Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Передатчики разные или один в один похожи по элементам? Желательно фото того и другого с тыльной стороны…
Передатчики одинаковые,покупал несколько штук,из 6 только на одном мылит,на вид все одинаковые.То что передатчик мылит это сто процентов.Будет время,поставлю на входе переменник на 200 Ом и покручу,но вряд ли из-за входного сопротивления будет такое,скорее всего с модуляцией что то,мож частота опорника плавает где то там внутри))
Порекомендуйте пожалуйста, у кого на Али можно смело взять комплект 832-ых.
Вот эти (если верить фоткам, то rev3.0) нормальные?
Фоткам верить нельзя. 3 раза уже заказывал, ни разу ревизия не совпала с присланным. Просите реальное фото тыльной стороны того, что отправят - будет вам счастье
Есть хорошие клевера Имерсион. Но они “папа”. Можно использовать переходник “папа-мама” ? Или будут помехи?
Лучше разьем на плате перепаять.
да там очки боскам…
очки боскам
Тогда на антенне.
Никак не могу найти в инете внятной разницы между TS832 и TS832 S, причем второй обычно дешевле. На вид вроде одинаковые.
Получил комплект (по моей ссылке выше), уже версия 3.5. Жаль мощность проверить нечем.
Получил комплект (
Вы его без экрана использовать собираетесь?
Экран едет, нонадо бы еще прикупить преобразователь AV-usb.
А комплект да, понятие растяжимое 😃
Экран едет,
Я думаю Виктор имел ввиду, что необходим металлический экран на плате.😒
Вот такие вот помехи. Передатчик запитан напрямую от батареи. От бортовой сети через ЛЦ-фильтр помехи те же самые.
Куда “копать”?
Коллеги. Очередной 832. Очередной нюанс:
Куда “копать”?
У меня на одном помехи точно такие же. Даже чисто с камерой и батарейкой. Так и не нашел где проблема.
Да, тоже самое. Камера + батарейка. (Просто здесь уже разбирать квадрик не хотел видео идёт через ОСД. Видео аналогично картинке где запитано всё от батареи) и помехи в полный рост.
Как же я задолбался с этими 832! 😈
Уже даже самопал с 200МВт чипом и бэком на коленке спаял и по дальности почти что и 832 на 600 “с двумя танталами” (с) только не греется как утюг.
Может у кого ещё есть идеи, как вылечить?
Да вродь нет.
Знакомые места) Летаю чуть южнее. Около Муравки ( Новоселки )
Ааа… мне такое и в голову не пришло 😃 Экран снял чтоб найти оконечный усилитель, уж было решил, что его там нет.
Греется передатчик очень сильно. Как бы не сгорел, думаю как мастырить туда радиатор, не удобно что усилок с передней стороны, придется в экране вырезать окошко наверное.
А какое питание идёт на мс усилителя ? У меня 3.6в. И такое же на модуле… Ему не мало ?
Подскажите, не сгорит этот передатчик при питании от 4s LiPo? В инструкции указано 16вольт максимум, а полностью заряженный акк даст 16.8в. Версия старая, “1.2”.
Не должен. Но, эти передатчики - лотерея. И конкретных гарантий на Ваш экземпляр дать нельзя.
Кто может подсказать куда копать? Поставил и запустил 832-ой комплект и даже на небольшом расстоянии (1-2 метра) при движении приемника пропадает периодически сигнал на секунду-пол. Пробовал на разных каналах, почти тоже самое. Скручивал с приемника антенну, ловит и без неё на таком расстоянии. Работа моторов никак не сказывается, только положение. Антенны родные сосиски, клеверы едут, но сильно сомневаюсь, что дело в антеннах, ибо на метре такого быть и близко не должно.
Доброго времени суток! Пришел мне комплект с али. Начал проверять, включил монитор -работает, камеру проверил -работает, включил приемник и передатчик rs832 и ts832 не каких признаков жизни(. Передатчик проверил на мощность показывает 0.250Вт. на мониторе не выводит изображение, тестировал с антенной , без антенн не включал. Кто сталкивался с похожей ситуацией подскажите в чем проблема.
В разъёме сигнала на приёмнике скорее всего. Попробуйте вставить до упора и потихоньку вытаскивать, есть вероятность, что сигнал появится. Если так, то менять разъём на приёмнике.
в приемнике есть 2 выхода AV out 1 и 2, подсоединяли в 1 и 2 нету результата, кабель прозвонил и разъемы. все в норме.
еще заметил что когда разъем цепляю к монитору от приемника он темнеет не много.
А на других каналах пробовали? У меня вообще каналы с 61 по 67 не работают, а на 68 самый уверенный прием.
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b49df73df955007778a13f":{"_id":"44b49df73df955007778a13f","hid":15401,"name":"TheTERMINATOR","nick":"TheTERMINATOR","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d04e3df95500777594d8":{"_id":"4cf4d04e3df95500777594d8","hid":75737,"name":"makSSim","nick":"makSSim","avatar_id":null,"css":""},"4d674fa63df9550077755931":{"_id":"4d674fa63df9550077755931","hid":81846,"name":"=W_E_G_A=","nick":"=W_E_G_A=","avatar_id":null,"css":""},"4ea672543df955007774ccd6":{"_id":"4ea672543df955007774ccd6","hid":103330,"name":"Vilniz","nick":"Vilniz","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f0bb9833df9550077749eed":{"_id":"4f0bb9833df9550077749eed","hid":109968,"name":"Олег24","nick":"Олег24","avatar_id":null,"css":""},"52c611ed3df955007772e128":{"_id":"52c611ed3df955007772e128","hid":192018,"name":"Saire","nick":"Saire","avatar_id":null,"css":""},"556525883df955007771d012":{"_id":"556525883df955007771d012","hid":224261,"name":"Mr_Sem","nick":"Mr_Sem","avatar_id":null,"css":""},"56452cd53df9550077717621":{"_id":"56452cd53df9550077717621","hid":239990,"name":"LahtaNoID","nick":"LahtaNoID","avatar_id":null,"css":""},"564ebf573df9550077717282":{"_id":"564ebf573df9550077717282","hid":240486,"name":"berdik","nick":"berdik","avatar_id":null,"css":""},"570a13683df9550077712320":{"_id":"570a13683df9550077712320","hid":249089,"name":"Talik","nick":"Talik","avatar_id":null,"css":""},"573313ab3df95500777113e5":{"_id":"573313ab3df95500777113e5","hid":250622,"name":"VitalyOFF","nick":"VitalyOFF","avatar_id":null,"css":""},"574968793df9550077710b7e":{"_id":"574968793df9550077710b7e","hid":251532,"name":"АлександрДремов","nick":"АлександрДремов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"52fda2b63df95500770c45bb","hid":353635,"title":"Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.","views_count":147112,"last_post_counter":1148,"cache":{"post_count":1118,"first_post":"52fda2b63df95500770c48a4","first_ts":"2014-02-14T04:59:34.000Z","first_user":"4e2092f43df95500777505d8","last_post":"5c9480ff3df95500770c51a1","last_post_hid":1148,"last_ts":"2019-03-22T06:30:23.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1118,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
