупали, тот который третьей версии с двумя кондерами:-) По земле ,со штатными антенами, 4.5 километра ни единого разрыва. Дальше просто не поехал.
Хотел заказать этот передатчик с али, да не получается совершить покупку написанно, что товар не доступен. Может кто знает где еще можно взять аналог по мощности?
Morfey
Trafik:
Как вариант вот этот попробовать:
www.ebay.com/itm/…/261669146694
или тут:
www.ebay.com/itm/…/161835087929
Trafik
А кто нибудь брал у этих продавцов? Хотелось бы проверенный вариант с 2 танталами.
Morfey
Trafik:
Проверенный закончился.
Можно рискнуть и сделать какой нибудь из этих проверенным, как сделал я с вариантом обсуждаемым на предыдущих страницах.
Trafik
А по статистике наибольшая дальность и мощность у передатчика rev 2.0 или 3.0 с двумя танталами?
Morfey
Тут вроде третья ревизия только от этого продавца, да и замерял кажется, только один berdik, так что про статистику фиг знает.
По замерам старых ревизий с двумя танталами проскакивали и большие мощности.
LahtaNoID
На днях получил 3 версию 48Ch с Али. на 2х танталах. Пока могу только сказать, что работает и усилитель греется как утюг. 😃 Тесты ещё не проводил.
Вот думаю скинуть верхний экран. Всё равно под ним прослойка воздуха и отсутствие термопасты. Всё же в целом температура поменьше хотя-бы на основном чипе будет.
Кстати. Удалось вылечить помехи на ТС832 с Бангуда о которых писал в этой теме.
Morfey
Morfey:
Разобрался, почему у меня была такая фигня.
Стоит LC фильтр вот такой:
banggood.com/L-C-Power-Filter-16V-2A-Input-Reverse…
Оказалось, что под нагрузкой после него просаживается напряжение до 7-8 вольт, и микруха на нем греется как утюг…
В общем одни косяки, еще понял почему периодически пропадала картинка на мониторе, оказалось он отрубается, когда идет срыв синхронизации, как лечить пока не знаю ((.
Срывы уменьшаются, когда дотрагиваешься до антенного штекера - антена гэ?
=W_E_G_A=
Как на али найти ts835 третьей версии с двумя танталами?
ramisham
[quote=LahtaNoID;6382610]Кстати. Удалось вылечить помехи на ТС832 с Бангуда о которых писал в этой теме.[/quote
Каким способом? Очень интересно.
LahtaNoID
ramisham:
Каким способом?
Да всё предельно просто. Снял верхний экран. Пропаял контакты модуля ТХ. Поскольку в этой версии нет усилителя, дорожки к разъёму идут в плате и длинной около 2 см! Пришлось делать внешнее соединение с помощью проводов без оплётки обильно покрывая это дело припоем. Получилось 2-3 мм.
Подключил и помехи исчезли. Самому чипу без экрана “полегчало” с т. з. температурного режима.
Morfey
Похоже оно, во всяком случае по описанию и фоткам.
Nexo
Новая версия! 3.5! Что скажете? 😃
Nexo
Ну то есть он там есть теоретически да, судя по танталу?
ctakah
У меня обнаружилась странная особенность передатчика-видеотракт с ним не дает резкого изображения.То что такое возможно это я убедился,вот только за счет чего такое происходит не могу понять…Менял камеры курсовые , мылит и все ,поставил другой передатчик-все стало супер.
berdik
ctakah:
Передатчики разные или один в один похожи по элементам? Желательно фото того и другого с тыльной стороны…
Realtek
Похоже по видеовходу рассогласование или зарезали частотку видеосигнала конденсатором большого номинала. Фотка может ничего не дать. Это в самом модуле надо проследить путь видеосигнала, померить номиналы элементов.
Talik
Порекомендуйте пожалуйста, у кого на Али можно смело взять комплект 832-ых.
Вот эти (если верить фоткам, то rev3.0) нормальные?
